超快恢复二极管DO系列
超快恢复二极管(Ultrafast Recovery Diode,URD或Fast Recovery Epitaxial Diode, FRED)是一种具有极短反向恢复时间和低反向恢复电荷的硅半导体二极管。
核心特点
l 极短反向恢复时间:反向恢复时间(trr)通常在 5 纳秒(ns)至 100 纳秒(ns)范围内,这使得二极管从导通状态切换到反向阻断状态的速度极快,能显著减小开关过程中的能量损耗。
l 极低反向恢复电荷:反向恢复电荷(Qrr)很小,恢复过程中产生的损耗和尖峰干扰也随之减小。
l 低正向压降:导通状态时,二极管两端的电压降通常在 1V 左右或更低,可降低导通损耗。
l 较高反向重复峰值电压和正向平均电流:能满足不同电路对耐压和载流能力的要求。
l 软恢复特性(部分型号):一些超快恢复二极管在反向恢复时电流变化率相对平缓,可有效抑制反向恢复峰值电流和由此产生的电压尖峰及电磁干扰。
l 低结电容:有助于在高频下保持良好的开关性能。
封装差异
DO-15/DO-41/DO-201AD三种都是超快恢复二极管等电子元件常用的直插式封装,核心差异体现在尺寸、承载电流、功率及适用场景上,常根据电路的空间限制和电流功率需求选型。
DO - 41 封装
核心参数:属于迷你型直立圆柱形封装,重量约 0.3 克。本体直径 2.29 - 2.97mm,长度 4.19 - 5.21mm,引脚直径 0.71 - 0.84mm,引脚长度固定 25.4mm。适配的超快恢复二极管通常额定正向电流多为 1A 左右,像 UF4004 这款超快恢复二极管,采用 DO - 41 封装,额定正向电流 1A,最大反向电压 400V,反向恢复时间仅 50ns。
DO - 15 封装
核心参数:尺寸略大于 DO - 41,重量约 0.4 克。本体直径 2.60 - 3.61mm,长度 5.85 - 7.63mm,引脚直径与 DO - 41 一致,均为 0.71 - 0.84mm,引脚长度同样是 25.4mm。该封装二极管可承载的电流稍高于 DO - 41,例如部分 DO - 15 封装的超快恢复二极管,正向平均整流电流可达 1.5A,反向恢复时间能低至 150ns 左右。
DO - 201AD 封装
核心参数:三者中尺寸最大,重量约 1.0675 克。本体直径 4.79 - 5.30mm,长度 7.24 - 9.53mm,引脚直径加粗至 0.97 - 1.07mm,承载电流和功率能力显著提升。适配的超快恢复二极管正向平均整流电流可达 5A,峰值正向浪涌电流能到 125A,工作温度范围为 - 55~ + 175°C,散热性能远超前两种封装。
R-6 的封装差异
R-6 也叫 DO - 204AC,是一种常用于大电流、高浪涌能力二极管的轴向插件封装,常适配快恢复二极管、整流二极管、TVS 二极管等元件,在尺寸和电流承载能力上都更具优势。
核心尺寸参数
作为轴向封装,它的尺寸远大于 DO - 41、DO - 15 和 DO - 201AD。以适配的 FR607 快恢复二极管为例,其总长度约 60mm,本体长度 9mm,本体直径达 9mm,引脚直径 1.2mm,引脚长度 25.4mm。粗壮的引脚和更大的本体体积,为其承载大电流和高效散热打下了基础。
与 DO - 41/DO - 15/DO - 201AD 的核心差异:前三者适配的二极管正向电流最高仅 5A,而 R - 6 适配的二极管正向电流可达 6 - 12A;浪涌电流方面,R - 6 的 300A 更是远超 DO - 201AD 的 125A,更适合大电流突发场景。不过 R - 6 体积大,不适合小型便携设备,而 DO - 41、DO - 15 因小巧,是小功率消费电子的主流选择,DO - 201AD 则介于中间,适配中小功率到中功率的过渡场景。
选对二极管封装,是电路稳定的第一步 —— 怕小功率选大浪费成本?怕大功率选小烧元件?
DO-41 的迷你性价比、DO-15 的小体积升级、DO-201AD 的中功率稳当、R-6 的大功率硬核,从消费电子到工业设备,精准匹配你的每一个电路需求。点击下方【联系我们】
-END-
