FOSPIX∈FPX8301是一个1/3英寸格式的CMOS有源像素数字图像传感器,有源像素阵列为736Hx592V。它结合了复杂的模上相机功能,如窗口、镜像、列/行装箱和跳过模式,以及快照模式。它是通过一个简单的两线串行接口编程,并具有非常低的功耗。
FPX8301数字图像传感器芯片的特点是FOSPIX突破性的低噪声CMOS成像技术,在保持CMOS固有的尺寸、成本和集成优势的同时,实现了CCD图像质量(基于符号噪声比和低光灵敏度)。
这些规格仅供参考。
FPX8301成像器模具有46个键合垫。模具还有几个垫片定义为“不使用”。这些垫片是为工程目的保留的,不应该使用。接合这些垫片可能导致非功能性模具。
对于低噪声操作,FPX8301芯片需要独立的模拟和数字电源。传入的数字和模拟接地导体可以绑在一起旁边的模具。两个电源轨都应该用电容器尽可能靠近引脚来接地。在不咨询FoPIX AE的情况下,不要在电源或输出信号上使用电感滤波器。
FPX8301包括一个内部调节器,提供1.5V到数字核心块。此外,内部磁芯的电源可以由内部调节器(在这种情况下,没有外部连接到DVDD)或外部输入提供。
