浮思特 | 热成像不再“又贵又大”:迈瑞迪猎豹模块带来的新可能
提到热成像,很多工程师第一反应往往是成本高、体积大、系统复杂。但这几年,随着CMOS工艺和系统级封装的发展,热成像正在从“专业设备专属”走向智能家居、物联网和消费电子等更广阔的应用场景。
2025年,迈瑞迪(Meridian)推出的猎豹(Cheetah)热成像传感器模块,在亚洲电子工程奖中荣获“年度最佳传感器奖”,也正是这一趋势的代表产品。
作为迈瑞迪的合作代理商,浮思特科技在实际项目交流和方案评估中,也越来越多地看到猎豹模块被工程师纳入热成像方案的首选清单。
一、从核心参数看猎豹的技术定位
猎豹热成像模块基于迈瑞迪自研的 SenXor™ CMOS 热红外技术,工作在 8–14 μm 的 LWIR 波段,这是热成像应用中最成熟、适用性最广的红外窗口。
在分辨率上,猎豹采用 160 × 120 像素阵列,像元间距为 35 μm × 35 μm。这个规格并不追求“极限参数”,而是更强调系统整体的性价比和平衡性,非常符合智能终端对“够用、稳定、低功耗”的实际需求。
封装
· 最大帧率:25 FPS,满足实时监测与人体感知
· 温度精度:±3.5°C,适合存在/趋势判断类应用
· 镜头视场角:45° / 88° HFOV 可选,适配不同安装距离和覆盖范围
二、接口与功耗:为嵌入式系统而生
在系统集成层面,猎豹模块的设计明显偏向嵌入式与MCU系统:
· SPI 接口,易于与主流MCU/SoC对接
· 3.3V 单电源供电,兼容性好
· 典型功耗仅 76 mW,对电池供电和低功耗设备非常友好
对于智能门铃、存在感知、家居监测、便携式设备来说,这种功耗水平意味着无需复杂的散热与电源设计,系统整体难度明显降低。
封装
三、小尺寸 + 集成光学,释放结构设计空间
猎豹模块采用 13 mm × 13 mm 的 SenXor™ 封装,并集成光学组件。对于结构工程师来说,这一点非常关键:
· 不再需要额外设计光学对准结构
· 模组级集成,减少装配误差
· 更容易嵌入超薄或紧凑型产品
这也是猎豹能真正进入消费级和IoT产品的基础条件之一。
Cheetah、Panther、Cougar:同一平台的不同解法
猎豹并不是孤立产品,它属于迈瑞迪基于CMOS热成像技术打造的三大解决方案之一(Cheetah、Panther、Cougar)。
封装
其中,Cheetah 的核心定位正是:
在图像质量、成本与尺寸之间,找到最佳平衡点
这也成功打破了市场对热成像“昂贵且笨重”的固有认知,让更多产品具备引入热感知能力的可能。
作为迈瑞迪的长期合作伙伴,浮思特科技不仅在猎豹模块的推广与技术支持中扮演桥梁角色,更深入到客户的实际应用场景中,提供定制化的集成方案与本地化服务。
我们见证着这一微型热成像技术从实验室走向市场,也协助众多客户在产品中成功落地热成像功能。无论是技术选型评估、样品测试,浮思特团队均可提供及时响应与专业支持。
猎豹热成像传感器模块的获奖,并不是因为参数“堆得有多高”,而是因为它在工程可落地性上的成熟度。当热成像不再是“高门槛技术”,新的应用形态,才刚刚开始。如果你正在评估热成像在智能家居、物联网或消费电子中的应用,猎豹,值得认真看一看。
