在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,在各类电路中发挥着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款名为IXTY2P50PA的MOSFET,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:Littelfuse IXTY2P50PA PolarP™ MOSFET.pdf
IXTY2P50PA是一款 -500 V、 -2 A的P沟道增强型MOSFET,采用了PolarPTM工艺。它具备低封装电感的特点,易于安装且能节省空间,同时满足RoHS HF标准。该产品通过了AEC Q101认证,具有雪崩额定能力,性能十分可靠。
IXTY2P50PA的应用范围较为广泛,主要包括以下几个方面:
| 符号 | 特性 | 条件 | 值 | 单位 |
| VDSS | 漏源电压 | Tj = 25℃ 到 150℃ | -500 | V |
| VGSS | 栅源电压(连续) | ±20 | V | |
| VGSM | 栅源电压(瞬态) | ±30 | V | |
| ID | 漏极电流(Tc = 25℃) | -2 | A | |
| IDM | 漏极电流(Tc = 25℃,脉冲宽度受TM限制) | -6 | A | |
| IA | 雪崩电流(Tc = 25℃) | -2 | A | |
| EAS | 雪崩能量(Tc = 25℃) | 150 | mJ | |
| dV/dt | 反向二极管dV/dt | Is ≤ 额定值,Voss ≤ -150℃ | 10 | V/ns |
| PD | 功率耗散(Tc = 25℃) | 58 | W | |
| TJ | 工作结温 | -55 到 +150 | ℃ | |
| TJM | 最大结温 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 存储温度 | -55 到 +150 | ℃ | |
| Tsold | 焊接温度(塑料体10 s) | 260 | ℃ | |
| W | 重量 | 0.35 | g |
从这些最大额定值中,我们可以看出IXTY2P50PA在电压、电流、功率和温度等方面的承受能力。例如,其漏源电压最大可达 -500 V,这使得它能够应用于高电压的电路中。而雪崩能量为150 mJ,说明它能够承受一定的瞬间高能量冲击,提高了在复杂环境下的可靠性。
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。IXTY2P50PA的热阻RthJC(结到壳)最大为2.15℃/W。较低的热阻意味着器件在工作过程中产生的热量能够更快地散发出去,从而保证器件在合适的温度范围内工作,提高其稳定性和寿命。
| 符号 | 特性 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS | 漏源击穿电压 | ID = -250 μA,VGS = 0 V | -500 | V | ||
| VGS(th) | 栅源阈值电压 | ID = -50 μA,VS = VDS | -2.5 | -4.5 | V | |
| IGSS | 栅源泄漏电流 | VDS = 0 V,VGS = ±20 V | ±50 | nA | ||
| IDSS | 漏源电流 | VDS = VDSS,VS = 0 V | -1 | μA | ||
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = -10 V,ID = 0.5 x ID | 4.2 | Ω |
这些静态电气特性反映了MOSFET在静态工作状态下的性能。例如,漏源击穿电压为 -500 V,保证了器件在高电压环境下的安全性。而漏源导通电阻为4.2 Ω,较低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,提高了电路的效率。
| gfs | 跨导 | VDS = -10 V,ID = 0.5 x ID | 1.4 | 2.4 | S | |
| Ciss | 输入电容 | VGS = 0 V,VDS = -25 V,f = 1 MHz | 600 | pF | ||
| Coss | 输出电容 | 70 | pF | |||
| Crss | 反向传输电容 | 12 | pF | |||
| Qg(total) | 总栅极电荷 | VGS = -10 V,VDS = 0.5 x VDSS,ID = 0.5 x ID | 11.9 | nC | ||
| Qgs | 栅源电荷 | 4.0 | nC | |||
| Qgd | 栅漏电荷 | 4.3 | nC | |||
| td(on) | 导通延迟时间 | 电阻性开关,VGS = -10 V,VDS = 0.5 x VDSS,ID = 0.5 x ID,RG(ex) = 50 Ω | 26 | ns | ||
| tr | 上升时间 | 62 | ns | |||
| td(off) | 关断延迟时间 | 54 | ns | |||
| tf | 下降时间 | 66 | ns |
动态电气特性描述了MOSFET在开关过程中的性能。例如,总栅极电荷为11.9 nC,较小的栅极电荷意味着开关速度较快,能够提高电路的工作频率。导通延迟时间和关断延迟时间分别为26 ns和54 ns,较短的延迟时间有助于减少开关损耗,提高电路效率。
| IS | 连续二极管正向电流 | VGS = 0 V | -2 | A | ||
| ISM | 二极管脉冲电流 | 重复,脉冲宽度受TJM限制 | -8 | A | ||
| VSD | 二极管正向电压 | IF = -2 A,VGS = 0 V | -2.8 | V | ||
| trr | 反向恢复时间 | IF = -1 A, -di/dt = -100 A/μs,Vr = -100 V,VS = 0 V | 300 | ns | ||
| Qrr | 反向恢复电荷 | 3.9 | μC | |||
| Irr | 反向恢复电流 | -26 | A |
源 - 漏二极管特性对于MOSFET在反向导通时的性能有着重要影响。例如,反向恢复时间为300 ns,较短的反向恢复时间可以减少反向恢复过程中的能量损耗,提高电路的效率。
文档中还给出了一系列特性曲线,包括输出特性曲线、RDS(on)与温度和漏极电流的关系曲线、最大漏极电流与壳温的关系曲线等。这些曲线能够直观地反映出IXTY2P50PA在不同工作条件下的性能变化。例如,通过输出特性曲线,我们可以了解到MOSFET在不同栅源电压下的漏极电流与漏源电压的关系,从而更好地设计电路。
IXTY2P50PA采用TO - 252封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和尺寸参数。合理的封装设计不仅便于器件的安装和焊接,还能影响器件的散热性能。在实际应用中,我们需要根据具体的电路布局和散热要求,选择合适的封装方式。
IXTY2P50PA作为一款高性能的P沟道增强型MOSFET,具有多种优良特性和广泛的应用场景。其通过的认证、具备的雪崩额定能力以及良好的电气特性,使其在汽车电子、工业控制等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,参考其各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。同时,由于产品规格可能会发生变化,在实际应用前,建议仔细查阅最新的产品资料。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
