SST固态变压器拓扑架构、软硬件协同设计与碳化硅功率器件的革命性贡献
下一代电力电子系统的基石:SST固态变压器拓扑架构、软硬件协同设计与碳化硅功率器件的革命性贡献研究报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章 绪论:电网现代化的技术奇点
1.1 传统电力系统的局限与变革需求
在逾百年的电力系统发展史中,基于电磁感应原理的工频变压器(Line-Frequency Transformer, LFT)一直是输配电网络的物理核心。凭借其结构简单、可靠性极高且成本低廉的优势,LFT构建了现代电网的骨架。然而,随着全球能源互联网战略的推进、分布式可再生能源(DER)渗透率的指数级增长以及直流负荷(如电动汽车超级充电站、大型数据中心)的爆发式接入,传统LFT“铁大笨粗”、功能单一的固有缺陷日益凸显 。
传统变压器仅能实现电压等级的固定比例变换和电气隔离,缺乏对电压幅值、相位及潮流的主动控制能力。面对间歇性新能源并网引起的电压波动、频率偏差及谐波污染,LFT往往束手无策。此外,随着城市化进程加速,配电站的土地资源日益稀缺,LFT庞大的体积和重量(主要由50/60Hz运行频率下的铁芯和铜绕组决定)成为了电网扩容的物理瓶颈 。
在此背景下,固态变压器(Solid-State Transformer, SST),亦称为电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),作为一种集成了高频变压器与多级电力电子变换器的智能能量路由器,正迎来其技术爆发的奇点。SST不仅能够实现基本的电压变换与隔离,更具备无功功率补偿、有源滤波、故障限流、多端口交直流混合供电等高级功能,被视为未来智能配电网的“心脏” 。
1.2 固态变压器的定义与核心价值
SST本质上是一个包含高频变压器隔离级的AC-AC电力电子变换系统。其核心思想是利用电力电子器件的高频开关能力(通常在10kHz至数百kHz),将传统的工频电磁能量转换提升至中高频领域。根据变压器电动势方程 E=4.44fNBmax​Ae​,在电压和磁通密度限制一定的情况下,变压器的铁芯截面积 Ae​ 与工作频率 f 成反比。因此,SST通过大幅提升工作频率,理论上可将变压器体积和重量缩小至传统LFT的1/10甚至更小 。
除了体积优势,SST的真正价值在于其“可控性”。通过对内部功率半导体的精确调制,SST可以实现:
单位功率因数运行:无论负载侧功率因数如何,SST的网侧均可维持单位功率因数,甚至向电网发出无功以支撑电压 。
电能质量治理:有效隔离负载侧的谐波,防止其污染上级电网,同时隔离网侧的电压暂降干扰敏感负载 。
直流接口:直接提供低压或中压直流母线,对接光伏、储能及EV充电设施,减少AC/DC转换级数,提升系统综合能效 。
1.3 碳化硅(SiC)技术的介入意义
SST的概念虽已提出多年,但受限于硅(Si)基功率器件(如Si IGBT)的性能瓶颈(开关损耗高、耐压低、耐温差),早期SST的效率和可靠性难以与LFT抗衡。随着第三代宽禁带(WBG)半导体,特别是碳化硅(SiC)技术的成熟,SST的发展迎来了转折点。SiC器件凭借其高击穿场强、高电子饱和漂移速度和高热导率,使得SST能够在更高的电压、更快的频率和更严酷的温度下运行,从而真正兑现了“高频化带来的体积红利”并解决了“高频化带来的损耗痛点” 。
固态变压器
固态变压器
倾佳电子将深入剖析SST的拓扑架构演进、软硬件设计的深层挑战,并结合基本半导体(BASiC Semiconductor)等前沿厂商的SiC技术实测数据,全面阐述SiC如何重塑SST的技术形态。
第二章 SST固态变压器的拓扑架构深度分析
SST的拓扑架构决定了系统的电压等级、功率容量、控制复杂度和整体效率。面对中压配电网(6kV-35kV)的高压接入需求,单级变换器因受限于器件耐压而难以直接应用,因此,“模块化”和“多电平”成为了SST拓扑设计的主旋律。
固态变压器
2.1 级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)架构:中压侧的基石
固态变压器
在SST的输入级(AC-DC整流级),级联H桥(CHB)拓扑因其模块化程度高、易于通过增加单元数量来扩展电压等级的特点,成为了目前中压SST的主流选择 。
2.1.1 架构原理与运行机制
CHB拓扑由多个低压H桥功率单元在交流侧串联组成。假设电网相电压为 Vph​,每个功率单元的直流母线电压为 Vdc_cell​,则每相所需的串联单元数 N 需满足 N×Vdc_cell​≥2​Vph​。
低压器件承载高压:这种结构允许使用技术成熟、成本较低的1200V或1700V标准SiC MOSFET模块(如BASiC BMF系列)来构建10kV甚至35kV的系统 。
载波移相调制(PS-PWM) :CHB的另一大优势是等效开关频率的倍增。若每个单元的开关频率为 fsw​,通过对N个单元的三角载波进行 π/N 的移相,网侧电流的等效开关频率可提升至 2N×fsw​。这意味着可以使用极小的网侧电感(Lg​)即可实现极低的总谐波失真(THD),满足IEEE 519等电能质量标准 。
2.1.2 CHB的局限性与挑战
缺乏公共直流母线:CHB的各单元直流侧是独立的,无法直接提供一个统一的中压直流端口(MVDC)。这限制了其在需要MVDC互联的场景(如大型直流微网互联)中的应用 。
电容电压不平衡:由于各单元的制造差异、驱动延时不一致或负载功率分配不均,各单元的直流电容电压极易发生偏离。若不加控制,个别单元可能因过压而损坏,或因欠压导致输出波形畸变。这需要复杂的电压平衡控制策略(将在第四章详细讨论)。
2.2 模块化多电平换流器(MMC)架构
固态变压器
模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)是高压直流输电(HVDC)领域的霸主,近年来也逐渐向中压SST领域渗透 。
2.2.1 MMC相对于CHB的差异
公共直流母线:MMC的拓扑结构天然包含一个高压直流端口,这使其非常适合作为交直流混合配电网的接口设备,便于接入大型集中式光伏或储能电站。
子模块结构:MMC的子模块通常为半桥(Half-Bridge)或全桥(Full-Bridge)结构。与CHB不同,MMC的桥臂电流包含直流分量和交流分量,且存在复杂的内部环流。
低频运行挑战:在SST应用中,MMC面临的主要挑战是子模块电容电压波动(Ripple Voltage)。特别是在输出频率较低或零频(DC)运行时,电容电压波动幅度与频率成反比,导致需要巨大的子模块电容,削弱了SST的功率密度优势 。
2.3 隔离级拓扑:双有源桥(DAB)与谐振变换器的深度博弈
隔离级DC-DC变换器是SST实现电气隔离、电压匹配及功率调节的关键环节。在此级中,双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)和LLC/CLLC谐振变换器是两大核心竞争技术 。
2.3.1 双有源桥(DAB)变换器
固态变压器
DAB拓扑由原边全桥、高频变压器、漏感(或辅助电感)和副边全桥组成。
控制自由度与双向流:DAB通过调节原副边电压的移相角(Phase Shift)来控制功率流的大小和方向,控制模型呈现良好的线性特性,易于实现闭环控制 。
软开关特性:DAB能够在较宽的负载范围内实现零电压开通(ZVS)。然而,在轻载或电压增益 M=1 (即输入输出电压不匹配)时,DAB的ZVS范围会缩小,且回流功率(Circulating Power)显著增加,导致导通损耗和关断损耗上升。这推动了三重移相(TPS)、扩展移相(EPS)等高级调制策略的发展 。
2.3.2 谐振变换器(LLC/CLLC)
LLC和CLLC拓扑在变压器原边或副边串联了谐振电容,利用LC谐振特性进行能量传递。
极致效率:谐振变换器可以在全负载范围内实现原边开关管的ZVS和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),消除了二极管的反向恢复损耗。因此,在特定工况下,LLC/CLLC的峰值效率通常高于DAB 。
频率敏感性:谐振变换器通常采用变频控制(PFM)来调节电压增益。在SST中,若输入输出电压范围较宽,开关频率变化范围会很大,这对磁性元件的设计(磁通密度变化、损耗变化)和EMI滤波器的设计带来了巨大挑战。相比之下,定频控制的DAB在工程化设计上更为友好。
2.4 拓扑组合的综合考量:ISOP架构
固态变压器
综合考虑耐压、模块化和控制灵活性,输入串联输出并联(Input-Series Output-Parallel, ISOP) 架构成为SST工程应用的主流选择。即:
高压侧:采用CHB级联结构,由多个H桥串联分压,直接接入中压交流电网。
隔离级:每个H桥后级挂载一个DAB变换器,实现高频隔离和电压降压。
低压侧:所有DAB的副边并联,汇流至低压直流母线(如750V或400V),再根据需要连接DC/AC逆变器供电给交流负载,或直接供电给直流负载 。
这种ISOP-CHB-DAB架构完美结合了CHB的高压承受能力和DAB的模块化隔离能力,且具有极高的容错性。当某一模块故障时,可将其旁路,系统降额运行,极大提升了供电可靠性 。
第三章 碳化硅(SiC)功率器件:SST技术进步的核心引擎
SST的概念虽好,但基于硅(Si)器件的第一代SST受限于Si IGBT的低开关频率(<3kHz),导致变压器体积依然庞大,且开关损耗巨大,系统效率甚至低于传统变压器(<90%),这使得SST长期停留在实验室阶段。SiC MOSFET的商业化应用,从物理底层彻底改变了这一局面。
3.1 物理特性的代际跨越与SST性能映射
SiC作为第三代宽禁带半导体,相比Si材料拥有3倍的禁带宽度(3.26eV)、10倍的击穿场强(2-4 MV/cm)和3倍的热导率(4.9 W/cm·K) 。这些微观物理特性在SST宏观性能上产生了连锁反应:
3.1.1 阻断电压与通态电阻的解耦:打破“硅极限”
固态变压器
固态变压器
在功率器件物理中,通态电阻 RDS(on)​ 与击穿电压 VBR​ 的平方成正比。由于SiC的击穿场强极高,在制造同样耐压的器件时,SiC的漂移层厚度仅为Si的1/10,掺杂浓度可高出2个数量级。这使得SiC MOSFET在维持高耐压的同时,拥有极低的导通电阻。
实测数据对比:以基本半导体(BASiC Semiconductor)的BMF160R12RA3模块为例,这是一款1200V的工业级SiC MOSFET模块。其典型导通电阻仅为 7.5mΩ (@25°C, VGS​=18V) 15。相比之下,同电压等级的Si MOSFET电阻极大,无法在大功率场合应用;而Si IGBT虽然在大电流下有压降优势,但其由PN结决定的拐点电压(VCE(sat)​≈1.5−2.0V)使得其在轻载下效率极低,且不具备同步整流能力。
高压器件突破:SiC技术使得10kV甚至15kV的单管MOSFET成为可能。在SST应用中,采用10kV SiC MOSFET可以将中压侧的级联模块数量从几十个减少到几个,极大地简化了系统拓扑,降低了控制难度和故障率 。
3.1.2 开关速度与损耗的革命:高频化的基础
Si IGBT是双极性器件,关断时存在少数载流子复合过程,产生明显的“拖尾电流”(Tail Current),导致巨大的关断损耗,限制了其开关频率通常在20kHz以下。SiC MOSFET是单极性器件,没有少子存储效应,开关速度极快。
损耗数据:基本半导体的BMF60R12RB3模块(1200V/60A)的开关损耗极低,开通能量 Eon​ 仅为 1.7mJ,关断能量 Eoff​ 仅为 0.8mJ (@600V, 60A) 15。这意味着在50kHz甚至100kHz的开关频率下,SiC器件的总损耗仍处于可接受范围。
频率与体积的Scaling Law:根据变压器设计原理,体积大致与频率的0.75次方成反比。将SST的工作频率从Si时代的3kHz提升至SiC时代的50kHz,理论上可使高频变压器的体积缩小90%以上,功率密度提升5-10倍 。
3.2 SiC MOSFET在SST关键级中的具体贡献
3.2.1 优化DAB级的软开关范围与效率
DAB变换器实现ZVS的前提是电感电流有足够的能量来抽走MOSFET的输出电容(Coss​)电荷。SiC MOSFET的芯片面积小,其寄生电容Coss​远小于同电流等级的Si器件。
参数实例:BASiC的BMF240R12E2G3模块(1200V/240A)的输出电容 Coss​ 仅为 0.9nF 15。极小的Coss​意味着实现ZVS所需的励磁能量更小(EZVS​=21​Coss​Vdc2​),这直接扩展了DAB在轻载下的软开关范围,避免了硬开关带来的剧烈振荡和损耗 。
3.2.2 消除体二极管反向恢复损耗(Qrr)
在SST的整流级或双向DC-DC中,体二极管的反向恢复特性至关重要。Si MOSFET的体二极管反向恢复电荷 Qrr​ 极大,导致硬开关时产生巨大的损耗和电磁干扰(EMI)。
零反向恢复技术:基本半导体的Pcore™2 E2B模块(如BMF240R12E2G3)采用了内置**SiC肖特基势垒二极管(SBD)**的技术方案 。由于SBD是多数载流子器件,理论上不存在反向恢复现象(Zero Reverse Recovery)。这一特性彻底消除了桥臂直通风险和反向恢复损耗,使得SST的前端整流级可以在高频硬开关模式下保持极高的效率。
3.3 SiC器件的可靠性验证:从工业级到车规级
SST作为电网关键设备,要求具备20年以上的寿命。SiC器件早期的栅极氧化层缺陷和双极性退化问题曾引发业界担忧。
严苛的可靠性测试:基本半导体对B3M013C120Z等SiC器件进行了超越常规标准的可靠性验证。
HTRB(高温反偏) :在Tj​=175∘C、VDS​=1200V的极端条件下持续1000小时,结果零故障 。
H3TRB(高温高湿反偏):在85°C、85%湿度、960V偏压下持续1000小时,结果零故障 。
这些数据有力证明了国产SiC器件在耐高温、耐高压和抗湿热老化方面的成熟度,完全能够适应户外箱式变电站等恶劣环境。
第四章 SST硬件设计的核心挑战与软硬件协同解决方案
SiC器件虽然带来了性能飞跃,但也引入了极其严峻的硬件设计挑战。极高的开关速度(dv/dt > 50V/ns)和高频工作环境,使得寄生参数效应被无限放大,绝缘、散热和EMI设计成为SST工程落地的“拦路虎”。
4.1 高频变压器(HFT)的绝缘与损耗协同设计
HFT是SST中体积最大、设计最复杂的无源元件。它不仅要承受高频方波电压励磁,还要承担原副边之间数千伏甚至上万伏的中压直流电位差。
固态变压器
4.1.1 绝缘设计挑战:高dv/dt下的局部放电
SiC MOSFET的高dv/dt(可达100kV/μs)会在变压器绕组内部及原副边之间产生极高频的脉冲电场。
局部放电(PD)风险:高频高压脉冲极易在绝缘材料的微小气隙中诱发局部放电,这种高频PD会迅速腐蚀绝缘层,导致击穿寿命呈指数级下降 。
寄生电容耦合:原副边寄生电容(Cps​)在高dv/dt下成为共模噪声的低阻通路,导致严重的共模干扰(EMI),甚至破坏低压侧控制电路。
解决方案:
静电屏蔽:在原副边绕组间插入接地的铜箔屏蔽层,引导共模电流流入地线,而非耦合到副边 。
绝缘材料升级:放弃传统的油浸绝缘,转而采用真空浇注的环氧树脂(Epoxy Resin)或耐高温的聚酰亚胺(Polyimide)薄膜。对于更高电压等级,纳米复合绝缘材料(加入纳米填料以抑制空间电荷积聚)是研究热点 。
4.1.2 磁芯材料的抉择:纳米晶 vs. 铁氧体
磁芯材料的选择直接决定了变压器的功率密度和损耗。
铁氧体(Ferrite) :电阻率极高,涡流损耗极小,适合超高频(>100kHz)应用。但其饱和磁通密度(Bsat​)较低(约0.3-0.4T),导致磁芯截面积较大,且机械脆性大,难以制造大尺寸磁芯 。
纳米晶(Nanocrystalline) :具有极高的饱和磁通密度(>1.2T)和高磁导率。虽然其高频损耗略高于铁氧体,但在中频(20kHz-50kHz)大功率应用中,其能够显著减小磁芯体积。综合考虑功率密度和损耗,切口纳米晶磁芯(Cut Nanocrystalline Cores) 被认为是数十千瓦级SiC SST的最佳选择 。
4.2 栅极驱动电路(Gate Driver)的抗干扰设计
SiC MOSFET的栅极对噪声极其敏感,驱动电路必须具备极高的抗干扰能力。
米勒串扰(Crosstalk)抑制:由于SiC的高dv/dt和固有的栅漏电容 Cgd​,在桥臂互补开关动作时,关断管的栅极容易感应出电压尖峰(米勒电压)。如果尖峰超过阈值电压 Vth​(BASiC SiC典型值为2.7V-4.0V ),将导致上下管直通(Shoot-through)炸机。
解决方案:采用**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**技术。在关断期间,驱动芯片通过一个低阻抗路径将栅极电压强制钳位在负压(如-4V),防止误导通。基本半导体的BTD5350驱动芯片即集成了此功能 。
共模瞬态抗扰度(CMTI) :为了防止高dv/dt噪声通过隔离势垒耦合到低压侧导致逻辑错误,驱动隔离芯片必须具备极高的CMTI(通常要求>100kV/μs)。
4.3 封装与互连的低感化设计
在SiC的高速开关过程中,极小的杂散电感 Lstray​ 也会引起巨大的电压过冲 Vovershoot​=Lstray​×di/dt。
Si3N4 AMB基板的应用:为了应对SiC的高温和高热流密度,传统的Al2O3 DBC基板已显不足。氮化硅(Si3N4)活性金属钎焊(AMB) 基板凭借其极高的机械强度(断裂韧性是AlN的2倍)和优良的热导率(~90 W/m·K),成为高可靠性SiC模块的首选 。Si3N4基板能承受更剧烈的热循环冲击,显著提升SST的寿命。
低感封装结构:基本半导体的Pcore™2和34mm模块采用了优化的内部布局,大幅降低了内部杂散电感 。在系统级设计中,必须使用**叠层母排(Laminated Busbar)**连接直流电容和功率模块,利用正负极层叠的互感抵消效应,将回路电感控制在几十nH以内 。
4.4 散热与热管理
虽然SiC损耗低,但由于芯片面积小,热流密度极高(Heat Flux)。对于高功率密度SST,传统的风冷往往难以满足要求,需要采用微通道液冷或相变冷却技术。且由于SST通常通过集装箱式部署,散热系统的紧凑设计至关重要 。
第五章 SST的软件控制策略深度分析
硬件决定了SST的性能上限,而先进的控制策略则是释放其潜能的关键。SST的控制系统是一个典型的多时间尺度、多目标耦合的复杂系统。
5.1 级联H桥的电压与功率平衡控制策略
固态变压器
CHB各单元直流电容电压的平衡是SST稳定运行的核心难题。
三层控制架构:
总电压控制(系统级) :调节整流器总的有功电流(d轴电流),维持所有模块直流电压之和稳定,确保能量供需平衡。
相间平衡(水平平衡) :当三相负载不对称时,各相直流电压会发生偏移。控制策略通过在调制波中注入零序电压或调节各相的有功电流分量,在三相之间重新分配功率,迫使三相直流电压平均值趋于一致 。
相内平衡(垂直平衡) :在同一相内,各H桥单元的参数差异导致电压发散。通常采用叠加微调占空比的方法,根据各模块电压偏离程度,微调其有功功率吸收量。或者利用冗余开关状态排序法(在MMC中常用,也可借鉴于CHB),优先对电压过高的电容放电,对电压过低的电容充电 。
5.2 DAB变换器的优化调制:从SPS到TPS
固态变压器
传统的DAB采用单移相(Single Phase Shift, SPS)控制,仅调节原副边电压的相位差。虽然简单,但在轻载或电压不匹配时,无功回流功率大,甚至失去ZVS特性。
三重移相(Triple Phase Shift, TPS)控制:引入三个自由度——原副边相位差 Dϕ​、原边桥臂内移相角 D1​、副边桥臂内移相角 D2​。通过数学优化算法(如拉格朗日乘数法),可以在全负载和全电压范围内搜索最优的 (Dϕ​,D1​,D2​) 组合,使得电流有效值(RMS)最小,从而最小化SiC MOSFET的导通损耗,并扩展软开关范围 。
死区时间自适应补偿:SiC MOSFET的反向导通特性与体二极管压降有关。为了避免体二极管长时间导通造成的损耗,需要根据负载电流实时调整死区时间。在高频SST中,采用基于电流过零点预测的自适应死区控制,可以显著提升效率 。
5.3 模型预测控制(MPC)的应用
固态变压器
随着FPGA和多核DSP算力的提升,模型预测控制(MPC)在SST中得到了应用。
有限集模型预测控制(FCS-MPC) :利用SST的离散开关特性,在每个控制周期内预测所有可能的开关状态对下一时刻电流或电压的影响,直接选择使代价函数(Cost Function)最小的开关状态。MPC具有极快的动态响应速度,能有效应对电网电压突变或负载冲击,且易于处理非线性约束(如开关频率限制、电流幅值限制) 。
5.4 启动与软启动策略
固态变压器
SST直接连接中压电网,启动瞬间的冲击电流可能损坏器件。
预充电策略:在启动前,通过限流电阻或辅助电源对直流电容进行预充电。
软启动控制:在并网瞬间,控制CHB输出电压与电网电压同步且幅值逐渐增加,实现零电流并网 。
第六章 总结与展望
固态变压器
固态变压器
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
固态变压器
6.1 SiC对SST技术进步的决定性贡献总结
综合全篇分析,SiC功率器件对SST的贡献是全方位、颠覆性的:
能效革命:将SST的峰值效率从Si时代的~96%提升至98%-99% 52,使其在能效上具备了挑战传统变压器的能力。
体积缩减:通过提升频率(10倍于Si),实现了变压器和无源元件的微型化,使得SST的功率密度提升了3-5倍,解决了城市中心配电站“占地难”的问题。
架构简化:10kV+高压SiC器件的商用化,使得中压SST可以直接采用简单的两电平或少级联拓扑,避免了极为复杂的控制和绝缘设计。
6.2 未来展望
固态变压器代表了未来电网能量路由的终极形态。尽管目前成本仍高于LFT,但随着SiC器件成本的摩尔定律式下降、Si3N4 AMB基板等配套产业链的成熟以及智能电网对可控性需求的迫切增加,SST即将迎来规模化应用的黎明。
未来,SST将不再仅仅是一个变压器,它是交直流混合微网的枢纽,是分布式能源的“即插即用”接口,是电网柔性互联的关键节点。而SiC技术,正是开启这一能源互联网新时代的金钥匙。
