SiC碳化硅MOSFET短路过流两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告
SiC碳化硅MOSFET短路过流耐受时间较短的根本性物理分析与两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告:两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)技术逐渐确立为平衡SiC碳化硅MOSFET短路热冲击与关断过电压风险的最佳解决方案
SiC
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:功率半导体技术的范式转移与可靠性挑战
在现代电力电子技术向高频、高压、高功率密度发展的进程中,碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)作为第三代宽禁带半导体器件的代表,正逐步在电动汽车牵引逆变器、光伏储能系统以及高频工业电源中取代传统的硅基绝缘栅双极型晶体管(Si IGBT)。SiC材料凭借其约为硅材料10倍的临界击穿电场强度、3倍的禁带宽度以及3倍的热导率,使得功率器件能够在更高的结温、更快的开关速度和更低的损耗下运行 。然而,这种性能的飞跃并非没有代价。在工程实践中,SiC MOSFET表现出极其脆弱的短路耐受能力(Short-Circuit Withstand Time, SCWT或tsc​),通常仅为2µs至3µs,远低于传统Si IGBT普遍具备的8~10µs级耐受标准 。
SiC
这一物理特性的差异迫使电力电子行业重新审视传统的保护策略。传统的去饱和检测(Desaturation Detection)配合软关断(Soft Turn-Off, STO)机制,在应对SiC MOSFET极快的短路电流上升率和极低的热容限时显得力不从心。经过多年的技术迭代与验证,两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)技术逐渐确立为平衡短路热冲击与关断过电压风险的最佳解决方案,成为当前高性能SiC驱动电路设计的行业共识与事实标准 。
倾佳电子从半导体物理微观机制、热力学瞬态响应以及电路拓扑动态特性三个维度,对SiC MOSFET短路耐受时间较短的根本原因进行详尽的剖析,并深入论证为何2LTO保护方案能够成为解决这一行业痛点的标准化方法。倾佳电子将结合深圳基本半导体(BASiC Semiconductor)等厂商的最新模块参数 ,以及Infineon、TI等企业的技术文献,提供全面且深入的行业洞察。
2. 碳化硅MOSFET短路耐受力较弱的物理机制深度解析
SiC MOSFET短路耐受能力的降低并非制造工艺的缺陷,而是追求极致导通性能和开关速度所带来的必然物理权衡。这一现象根源于晶胞结构设计、材料属性以及高电流密度下的载流子行为。
SiC
2.1 芯片尺寸缩微化与能量密度的指数级增长
理解SiC MOSFET短路脆弱性的首要关键在于“芯片面积”。SiC材料高达3MV/cm的临界击穿电场强度(Ec​)允许器件设计者在维持相同耐压等级(如1200V)的情况下,将漂移层(Drift Layer)的厚度减小至硅器件的十分之一,同时将掺杂浓度提高两个数量级 。这种结构上的优势使得SiC MOSFET的比导通电阻(Ron,sp​)极低。
为了降低成本并减小器件的极间电容以提升开关速度,相同额定电流规格的SiC MOSFET芯片面积(Active Area)通常仅为同规格Si IGBT的五分之一甚至十分之一 。例如,一个额定电流为100A的SiC MOSFET芯片,其物理尺寸远小于同电流等级的IGBT芯片。
在短路发生时,器件承受着母线电压(VDC​)与饱和电流(Isat​)的乘积所产生的巨大功率。由于SiC芯片的体积微小,这些能量被注入到一个极小的半导体体积内。这导致了**能量密度(Energy Density, J/cm3)**的急剧上升。研究表明,在短路状态下,SiC器件内部的功率密度可比Si IGBT高出一个数量级 。这就好比将同样的热量注入到一杯水和一滴水中,后者的温度上升速度必然呈指数级快于前者。因此,SiC MOSFET极小的热质量(Thermal Mass)是其短路耐受时间缩短的几何学根源。
2.2 极高的跨导与饱和电流倍数
除了芯片面积小之外,SiC MOSFET的电流饱和特性(Output Characteristics)也加剧了短路工况下的热应力。
Si IGBT的自限流特性:
传统的Si IGBT属于双极型器件,其短路电流主要受限于PNP晶体管的电流增益(β)和MOS沟道的饱和特性。在典型的栅极驱动电压(如15V)下,IGBT的短路饱和电流通常被限制在额定电流(Inom​)的4到6倍左右 。这种天然的“退饱和”效应在一定程度上限制了短路瞬间的峰值功率。
SiC MOSFET的高跨导特性:
为了弥补SiC/SiO2界面态密度较高导致的通道迁移率问题,现代SiC MOSFET(特别是沟槽栅Trench结构)通常采用短沟道设计和较薄的栅氧化层,这赋予了器件极高的跨导(gm​)。
同时,为了降低导通电阻,SiC MOSFET推荐的导通栅压通常较高如+18V。在高栅压和高跨导的共同作用下,SiC MOSFET缺乏明显的电流自限制能力。实验数据显示,1200V SiC MOSFET在短路时的饱和电流可以轻易达到额定电流的10倍甚至20倍以上 。
短沟道效应(Short Channel Effects):
此外,SiC MOSFET表现出显著的漏致势垒降低效应(DIBL)。在短路发生时,漏源电压(VDS​)维持在高位(例如800V),这会强行拉低器件的阈值电压(Vth​),导致沟道更加开启,进一步推高漏极电流 。这种高电压与超大电流的并发,使得器件内部瞬间产生的焦耳热达到了惊人的水平。
2.3 绝热加热过程与热导率的非线性衰减
短路事件通常发生在微秒(μs)量级。在如此极短的时间尺度内,热量来不及从芯片有源区(Junction)传导到底板(Baseplate)或散热器。因此,短路过程被视为一个**绝热加热(Adiabatic Heating)**过程 。
在绝热条件下,温升(ΔT)主要取决于芯片有效体积的热容(Heat Capacity)。虽然SiC材料在室温下的热导率(~370 W/m·K)优于硅(~150 W/m·K),但在短路产生的高温极端环境下,SiC的热学性能会发生剧烈退化。物理学研究指出,声子散射机制主导了晶格热传导,导致SiC的热导率随温度升高而显著下降(k∝T−1)。
当结温迅速攀升至600°C以上时,SiC的热导率优势已大幅削弱,无法有效将热量从沟道区域导出。这种热量的局部积聚会导致芯片内部温度以极高的斜率上升,在几微秒内即可超过铝金属化层的熔点(660°C),甚至达到SiC材料的本征温度极限 。
2.4 失效模式的二元性:热击穿与栅氧失效
SiC MOSFET在短路条件下的失效机制主要呈现为两种模式,这取决于器件的具体结构(平面栅或沟槽栅)以及直流母线电压的高低。
热失控(Thermal Runaway):
这是最常见的失效模式,尤其是在高母线电压下。由于绝热加热,结温急剧升高,导致本征载流子浓度(ni​)呈指数级增加。虽然SiC的宽禁带特性抑制了本征载流子的生成,但在极高温度下,热生电流(Thermal Generation Current)仍会变得显著,并形成正反馈回路:温度升高 → 漏电流增加 → 温度进一步升高 。
最终,这种正反馈导致局部热点(Hot Spot)温度失控,融化的顶部铝金属电极在电场力的作用下穿透层间介质或保护层,渗入半导体内部,造成源极与漏极之间的物理短路。对于基本半导体(BASiC)等采用先进封装工艺的模块,虽然使用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板和高温焊料来提升可靠性 ,但芯片内部的微观热失控仍是短路失效的终极物理限制。
栅极氧化层失效(Gate Oxide Failure):
在某些工况下,尤其是当母线电压较低但电流极大时,失效可能首先发生在栅极。短路期间的高电流流过源极寄生电感(Ls​)和内部栅极电阻,可能会在栅极氧化层上感应出极高的瞬态电场。同时,高温加剧了载流子向氧化层的注入(Hot Carrier Injection),导致栅氧介质击穿(Time-Dependent Dielectric Breakdown, TDDB加速)。这种失效通常表现为栅源短路(Gate-Source Short),随后往往伴随着器件的完全烧毁。
综上所述,SiC MOSFET短路耐受时间短是高电流密度、小热容、高饱和电流倍数以及材料热属性在极端高温下退化共同作用的物理结果。这一物理极限决定了保护电路必须在极短的时间内(通常要求<2μs响应)做出动作,这为驱动设计提出了严苛的挑战。
3. 传统保护方案的局限性与SiC驱动的特殊需求
在Si IGBT时代,去饱和(Desaturation, Desat)检测配合软关断(Soft Turn-Off, STO)是标准的短路保护方案。然而,直接将此方案移植到SiC MOSFET上遭遇了严重的适应性问题,这主要归因于SiC器件极快的开关速度和独特的转移特性。
SiC
3.1 去饱和检测的响应延迟与噪声矛盾
传统的Desat检测电路依赖于监测开关管导通时的压降(VCE(sat)​或VDS(on)​)。当发生短路时,电流激增导致压降升高,超过预设阈值(如7V-9V)即触发保护 。
对于SiC MOSFET,这一机制存在显著缺陷:
消隐时间(Blanking Time)的矛盾: SiC MOSFET开关速度极快(dv/dt可达100V/ns以上),导致在开通瞬间产生巨大的电磁干扰(EMI)和振铃。为了防止误触发,必须设置足够长的消隐时间(通常为1-2µs)来掩盖开通瞬态。然而,SiC MOSFET的短路耐受时间本身可能仅有2-3µs。如果消隐时间占据了大部分耐受时间,留给关断动作的时间窗口将极其微小,极易导致器件在保护动作完成前即发生热击穿 。
高导通电阻带来的阈值困境: SiC MOSFET工作在线性电阻区(Linear Region),其VDS​随电流线性增加,而不像IGBT那样有明显的饱和电压平台。在高温下,SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)显著增加(例如BMF540R12MZA3在175°C时的RDS(on)​约为25°C时的1.7倍 )。为了避免高温大负载下的误触发,Desat阈值必须设置得较高,但这又进一步延迟了对真实短路故障的检测速度。
3.2 关断过电压(Vovershoot​)的致命威胁
当检测到短路后,如何安全关断电流是另一个核心难题。根据楞次定律,关断回路中的杂散电感(Lσ​)会感应出反电动势:
Vspike​=Lσ​⋅dtdi​漏源电压峰值(VDS,peak​)将由母线电压(VDC​)叠加该尖峰电压构成:
VDS,peak​=VDC​+Vspike​
硬关断(Hard Turn-Off)的风险: 如果为了抢时间而以正常速度关断SiC MOSFET,由于SiC的短路电流极大(如前所述可达10倍额定电流),di/dt将达到极高的数值(例如 >50kA/μs)。这将产生巨大的电压尖峰,极易超过器件的击穿电压(如1200V或1700V),导致雪崩击穿损坏 。
传统软关断(STO)的弊端: 传统的STO通过增大栅极电阻或使用恒定小电流放电来减缓关断速度,从而降低di/dt和电压尖峰。然而,对于SiC器件,STO意味着器件在短路高功率状态下的停留时间被延长。由于SiC芯片热容极小,延长的关断过程会导致能量积聚(E=∫V⋅Idt)迅速超过临界值,引发热失控 。
这就构成了SiC保护的“死锁”:关得快会被过压击穿,关得慢会被过热烧毁。
4. 两级关断(2LTO)保护:行业标准的工程逻辑与优势
面对上述两难困境,**两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)**技术(亦被称为TLTO或2-Step Turn-Off)应运而生,并迅速被TI、Infineon、NXP以及BASiC Semiconductor等主流厂商确立为SiC驱动的行业标准 。
SiC
4.1 2LTO的工作原理与动态过程
2LTO的核心思想是利用SiC MOSFET栅压(VGS​)对饱和电流(Isat​)的强控制能力,将关断过程在时间轴上解耦为“限流”和“截断”两个独立阶段。
阶段一:电流限制(Current Limiting Plateau)
一旦检测到短路(通过Desat或电流传感器),驱动器不立即将栅压拉至负压(如-5V),而是迅速将其降至一个中间电平(Intermediate Level),通常设定在9V-11V左右(略高于米勒平台电压)。
物理机制: 由于SiC MOSFET的高跨导特性,Isat​对VGS​高度敏感。将VGS​从+18V降至10V,可以瞬间将流过器件的饱和短路电流从数千安培(如10倍额定值)压低至几百安培(如3-4倍额定值)。
热学获益: 电流的瞬时大幅降低直接削减了实时功率耗散(P=VDS​⋅ID​),从而立即遏制了结温的指数级攀升,为后续的安全关断争取了极其宝贵的热缓冲时间 。
阶段二:延迟与最终关断(Delay & Final Turn-Off)
栅压在中间电平保持一段预设的时间(如500ns - 2µs),待电流稳定在较低水平且杂散电感能量部分释放后,驱动器再执行第二步操作,将栅压拉低至关断负压(如-5V)。
电学获益: 在第二步关断时,被切断的电流幅值已大幅降低(例如从5000A降至1500A)。根据Vspike​=Lσ​⋅di/dt,此时产生的电压尖峰将显著减小,确保VDS,peak​处于安全工作区(SOA)内,避免了雪崩击穿 。
4.2 2LTO对比其他方案的决定性优势
为什么2LTO优于传统的软关断(STO)和有源钳位(Active Clamping)?
特性维度 软关断 (STO) 有源钳位 (Active Clamping) 两级关断 (2LTO)
工作原理 通过高阻抗或小电流缓慢放电,全程减小di/dt。 利用TVS/齐纳二极管反馈,当VDS​过高时重新开通栅极以钳位电压。 阶梯式降低VGS​,先降电流再关断。
对SiC的热影响 高风险。延长的关断时间意味着长时间的高功率耗散,易导致小热容的SiC芯片热击穿。 中高风险。器件需工作在有源区以消耗感性储能,导致额外的热应力。 最优。第一阶段迅速降低电流幅值,直接切断了热量的主要来源,热应力最小。
过压抑制能力 良好,但以牺牲热安全性为代价。 极佳,精准钳位电压。 良好。通过降低被切断电流的基数来从源头减少过压。
系统复杂性 较低。 较高。需要高压侧反馈元件,且TVS管在大功率下存在热耗散和老化问题。 中等。主要集成在驱动IC内部,无需昂贵的高压外部元件。
行业地位 逐渐被淘汰于SiC应用。 用于极高压或特定高可靠性场景,作为辅助保护。 行业标准。广泛集成于TI UCC217xx、Infineon 1ED38x、NXP GD3160等主流芯片。
深度分析: 2LTO之所以成为标准,是因为它完美契合了SiC MOSFET的物理特性——利用高跨导(缺点转变为优点)来快速限流,从而解决小热容带来的热致死问题;同时通过分步关断解决高di/dt带来的过压致死问题。 这种“对症下药”的机制是STO无法比拟的。
4.3 行业实践与标准化现状
电力电子行业已在实践中广泛采纳2LTO作为SiC功率模块的标准保护策略。
驱动芯片集成化:
德州仪器(TI)的UCC217xx系列、英飞凌(Infineon)的EiceDRIVER™ 1ED38x系列以及NXP的GD3160等专为SiC设计的驱动IC,均将2LTO(或称为TLTO)作为核心功能模块内置 。这些芯片允许设计者通过SPI接口或外部电阻配置中间电压电平和持续时间,以适配不同厂家(如Infineon, BASiC)模块的特性。
模块厂商推荐:
以深圳基本半导体(BASiC Semiconductor)为例,其推出的Pcore™2 ED3系列工业级SiC MOSFET模块(如BMF540R12MZA3)具有极高的短路电流能力(脉冲电流达1080A)。为了充分发挥这种高功率密度模块的性能并确保其在恶劣工况下的生存能力.
5. 基本半导体(BASiC)SiC模块的可靠性与保护实践
结合用户提供的BASiC Semiconductor资料,我们可以具体分析行业先进产品是如何在物理层面和应用层面解决可靠性问题的。
SiC
5.1 物理层面的可靠性增强
BASiC的BMF540R12MZA3模块采用了多项技术来弥补SiC材料热容小的短板,提升本征可靠性:
氮化硅(Si3​N4​)AMB基板: 相比传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)基板,Si3​N4​具有极高的机械强度(抗弯强度700 MPa)和断裂韧性 。这使得基板可以做得更薄(360µm),从而在不牺牲机械可靠性的前提下大幅降低热阻(Rth​),加速短路产生的热量向散热器传导,延缓热失控的发生。
高性能互连材料: 引入高温焊料和优化的烧结工艺,提升了芯片与基板间的连接稳定性,使其能够承受短路瞬间剧烈的热冲击而不发生分层(Delamination)。
5.2 驱动层面的协同
针对该模块高达540A的额定电流和极低的导通电阻(2.2mΩ),其短路电流可能达到惊人的数千安培。BASiC推荐的驱动方案强调了必须对SiC MOSFET的栅极电压进行极其精细和强力的控制,以防止任何非预期的导通或关断失控。在短路保护中,配合2LTO机制,可以确保这一大功率密度模块在几微秒内安全退出故障状态,而不触发物理损坏。
6. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
SiC
碳化硅MOSFET短路耐受时间较短(2-3µs)是由其芯片微型化导致的高能量密度绝热加热效应以及高跨导带来的大倍率饱和电流这三大物理因素共同决定的根本属性。这一物理特征使得传统的IGBT保护策略失效。
**两级关断(2LTO)**之所以成为行业公认的标准解决方案,是因为它不仅是一种电路技巧,更是对SiC物理特性的深刻回应:
利用SiC的高跨导特性,通过第一级降压瞬间“掐断”热源(大幅降低电流),解决了热失控的燃眉之急。
通过分步释放磁能,在第二级关断时解决了过压击穿的后顾之忧。
这种保护机制在最大限度保留SiC器件低损耗、高速度优势的同时,补齐了其在鲁棒性上的短板。随着BASiC Semiconductor等厂商在材料端(如Si3​N4​基板)的持续优化和驱动IC端(如集成2LTO功能)的标准化普及,SiC MOSFET在高可靠性领域的应用正变得愈发成熟和稳健。
表1:SiC MOSFET与Si IGBT短路特性及保护需求对比
参数维度 Si IGBT (1200V) SiC MOSFET (1200V) 物理根源
芯片面积 (归一化) 1.0 0.1 – 0.2 SiC高临界击穿场强允许更薄更小的漂移层 。
饱和电流倍数 (Isat​/Inom​) ~4-6倍 >10-20倍 SiC短沟道设计、高跨导 (gm​) 及短沟道效应 。
短路耐受时间 (tsc​) ~10 μs 2 – 5 μs 极高的能量密度 + 极小的热质量导致绝热升温极快 。
主要失效机制 闩锁效应 (Latch-up) / 热损坏 热失控 (Thermal Runaway) / 栅氧击穿 铝电极熔化渗入或栅氧层在高温高电场下破裂 。
最佳保护策略 去饱和检测 + 软关断 (STO) 去饱和/电流检测 + 两级关断 (2LTO) 2LTO平衡了快速限流(防过热)与抑制di/dt(防过压)的需求。
表2:不同保护关断策略对SiC MOSFET的效果对比
保护策略 响应速度 过压抑制 (Vpeak​) 热应力控制 (Esc​) SiC适用性
硬关断 (Hard Turn-Off) 极快 差 (极高风险) 不可用 (极易导致过压击穿)。
软关断 (Soft Turn-Off) 差 (高风险) 边缘可用 (易导致热失控,需极其精细调节)。
有源钳位 (Active Clamping) 极好 差 (器件需工作在有源区) 特定场景 (成本高,增加器件热负担)。
两级关断 (2LTO) 快且可调 极好 行业标准 (最佳的综合权衡方案)。
