新洁能 NCE3080K MOSFET:低阻高速,功率电路的可靠 MOS 管之选
在电子设备的电源管理、电机驱动或高频电路中,一个性能可靠的开关元件至关重要。南山电子代理的新洁能NCE3080K就是这样一款设计精良的N沟道功率MOSFET,它凭借先进的技术和出色的参数,在多种应用场景中展现出不俗的实力。
MOS
低导通电阻,高效节能
新洁能NCE3080K的核心优势在于其极低的导通电阻(RDS(ON))。在10V的驱动电压下,其典型值仅为3.7毫欧,最大也不超过4.5毫欧。这意味着电流流过时产生的损耗非常小,有助于提升整体效率,减少热量产生。即使在5V的较低驱动电压下,其最大导通电阻也控制在8.5毫欧以内,适应了不同驱动电路的需求。这种优异表现得益于其高密度单元设计。
快速响应,胜任高频场景
  • 开启延迟时间(td(on))典型值仅7纳秒,上升时间(tr)6纳秒。
  • 关闭延迟时间(td(off))典型值30纳秒,下降时间(tf)8纳秒。
  • 总栅极电荷(Qg)低至36.5纳库仑(nC),这意味着驱动它所需的能量更少,开关过程更快。
强大性能,稳定可靠
  • 充足的电流承载能力: 连续漏极电流(ID)高达80A(在25°C时),即使在100°C壳温下也能承载56.5A。脉冲漏极电流(IDM)更是达到320A,满足瞬态大电流需求。
  • 坚固耐用: 它经过了100%的非钳位电感开关(UIS)测试,证明了其抗雪崩能力。单脉冲雪崩能量(EAS)额定值为247毫焦(mJ),提供了额外的安全裕量。其体二极管也具备良好的特性,如20A下最大正向压降1.2V,反向恢复时间45纳秒。
  • 良好的热性能: 采用TO-252-2L封装,结到外壳的热阻(RθJC)低至1.8°C/W,非常有利于热量从芯片传导到散热器或PCB板上,确保器件在较高功率下稳定工作。最大耗散功率(PD)为83W(25°C时)。
适应广泛的工作环境
新洁能NCE3080K的工作结温和存储温度范围宽广,从-55°C到175°C,能够适应各种严苛的环境条件。其30V的漏源电压(VDS)和±20V的栅源电压(VGS)额定值,也覆盖了常见的应用电压需求。
应用场景广泛
电源开关电路(如DC-DC转换器、电源适配器)。
  • 不间断电源(UPS)系统。
  • 电机驱动控制。
  • 其他需要高效、快速开关的功率电路。
南山电子自2020年起成为新洁能(NCE)的正式授权代理商,代理其MOSFET、IGBT全系列产品,我们致力于为客户提供专业的产品服务与解决方案。如需获取最新产品信息,请联系南山电子官网在线客服。
