探索英飞凌OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET:电机驱动的新突破
在电子工程师的日常工作中,为电机驱动系统挑选合适的MOSFET至关重要。英飞凌最新推出的OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET,凭借其先进的技术和卓越的性能,成为了电机驱动领域的一颗新星。今天,我们就来深入探讨这款产品的优势和应用表现。
文件下载:Infineon Technologies OptiMOS™ 7优化40V功率MOSFET.pdf
一、产品概述
英飞凌的OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET系列,采用了最新的电机驱动优化技术。该系列产品主要面向设计工程师、技术人员和电力电子系统开发人员,适用于需要使用40V MOSFET的电子系统。其标准封装选项包括PG - TDSON(PQFN 5x6)、PG - TSDSON(PQFN 3.3 x 3.3)和PG - WSON - 8(PQFN 5x6双侧面冷却),为不同的应用场景提供了多样化的选择。
二、电机驱动应用背景
在电动工具和园艺工具中,电机驱动系统是核心组件。工程师们一直在努力提升系统的效率、实现精确的转矩控制、拓宽速度范围、延长使用寿命、提高动态性能以及平衡成本效益。目前,无刷直流电机(BLDC)已成为驱动系统的首选,而基于磁场定向控制(FOC)算法的驱动系统,因其具有更高的效率、更平滑精确的转矩控制、更宽的速度范围、更好的低速性能和更快的动态响应,正越来越多地被应用。然而,FOC算法对硬件提出了更高的要求,如高精度的多相电流检测、精确的转子位置传感、更强大的MCU、更快的反馈和控制以及优化的MOSFET。英飞凌的OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET正是为满足这些需求而设计的。
三、OptiMOS™ 7 MOSFET的优化规格
1. 卓越的导通电阻(RDS(on))
在电机驱动的三相逆变器中,MOSFET的损耗主要包括导通损耗、开关损耗和体二极管导通损耗。其中,导通损耗与MOSFET的RDS(on)密切相关。OptiMOS™ 7 40V功率MOSFET系列提供了卓越的RDS(on)性能,采用PQFN 5x6封装的同类最佳MOSFET的RDS(on) - max仅为0.52 mΩ,与OptiMOS™ 6系列相比,RDS(on)降低了多达20%,从而有效降低了导通损耗。
2. 增强的抗干扰能力
在电机驱动应用中,MOSFET栅极上的感应电压(感应VGS)是导致误开启的关键因素。OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET的阈值电压(VGS(th))典型值为2.8V,高于OptiMOS™ 6 MOSFET,这使得它对感应VGS具有更高的抗干扰能力。
3. 三倍更宽的安全工作区(SOA)
安全工作区是MOSFET在电机驱动中的关键属性,它定义了MOSFET允许的最大电流 - 电压范围。在电机驱动应用中,更宽的SOA提供了更高的电流能力和更好的可靠性,特别是在低速高转矩和堵转情况下。OptiMOS™ 7 MOSFET ISCH91N04LM7的SOA比OptiMOS™ 6同类MOSFET BSC009NO4LSSC宽三倍。
4. 优化的栅极特性
栅源电荷(QGS)、栅漏电荷(QGD)等栅极电荷特性以及跨导(gts)是影响MOSFET开关性能的重要参数。OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET通过优化栅极电荷和跨导,在相同的VDS峰值电压下,开关损耗比OptiMOS™ 6器件降低了约20%。
5. 双侧面冷却(DSC)封装
英飞凌的OptiMOS™ 7电机驱动优化系列提供了双侧面冷却(DSC)器件选项。DSC封装的低结到顶部热阻有助于降低热阻,提高散热效率。通过特定的公式计算可知,这种封装在散热方面具有明显优势。
四、开关行为分析
1. 双脉冲测试
双脉冲测试是评估功率器件开关行为的常用方法。在本次测试中,使用了特定的测试电路和设置,对OptiMOS™ 7、OptiMOS™ 6和其他厂商的MOSFET进行了开关行为分析和比较。
2. 不同MOSFET的开关行为比较
选取了英飞凌OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET的代表型号ISC011N04NM7V、具有相似RDS(on)的OptiMOS™ 6 MOSFET ISC010N04NM6以及其他三家厂商的类似器件进行双脉冲测试。测试结果表明,OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET的开关损耗最低。在电机驱动应用中,关断损耗(Eoff)占主导地位,OptiMOS™ 7的Eoff比OptiMOS™ 6低约30%,也低于其他厂商的器件。因此,可以预测在电机驱动测试中,OptiMOS™ 7将具有更低的温度。
五、电机驱动应用性能评估
1. 测试设置和条件
为了进行公平的比较测试,在不同的对比测试中保持了相同的测试设置和条件,包括输入电压、电机速度、栅极电压、开关频率和运行时间等。
2. OptiMOS™ 7与OptiMOS™ 6的比较
选取了ISCH54N04NM7V(OptiMOS™ 7)和ISC007N04NM6(OptiMOS™ 6)进行电机驱动测试。优化栅极电阻后,在相同的输入功率和控制方法下运行12分钟,ISCH54N04NM7V的最高外壳温度为85.4 °C,比ISC007N04NM6低4.6 °C。这表明OptiMOS™ 7在降低温度方面表现更优。
3. 英飞凌与其他厂商的比较
选择ISC011N04NM7V作为OptiMOS™ 7的代表与其他厂商的器件进行比较。测试结果显示,在所有输入功率范围内,ISC011N04NM7V的外壳温度最低。在低侧关断瞬态期间,ISC011N04NM7V的VDS转换速率比其他厂商的器件快260 V/ns,且具有最快的开关速度。
六、总结
英飞凌的OptiMOS™ 7电机驱动优化MOSFET非常适合电动工具和园艺工具应用。该系列产品在RDS(on)、抗干扰能力、安全工作区、开关损耗和散热封装等方面都有显著的改进。在双脉冲测试和电机驱动测试中,OptiMOS™ 7均表现出优于OptiMOS™ 6和其他厂商MOSFET的性能。作为电子工程师,在为电机驱动系统选择MOSFET时,OptiMOS™ 7无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否也遇到过类似的MOSFET选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
