AI眼镜逼近30g,SiP封装功不可没
电子发烧友网综合报道 2025年,AI眼镜毫无疑问是在消费电子硬件赛道中最为亮眼的一款产品。AI眼镜的市场由Meta开启,在传统眼镜产品的形态上,加入了摄像头和音频模块,拥有智能语音交互和无感拍摄第一人称视角高清视频的能力。
而随着光波导技术的逐步成熟,近期像夸克推出的智能眼镜就还加入了双目显示功能,但与此同时带来的是零部件的增加和功耗提高。那么在AI眼镜中,就像过去高端TWS耳机以及智能手表一样,为了将多种芯片和零部件集成到小小的眼镜中,让AI眼镜更加接近普通眼镜的体积和重量,能够日常佩戴,AI眼镜中都采用了SiP封装来提高电路部分的集成度。
SiP即系统级封装,是一种将多个功能芯片、无源元件(电阻、电容、电感等)及其他组件集成在单一封装体内,形成完整功能系统的先进封装技术。它不局限于单一芯片或同工艺器件的整合,而是通过标准化封装架构,实现异构组件的系统级融合。
简单来说,SiP 的核心逻辑是一个封装即一个系统。传统电子设备需要在 PCB上焊接 CPU、内存、传感器、通信模组等多个分立器件,而SiP直接将这些器件“打包”进一个封装体,形成一个高度集成的“微型系统模块”,外部只需通过少量接口即可调用其全部功能。
从结构来看,一般一个SiP封装模块包括各类功能芯片、无源器件,位于一个封装基板上,用多种互连技术将这些器件连接起来。还需要一个封装外壳,保护内部组件的同时辅助散热。
SiP 的核心优势源于其集成架构和互连技术,集成架构有常见的2D集成、2.5D集成和3D集成。互连技术则决定了SiP的性能上限,包括有金线/铜线键合、Flip Chip(倒装焊)、TSV(硅通孔)以及混合键合。
相比集成度更高的SoC,SiP在封装层面整合多个分立器件,支持不同的工艺、不同厂商的异构组件封装在同一模块中,同时设计周期较短,灵活性高,在可穿戴设备等对模块尺寸要求较高、迭代速度较快的领域具备性价比优势。
总结下来,SiP封装的优势有五点:
高度异构集成:打破芯片工艺、功能、厂商的限制,可将计算、存储、通信、传感等不同类型的组件整合,实现一站式系统解决方案。
极致小型化:通过 2.5D/3D 堆叠技术,大幅压缩器件占用空间(体积比传统 PCB 方案减少 30%-60%),厚度可降至毫米级,适配轻薄设备需求。
低功耗与高带宽:组件间互连距离缩短(从 PCB 上的厘米级缩至封装内的微米级),信号传输损耗减少,功耗降低 40%-80%,同时带宽提升数倍(如 3D SiP 的芯片间带宽可达 TB/s 级别)。
模块化与高可靠性:采用模块式设计,故障定位更精准,良率更高;封装体密封保护,抗电磁干扰(EMI)、防尘防水、抗震性能显著优于分立器件方案。
快速迭代与成本可控:无需重新设计整个系统,只需替换或升级封装内的单个模块(如更换更高性能的 NPU),即可实现产品迭代,研发周期缩短 50% 以上,降低创新门槛。
因此,在SiP封装的应用下,AI眼镜等产品的重量体积将逐渐逼近普通眼镜,为推动AI眼镜成为智能手机之后下一个革命性的移动通信设备打好技术基础。
评论(0)
发评论
jf_32226859 2025-12-22
0 回复 举报
另一种形态的PCBA? 收起回复
