在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一下 Infineon 公司的 IRF150DM115 MOSFET,看看它有哪些独特之处以及适用于哪些应用场景。
文件下载:Infineon Technologies IRF150DM115 OptiMOS™ 5 150V MOSFET.pdf
IRF150DM115 属于 OptiMOS™ 5 系列,耐压为 150V,采用 DirectFET™ 封装技术。这种 MOSFET 具备多种出色的特性,使其在众多应用领域中表现卓越。
IRF150DM115 的应用范围十分广泛,以下是一些常见的应用场景:
| 在环境温度 $T_{A}=25^{circ} C$ 时,IRF150DM115 的部分最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 连续漏极电流 | $I_D$ | 60 | A | $V_{GS}=10V$,$TA=25^{circ}C$,$R{THJA}=45^{circ}C/W$;$V_{GS}=10V$,$TC=25^{circ}C$;$V{GS}=10V$,$T_C=100^{circ}C$ | |||
| 脉冲漏极电流 | $I_{D,pulse}$ | 240 | A | $T_A=25^{circ}C$ | |||
| 雪崩能量,单脉冲 | $E_{AS}$ | 72 | mJ | $Ip=45 A$,$R{GS}=25$ | |||
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | -20 | 20 | V | |||
| 功率耗散 | $P_{tot}$ | 78 | 2.8 | W | $T_C=25^{circ}C$;$TA=25^{circ}C$,$R{THA}=45^{circ}C/W$ | ||
| 工作和存储温度 | $Tj$,$T{stg}$ | -40 | 150 | $^{circ}C$ |
| 热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。IRF150DM115 的热特性参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 结 - 壳热阻 | $R_{thJC}$ | 1.6 | $^{circ}C/W$ | ||||
| 双面冷却结 - 环境热阻 | $R_{thJA}$ | 12.5 | $^{circ}C/W$ | ||||
| 最小焊盘安装结 - 环境热阻 | $R_{thJA}$ | 20 | $^{circ}C/W$ | ||||
| 结 - 环境热阻 | $R_{thJA}$ | 45 | $^{circ}C/W$ | ||||
| 器件在 PCB 上的热阻 | $R_{thJ - PCB}$ | 0.75 | $^{circ}C/W$ | ||||
| 焊接温度 | $T_{sold}$ | 260 | $^{circ}C$ | 回流焊 MSL3 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | 150 | V | $V_{GS}=0V$,$I_D=1mA$ | ||
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(th)}$ | 3 | 3.8 | 4.6 | V | $V{DS}=V{GS}$,$I_D=106 mu A$ |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | 0.1 | 1 | $mu A$ | $V{DS}=120V$,$V{GS}=0V$,$T=25^{circ}C$;$V{DS}=120V$,$V{GS}=0V$,$T=125^{circ}C$ | |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | 100 | nA | $V{GS}=20 V$,$V{DS}=0V$ | ||
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | 8.5 | 11.3 | m$Omega$ | $V_{GS}=10V$,$I_D=45 A$ | |
| 栅极电阻 | $R_G$ | 0.7 | ||||
| 跨导 | $g_{fs}$ | 33 | 66 | S | $vert V_{DS}vertgeq2V$,$IDleq R{DS(on)max}$,$I_D=45 A$ |
| 输入电容 | $C_{iss}$ | 2300 | 3000 | pF | $V{GS}=0 V$,$V{DS}=75V$,$f=1 MHz$ | |
| 输出电容 | $C_{oss}$ | 580 | 780 | pF | $V{GS}=0V$,$V{DS}=75V$,$f=1 MHz$ | |
| 反向传输电容 | $C_{rss}$ | 41 | 70 | pF | $V{GS}=0V$,$V{DS}=75V$,$F=1MHz$ | |
| 导通延迟时间 | $t_{d(on)}$ | 11 | ns | $V{DD}=75V$,$V{GS}=10V$,$ID=45 A$,$R{G.ext}=1.6Omega$ | ||
| 上升时间 | $t_r$ | 21 | ns | $V{DD}=75V$,$V{GS}=10V$,$ID=45 A$,$R{G.ext}=1.6Omega$ | ||
| 关断延迟时间 | $t_{d(off)}$ | 14 | ns | $V{DD}=75 V$,$V{GS}=10V$,$ID=45 A$,$R{G.ext}=1.6Omega$ | ||
| 下降时间 | $t_f$ | 14 | ns | $V{DD}=75 V$,$V{GS}=10V$,$ID=45 A$,$R{G.ext}=1.6Omega$ |
| 栅源电荷 | $Q_{gs}$ | 13.2 | nC | $V_{DD}=75V$,$ID=45 A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | ||
| 阈值栅极电荷 | $Q_{g(th)}$ | 8.7 | nC | $V_{DD}=75V$,$ID=45A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | ||
| 栅漏电荷 | $Q_{gd}$ | 8.0 | 12 | nC | $V_{DD}=75V$,$ID=45 A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | |
| 开关电荷 | $Q_{sw}$ | 12.5 | nC | $V_{DD}=75 V$,$ID=45 A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | ||
| 总栅极电荷 | $Q_g$ | 33 | 50 | nC | $V_{DD}=75V$,$ID=45 A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | |
| 栅极平台电压 | $V_{plateau}$ | 5.7 | V | $V_{DD}=75V$,$ID=45 A$,$V{GS}=0$ 到 $10V$ | ||
| 输出电荷 | $Q_{oss}$ | 87 | 115 | nC | $V{DS}=75V$,$V{GS}=0V$ |
| 二极管连续正向电流 | $I_S$ | 60 | A | $T_C=25^{circ}C$ | ||
| 二极管脉冲电流 | $I_{S,pulse}$ | 240 | A | $T_C=25^{circ}C$ | ||
| 二极管正向电压 | $V_{SD}$ | 0.9 | 1.2 | V | $V_{DS}=0 V$,$I_D=45 A$,$T=25^{circ}C$ | |
| 反向恢复时间 | $t_{rr}$ | 39 | 78 | ns | $V_R=75V$,$I_F=45 A$,$di/dt=100 A/mu s$ | |
| 反向恢复电荷 | $Q_{rr}$ | 47 | 94 | nC | $V_R=75V$,$I_F=45 A$,$di/dt=100 A/mu s$ |
| IRF150DM115 采用 MG - WDSON - 5 封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 毫米(最小值) | 毫米(最大值) |
| A | 0.59 | 0.70 | |
| A1 | 0.00 | 0.10 | |
| A2 | 0.08 | 0.17 | |
| b | 0.88 | 0.92 | |
| b1 | 0.48 | 0.52 | |
| D | 4.80 | 5.05 | |
| D1 | 3.85 | 3.95 | |
| E | 6.25 | 6.35 | |
| E1 | 1.38 | 1.42 | |
| E2 | 0.78 | 0.82 | |
| E3 | 3.125 | 3.33 | |
| E4 | 1.525 | 1.73 | |
| L | 0.35 | 0.45 | |
| R | 0.10 | ||
| N | 5 |
工程师在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保电路板的设计符合要求。
IRF150DM115 是一款性能出色的 MOSFET,具有低导通电阻、优秀的开关性能和良好的散热特性等优点,适用于多种电源和电机驱动应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。同时,在使用过程中,如果对某些参数或应用场景存在疑问,可以参考数据手册或联系英飞凌技术支持团队获取更多帮助。大家在使用 IRF150DM115 进行设计时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
