登录
罗姆强势入局AI服务器800VDC电源方案 原创
晶芯观察
2025-12-13
8960
加入交流群
晶芯观察
748 文章
544.8w阅读
171粉丝
电子发烧友网报道(文
黄晶晶)随着
AI
技术发展,
AI
服务器耗电量呈爆发式增长。
据行业权威机构预测,到
2030
年
AI
应用将消耗约
1000TWh
电力,占全球发电量的
10%
AI
训练耗电量是网络搜索的
10
倍以上
AI
服务器
GPU
性能增长的同时功率持续飙升。以
英伟达
为例,其
GPU
的
TDP
热设计功耗
从
H100
的
700W
,攀升至
B300
的
1.4KW
,明年
VR
2
00
将达
1.8KW
2027
年
更计划
推出
3.6KW GPU
产品,同时
英伟达
GPU
迭代速度也从两年缩短至一年。
GPU
高功率给
48-54V
低电压系统带来严峻挑战。
AI服务器电源的高压趋势
罗姆半导体(上海)有限公司深圳分公司技术中心总经理水原
徳
健在日前的媒体沟通会上表示,我们知道电压恒定则电流激增,这不仅加剧损耗与发热,
1MW AI
服务器需消耗
4-5
吨铜线,推高成本与空间压力,而且低电压电源框架的功率上限仅
100KW
,服务器全生命周期
60%-65%
的成本来自电力消耗。
电力消耗和运营成本的上升已成为行业核心痛点
AI
服务器电源架构转向高压已成为行业共识。
当前主流高压方案包括微软、谷歌等科技巨头牵头的±
400V
系统,以及
英伟达
800V
系统。美国由于
AI
用量是中国的两倍而发电量仅为一半,因此迫切需要
800V
系统。中国正同步研发两类方案,或先过渡到
400V
,未来将迈向
1500V
系统,以顺应高压趋势。
800V
高压系统相比
54V
系统,可支持
1MW
供电,端到端效率提升
5%
,铜材用量减少
30%
,热损耗降低
25%
。这种架构使数据中心能够实现从
100kW
到
1MW
以上的机架部署,为未来
AI
算力需求
预留充足扩展空间。
罗姆800VDC电源方案
在
AI
服务器的高压趋势下,服务器将转变为电源侧架和服务器机架并存的新架构,电源侧架(
Power source
)注重配电和
AC
DC
转换的效率提升,服务器机架(
IT rack
)注重功率密度,以确保满足
AI
处理及冷却系统的空间需求。
罗姆是全球屈指可数的同时拥有
SiC
GaN
元器件及驱动控制模拟技术的日本半导体制造商,提供从电源侧的
AC/DC
DC/DC
转换,到
IT
机架的隔离型三相
LLC
拓扑解决方案等,罗姆的强项正是
功率电子
模拟技术
的完美结合。
在
AI
服务器电源领域,罗姆的碳化硅、氮化镓等产品已与行业头部企业展开合作。例如,罗姆的
EcoSiC
碳化硅产品被村田制作所
Murata Power Solutions
的
AI
服务器电源采用,科索
3.5kW
输出
AC-DC
电源单元
"HFA/HCA
系列
也采用罗姆的
EcoSiC
。罗姆
EcoGaN
功率器件被台达电子
Innergie
品牌的
45W
输出
AC
适配器
"C4 Duo"
采用,双方已建立电源系统用功率元器件战略合作关系。
罗姆提供适用
800VDC 20
30kW
级电源单元的解决方案。针对理想的功率转换拓扑,提供充分发挥
SiC
GaN
/Si
各自特点的功率解决方案。实现高效率,各电源模块效率达
99%
以上,以及高功率密度,现行
PSU
标准为
100W/in
³,而采用
GaN
产品的服务器机架电源可达到
246W/in
³。
在电源侧架(
Power Source
)设计上,罗姆采用
Vienna
整流电路
与三相
LLC
拓扑的组合。在
IT
机架电源系统设计上,采用三相隔离型
LLC
拓扑,
800VDC
转换为
50V
IBV
)的隔离型
DC-DC
转换器。一次侧可采用
SiC
,二次
侧采用
SiC
或
Si
器件。针对高功率密度
一次侧可采用
GaN
,二次
侧采用
Si
水原
徳
健表示,搭载高功率密度
GaN
产品的
级联隔离型
LLC
通过将开关频率提升至
500kHz
,实现变压器等外围元器件的小型化,通过级联结构分担一次侧和变压器的电流,可提高效率。
据介绍,罗姆第
5
代
SiC
产品通过业界超低
RonA
、扩展栅极偏置电压,助力实现更高效率。其高温条件下
RonA
(导通电阻)降低
30%
,支持
AI
服务器在高温环境及高负载工况下的低损耗运行;负栅极电压偏置额定值(
Vgsn
)范围扩大,可支持
-5V
关断驱动电压(直流额定值
-7V
)。与第
4
代产品相比,第
5
代
SiC
的总损耗减少约
30%
,在功耗控制上形成显著优
势。根据规划,罗
姆
第
6
代
SiC
产品计划用时两年迭代,而未来为了顺应
GPU
厂商一年
一
迭代的周期,罗
姆
也将加快迭代步伐。
罗姆还构建了行业标准封装产品群,通过与英飞凌合作实现通用设计和稳定供应,并提升表面散热和模块性能。罗
姆
将采用
英飞凌创新
的
SiC
顶部散热平台,
英飞凌将
采用罗
姆
的
半桥结构
SiC
模“
DOT-247
”,并开发兼容封装。罗姆原创的先进
DOT-247
封装相比传统分立器件封装,可实现更高功率密度与设计自由度。其采用将两个
TO-247
封装连接的独特结构,较
TO
247
封装降低约
15%
的热阻和
50%
的电感。凭借这些特性,该封装的功率密度达到
TO-247
封装的
2.3
倍。
热插拔
热插拔功能对保持
AI
服务器的稳定性、连续性至关重要。热插拔允许在服务器
不
停机、
算力不
中断的前提下进行系统更换或升级,而插拔操作带来的浪涌电流可能对元器件造成瞬时冲击。
针对此痛点,罗姆提供专业级热插拔控制器(
HSC
Hot Swap Controller
)解决方案,可以在不关闭服务器的情况下更换故障模块或升级硬件配置。其核心产品
RY7P250BM
和
RS7P200BM
采用
Nch
MOSFET
技术,具有宽
SOA
(安全工作区)范围和低导通电阻特点,确保了热插拔过程中的稳定性和可靠性。水原
徳
健表示,
100V
耐压的功率
MOSFET
,非常适用于
48V
热插拔电路。
RY7P250BM
已被
全球知名
主流云平台企业认证为推荐器件。
小结
罗姆可以提供的产品不仅包括以高功率效率和高功率密度助力降低功耗的
SiC
GaN
产品,还包括适用于
HSC
的
Si MOSFET
、隔离型栅极驱动器和电源
IC
等外围元器件,可满足最新
AI
服务器的多样化需求
罗姆
正在以
功率元器件
模拟技术助力满足
AI
服务器的高电压与节能化
发展趋势。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
罗姆
AI服务器
800V平台
用outlook express登
入
邮件
服务器
发生错误错误号ox
800
ccc90
2008-10-17
12302
采用SiC FET的300
VDC
800VDC
输入54W 4通道输出PSR反激设计
2022-09-08
810
罗
姆
EcoGaN产品GaN HEMT被村田
AI
服务器
电源
采用
2025-02-26
1461
维谛加速推进人工智能基础设施演进,助力NVIDIA
800
VDC
电源
架构发布
2025-05-22
1437
罗
姆
发布高效能100V功率MOSFET,助力
AI
服务器
电源
管理升级
2025-06-11
1300
AI
服务器
电源
如何迭代升级?
2025-06-23
1953
800VDC
AI
能效之钥:AOS创新功率组合
方案
2025-10-14
4540
AMEYA360 |
罗
姆
面向下一代
800
VDC
架构发布
电源
解决
方案
白皮书
2025-10-29
716
罗
姆
面向下一代
800
VDC
架构发布
电源
解决
方案
白皮书
2025-11-04
1065
Power Integrations高压PowiGaN技术助力新兴
800VDC
数据中心总线架构发展
2025-11-20
1762
罗
姆
强势
入
局
AI
服务器
800VDC
电源
方案
2025-12-12
5616
意法半导体与英伟达合作推出全新
800VDC
直转12V及6V先进架构
2026-04-11
1955
PI公司邀您共赴2026世界
AI
服务器
电源
大会
2026-05-14
436
罗
姆
的SiC MOSFET应用于面向
AI
服务器
电源
的电池备份单元
2026-05-23
224
罗
姆
750V SiC MOSFET落地
AI
服务器
BBU
2026-05-27
728
全部
条评论
发送
登录/注册
