东芝电子元件及存储装置株式会社近日宣布,其电子保险丝(eFuse IC)产品线再添新成员 —— 五款 40V 规格的 “TCKE6 系列” 产品(TCKE601RA、TCKE601RL、TCKE602RM、TCKE603RA、TCKE603RL)正式开启批量出货。这一系列不仅填补了细分场景空白,更以高集成、高灵活度的特性,适配工业与消费电子的多元化需求。
随着设备向 “小型化、高功率、智能化” 演进,传统物理熔断器的局限性日益凸显:一旦熔断需手动更换、无法应对过压 / 过热等复杂故障、占用电路板空间较大。而 eFuse IC 作为 “智能保护中枢”,正成为电源设计的核心器件之一,其应用前景主要覆盖三大领域:
工业设备:工业机器人、PLC、伺服驱动器等设备需长期稳定运行,对 “过流 / 过压防护 + 故障自恢复” 需求强烈;
消费电子:扫地机器人、笔记本电脑、智能家居设备等产品,既需要小型化封装节省空间,也需要低功耗特性提升续航;
新能源与通信:储能设备、基站电源等场景,对 “宽电压适配 + 快速故障响应” 的要求,让 eFuse 逐渐替代分立元件方案。
全新的TCKE6系列产品不仅具有类似于标准物理熔断器的短路保护功能,还集成了物理熔断器不具备的电流限制和过压保护功能——当电路中的某一点发生过流或过压时,这些特性有助于防止过大的电流或电压施加到后续的IC上。eFuse IC一大优势是内置了过热保护功能,当电路产生严重过热或意外短路的现象时,可通过立即关闭eFuse IC来保护后续电路。eFuse IC的另一个优势在于简化电路设计。通过将多种保护功能集成到单个器件中,eFuse IC减少了对分立组件的需求,从而能够以更少的部件数量和更小的封装尺寸实现更紧凑、更高效的设计。
TCKE6系列产品的额定电压为40V,支持4.4V至30V的宽输入电压范围,使其适用于5V、9V、12V和24V系统等电源管理应用。52mΩ(典型值)的低导通电阻降低了运行时的功耗,有助于提高效率。TSOP6F小型封装(2.9mm×2.8mm(典型值)),有助于减小电路板尺寸。这些eFuse IC适用于包括工业设备和消费类设备在内的广泛应用。
TCKE6系列包括配备了FLAG功能的产品(用于检测并报告异常情)以及配备了EN(使能)功能的产品(用于控制eFuse IC运行)。自动重试型(eFuse IC自动恢复电路)和锁存型(通过外部信号触发恢复)。此外,其中一款产品不包含FLAG或EN功能,但支持通过外部信号在自动重试和锁存模式之间进行模式切换。这种灵活性使用户能够根据其系统要求和设备尺寸选择最合适的产品。
此次 TCKE6 系列的推出,是东芝在 eFuse 领域的又一精准布局 —— 既填补了 40V 级中高压场景的产品空白,也通过 “多功能组合 + 高灵活度” 的设计,覆盖了不同用户的细分需求。未来,随着设备对电源安全性、智能化的要求提升,具备 “宽电压、低功耗、高集成” 的 eFuse 产品,将成为更多设计的 “标配”。
东芝半导体表示,未来,东芝将继续开发满足多样化设备要求的eFuse IC产品,并不断扩展其产品线。
