在电子工程领域,对于IGBT和MOSFET的隔离栅极驱动电源设计,合适的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Infineon的EiceDRIVER™ Power EVAL - 2EP130R - PR评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-2EP130R-PR 评估板.pdf
这份用户指南主要面向熟悉开环架构隔离栅极驱动电源的电气工程师。EVAL - 2EP130R - PR评估板用于评估和测量2EP130R,可帮助工程师将其适配到各种开关的供电需求中,支持为两个栅极驱动IC(如高端和低端栅极驱动IC)提供隔离电源电压。不过要注意,该PCB和辅助电路并未针对最终客户设计进行优化。
评估板的交付内容包括一块尺寸为90×37 mm²的EVAL - 2EP130R - PR评估板,以及三个用于在TR1位置进行定制组装的变压器:
评估板为全桥变压器驱动IC的评估提供了便利,具有以下特性:
| EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR系列有多个产品变体,各有特点: | 产品名称 | 频率 | 占空比 | 平均过流保护 | 旁路输入 |
| 2EP100R | 66kHz或100 kHz | 33%或50% | Level4 | no | |
| 2EP101R | 50kHz或66kHz | 12%或17% | Level4 | no | |
| 2EP110R | 50 kHz或66 kHz | 10%..50% | Level4 | no | |
| 2EP130R | 50kHz..695 kHz | 10%..50% | Level 1 - 5 | yes |
所有产品变体引脚兼容,可在客户特定设计中使用匹配的配置设置。EVAL - 2EP130R - PR预组装了2EP130R,用于完整功能评估。
| 评估板的参数必须遵守绝对最大额定值,并在推荐工作范围内运行。以下是部分关键参数: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注/条件 |
| 电源电压 | VVDD | 0 | 22 | V | 参考GND | |
| 正输出电压 | Vvcci,Vvcc2 | 0 | 35 | V | 受电容和二极管电压额定值限制,参考GND1/GND2 | |
| 负输出电压 | VEEL 'VE2 | -35 | 0 | V | 受电容和二极管电压额定值限制,参考GND1/GND2 |
2EP1xxR的全桥功率级和峰值整流拓扑用于提供两个隔离输出电压,每个变压器输出绕组支持正、负输出电压,正、负电压之比由占空比定义。
2EP130R提供三个输入引脚来配置开关频率、占空比和平均过流保护:
2EP130R支持旁路模式操作,在此模式下,它会跟随FREQ/BYP引脚的外部脉冲宽度调制(PWM)信号来确定频率和占空比。启动期间,IC遵循内部软启动序列,频率和单个脉冲长度会与外部PWM信号有偏差,启动期间施加的开关频率应保持恒定,变压器驱动在启动序列的最后时刻与该频率同步。要在旁路模式下操作评估板,需将DC引脚的电阻R3改为0 Ω,移除FREQ/BYP引脚的电阻R2,并在R8位置组装一个0 Ω电阻,将X2.BYP引脚连接到FREQ/BYP引脚。
以获得适合SiC MOSFET的输出电压为例,我们来看看如何计算和选择参数。
原理图使用默认电阻值进行平均过流设置电平5和目标开关频率65 kHz的设计,默认未组装占空比调整电阻和变压器。假设变压器匝数比为1.4:1,占空比为14%,输入电压为15 V时,正输出电压约为18 V,负输出电压为 - 2.6 V。
EVAL - 2EP130R - PR评估板尺寸约为$91 ×37 mm^{2}$ ,两层PCB使用标准铜厚度1 oz,顶层用于布线,底层主要由三个GND平面组成,也可采用单层设计。
| 完整的物料清单可在Infineon主页的下载部分获取,需要登录凭证。以下是部分重要部件: | S. No. | Ref Designator | 描述 | 制造商 | 制造商P/N | 组装情况 |
| 1 | R1 | RES SMD 47.5kO 125mW1%0805 | Vishay | CRCW080547K5FK | Yes | |
| 1 | R2 | RES SMD 6980 125mW1%0805 | Vishay | CRCW0805698RFK | Yes | |
| 1 | R3 | RES SMD 698 125mW1%0805 | Vishay | CRCW0805698RFK | No | |
| 1 | TR1 | 变压器, 1 mH, 匝数比 1.4:1 | Wurth Elektronik | 750319377 r00 | No | |
| 1 | U1 | 用于IGBT和SiC MOSFET栅极驱动电源的全桥变压器驱动器 | Infineon | 2EP130R | Yes |
| 评估板上的连接器功能明确,如X1和X2用于输入电源和信号,X10/X11和X20/X21用于输出电源轨。 | 连接器 | PIN | 标签 | 功能 |
| X1 | X1.1 | GND | 初级输入接地参考 | |
| X1 | X1.2 | VDD | 变压器驱动器2EP130R的输入电源电压 | |
| X2 | X2.1 | GND | 初级输入接地参考 | |
| X2 | X2.2 | VDD | 变压器驱动器2EP130R的输入电源电压 | |
| X2 | X2.4 | BYP | 旁路操作模式的外部PWM输入引脚 | |
| X2 | X2.6 | RDY | 就绪状态输出引脚,开漏 |
效率测量记录稳态运行期间的输出电压和电流,并与2EP输入电压和电流进行比较。效率曲线会因输入电压、开关频率、占空比和变压器组件选择等不同操作条件而变化。本次测量在15 V、80 kHz、12%占空比下,使用Würth Elektronik的变压器750319377进行。
启动时,2EP1xxR先在启动峰值电流模式下运行,达到目标占空比且未触发峰值电流限制时,将开关频率与配置频率同步,达到目标频率后,释放RDY引脚表示启动成功。
RDY信号短暂跟随输入电源电压VDD,直到内部欠压锁定(UVLO)电路激活并将RDY信号拉至GND电平,内部启动阶段结束后,2EP1xxR释放RDY信号。
由于所选占空比的原因,VCCx的输出电压纹波幅度较高。在两个输出电平的负载恒定的情况下,2EP1xxR需要在比VEEx输出电容更短的时间内为VCCx输出电容充电。本次测量显示了约30 mA负载电流下的输出纹波。
| 评估板 | OPN | 描述 |
| EVAL - 2EP130R - PR | EVAL2EP130RPRTOBO1 | 带峰值整流和3个变压器的2EP130R板 |
| EVAL - 2EP130R - PR - SiG | EVAL2EP130RPRSICTOBO1 | 用于SiC MOSFET的带峰值整流的2EP130R板 |
| EVAL - 2EP130R - VD | EVAL2EP130RVDTOBO1 | 用于IGBT的带倍压器的2EP130R板 |
| 评估板 | OPN | 描述 |
| EVAL - 1ED3121MX12H | EVAL1ED3121MX12HTOBO1 | 1ED3121MX12H板 -2300 V,5.5A,5.7kV(rms) 带单独输出 |
| EVAL - 1ED3122MX12H | EVAL1ED3122MX12HTOBO1 | 1ED3122MX12H板 -2300 V, 10 A, 5.7 kv(rms) 带有源米勒钳位 |
| EVAL - 1ED3124MX12H | EVAL1ED3124MX12HTOB01 | 1ED3124MX12H板 -2300 V,14A, 5.7 kV(rms) 带单独输出 |
综上所述,EVAL - 2EP130R - PR评估板为IGBT和MOSFET的隔离栅极驱动电源设计提供了全面的解决方案。它具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同的设计需求。不过在使用过程中,我们也需要注意其绝对最大额定值和推荐工作范围,以及一些安全预防措施。希望通过本文的介绍,能让大家对这款评估板有更深入的了解,在实际设计中发挥其最大的作用。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
