60V新国标电动车GPS供电DCDC恒压方案设计参考及技术资料提供
一、方案介绍:
惠海半导体H6212L是一款内置60V耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持48V输入电压,可向负载稳定输出3A连续电流,兼具高性能与高可靠性,适配多种电源管理场景。
芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过调节VFB 采样电阻灵活设定;同时具备精准限流功能,通过修改 CS 采样电阻即可设定输出电流最大值,满足不同负载的供电需求。性能上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率,确保电源输出的快速动态响应;轻载工况下自动切换至 PWM+PFM 混合模式,大幅提升电源转换效率,降低能耗损失。
可靠性设计全面升级:集成软启动功能,可有效抑制输入打火产生的浪涌冲击,保护芯片及后端电路;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制多重防护机制,在极端工况下实现可靠容错。此外,芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度高,且支持低至3.3V 的输出电压,适配低压供电场景。
H6212L 采用 ESOP-8 封装,底部专属功率散热焊盘直接连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,散热效率显著提升,保障芯片长时间高负荷运行的稳定性。
二、方案应用:H6212L是专为新国标电动车设计的高性能高压DCDC转换芯片,已在各大车厂大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
