选型手册:VS3508AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3508AS 是一款面向 - 30V 低压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 SOP8 封装,适配低压电源的高侧开关、负载控制等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):-30V(P 沟道耐压为负值,适配 30V 低压场景);
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-10V\)时 8.0mΩ、\(V_{GS}=-4.5V\)时 15mΩ,低压场景下传导损耗低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=-10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\)时 - 13A、\(T=100^\circ\text{C}\)时 - 8A,满足低压负载的电流需求;
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):-52A(\(T=25^\circ\text{C}\)),可应对瞬时大电流冲击。
二、核心特性
  • 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动(P 沟道通过拉低栅极电压导通),简化低压电路设计;
  • 低导通电阻:8.0~15mΩ 的阻性表现,降低低压场景的传导损耗;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
-30V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
-13A
连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): -13;\(T=100^\circ\text{C}\): -8
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
-52A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
31mJ
最大功耗
\(P_D\)
2.1W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:SOP8 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配小型化电路板设计;
  • 典型应用
    • 30V 级低压电源的高侧负载开关;
    • 消费电子、物联网设备的低压电源通路控制;
    • 低压电源管理模块。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
晶体管
