从结构到应用:TO-220AC 与 TO-220F 封装核心区别梳理
TO-220AC和TO-220F虽同属TO-220 封装家族,外形相近,但在结构设计、电气与散热特性、安装要求等核心维度差异显著,这些差异也决定了二者适配不同的应用场景
我们先来介绍一下 TO-220AC
封装
TO - 220AC 是 TO - 220 封装家族中的双引脚直插式分支,常用来封装 SiC 肖特基二极管等功率器件,专门适配电路单相导通的需求,以下是其核心特性、与相近封装的区别及应用场景的详细说明:
核心结构与特性
引脚与内部构造:它属于 TO - 220 - 2 封装的对应规格,只有 2 个引脚,内部仅集成一颗芯片,带有正负两个极性,为单管器件。而同为 TO - 220 系列的 TO - 220AB 是 3 引脚设计,内部含两颗共阴连接的芯片,这是二者最核心的差异。
外形与通用属性
它和 TO - 220AB 的体积尺寸完全一致,均为插件封装,适配通孔安装方式。底部带有金属散热片,能通过螺钉固定在外部散热器上,提升热传导效率,不过其金属片与引脚是相连的,安装到散热器时需要额外添加绝缘垫,避免短路问题。
参数兼容性
同款型号下,采用 TO - 220AC 和 TO - 220AB 封装的器件电性参数往往一致。比如 ASEMI 的 MBR10200 与 MBR10200AC,均为 10A、200V 的规格,仅因封装不同适配不同电路功能。
TO - 220AC是封装形式,本身不决定器件的最大耐压,耐压值由封装内部的芯片类型和型号决定,不同器件的耐压差异极大,目前该封装器件的耐压值覆盖15V - 1200V 范围
TO - 220C 封装的最大电流并非由封装本身决定,而是取决于其内部封装的器件类型与具体型号,该封装常用来封装双向可控硅、达林顿晶体管、功率三极管等器件,电流覆盖4A - 70A的范围。
接下来我们介绍 TO - 220F
封装
TO - 220F 是 TO - 220 封装家族中的全塑全绝缘直插封装类型(F 代表 “Fully Isolated”,即完全隔离),常用来封装功率 MOSFET、SiC 二极管、快恢复二极管等功率器件,凭借高绝缘性适配对电路安全性要求高的中功率场景,以下是其核心特性、应用及与相近封装的区别:
核心结构与特性
全塑绝缘设计:它和 TO - 220AC 外形基本一致,同样是 3 引脚直插结构与带散热片的塑料封装,但 TO - 220F 的金属散热片完全被塑料包裹,且与内部芯片、引脚实现电气隔离,绝缘耐压可达 2500VAC/1min。安装时无需额外加绝缘垫,既能直接固定在散热器上,又能杜绝散热片漏电或短路问题,简化装配流程。
兼顾散热与兼容性
散热片与内部器件紧密贴合,可高效传导热量,适配中功率器件的散热需求,搭配散热器后能进一步降低工作温度。同时其引脚符合通用标准,兼容性强,焊接在 PCB 板或插件使用都很便捷,尺寸也与 TO - 220 系列主流型号匹配,便于电路布局优化。
典型应用场景该封装因绝缘性和可靠性突出,广泛应用于多领域的功率控制、整流及转换电路。
TO - 220F 仅为功率器件的封装形式,和之前的 TO - 220AC 封装类似,其本身不决定最大电流,具体最大电流由封装内芯片的型号、类型(如 MOSFET、IGBT、整流二极管等)决定,不同型号器件的电流差异极大,覆盖4.5A - 300A的广泛范围。
E-mail|jiaxundz@qq.com
服务热线|0769-22302199
END
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 封装
