非密封封装电子元件分层检测权威指南
在电子元件可靠性管控中,“分层”是非密封封装产品的核心隐患——它可能导致元件散热失效、信号传输异常,甚至引发整体故障。
IPC/JEDEC联合发布的《J-STD-035A非密封封装电子元件的声学显微镜》标准,不仅规范了声学显微镜(SAT)的检测流程,更明确了分层的判断标准,成为行业排查该类缺陷的“黄金准则”。
本文将聚焦标准中的分层检测核心内容,为电子制造、质检及采购环节提供专业指引。
一。标准定位
分层检测的“统一标尺”
《IPC/JEDEC J-STD-035A-非密封封装电子元件的声学显微镜》首次发布于1999年,2022年12月重新修订,是针对非密封封装电子元件的无损声学检测专用标准。其核心目标之一,就是通过标准化的声学扫描方法,精准识别元件内部“分层”缺陷,并建立统一的判断与记录体系,解决不同企业检测标准不统一、结果不可比的痛点。
标准明确:分层检测需通过声学显微镜的A/B/C/T扫描模式,覆盖元件内部关键接口,且所有判断需基于“可复现的检测流程”与“明确的缺陷界定指标”,确保检测结果的权威性与一致性。
二、先懂“检测基础”
分层观测的核心维度
要准确判断分层,需先明确标准定义的“检测对象”与“观测工具”——这是分层判断的前提。
1分层观测的4种核心模式
标准规定,分层检测需依赖以下4种声学扫描模式,不同模式对应分层判断的不同维度:
A-mode(A-Scan)
聚焦“单点验证”——通过单点的振幅、相位与飞行时间数据,确认疑似分层位置的信号异常是否为真实缺陷(而非成像干扰)。
电子元件
B-mode(B-Scan)
聚焦“深度分析”——沿X-Z/Y-Z平面生成截面图,直观显示分层在元件内部的深度、延伸范围(如从芯片表面延伸至基板)。
电子元件
C-mode(C-Scan)
聚焦“平面定位”——在特定深度的X-Y平面生成图像,精准标注分层的平面位置、面积大小(如芯片角落的2mm²分层)。
电子元件
T-mode(T-Scan)
聚焦“初步筛查”——通过整体穿透扫描,快速判断元件是否存在大面积分层(适用于批量检测的初筛环节)。
电子元件
2分层易发生的7大关键区域
标准在声学显微镜检查表中,明确了分层检测的“必查区域”——这些区域是元件内部应力集中、界面结合易失效的部位,也是分层的高发区:
电子元件
三、核心重点
分层判断的“硬标准”
《IPC/JEDEC J-STD-035A非密封封装电子元件的声学显微镜》在声学显微镜检查表中,给出了分层判断的“量化+定性”双重指标——这是行业唯一明确的分层判断依据,需逐点核对。
1通用判断原则:先区分“缺陷vs干扰”
标准强调,所有分层判断需先排除“成像伪影(干扰信号)”,避免误判。可通过以下2步验证:
A-mode验证
在疑似分层位置采集A扫描信号——若信号显示“振幅突变”“相位反转”(与正常bonded区域信号差异显著),则初步判定为分层;
物理辅助验证(必要时)
若A-mode无法确认,需结合元件结构(如基板材质、封装厚度)或局部物理检测,确认是否为真实分层。
2分层判断的“具体指标”(按检测侧分类)
标准将分层检测分为“电路侧扫描”与“非电路侧扫描”,两类场景的判断指标各有侧重,需严格按检查表记录:
电子元件
▲电路侧扫描
▲非电路侧扫描
01电路侧扫描:
聚焦“芯片与信号传输相关区域”
电路侧是元件核心功能区,分层可能直接影响信号与散热,判断需更精细:
Type I(封装材料/芯片表面分层)
需记录:受影响的芯片数量、分层面积占芯片表面的“平均百分比”(如某芯片分层面积占比15%)、分层位置(角落/边缘/中心);
关键要求:若分层覆盖芯片活性区(如键合pad周围),需额外标注“是否靠近信号传输点”。
Type II(芯片贴装区分层)
需记录:受影响的贴装区域数量、分层面积占粘贴区的“平均百分比”、分层是否导致“芯片与基板剥离”(通过B-mode确认深度)。
Type III
(封装材料/基板(芯片侧)分层)
需记录:分层位置(基板边缘/中心)、分层长度(如沿基板边缘延伸3mm)、是否与TypeI/II分层连通(形成“贯通性缺陷”)。
Type V(封装材料/引线框架分层)
需记录:受影响的引线数量、分层占引线长度的“最大百分比”(如某引线分层占长度的40%)、是否覆盖键合区(如楔形键合点周围分层)。
02非电路侧扫描
聚焦“基板与散热相关区域”
非电路侧分层虽不直接影响信号,但可能导致散热失效,判断需关注“大面积分层”与“结构稳定性”:
Type IV(封装材料/基板背面分层)
需记录:分层面积占基板背面的“平均百分比”、分层是否集中在“散热片贴合区”(若有散热片)、是否导致基板翘曲(通过C-mode平面度分析)。
Type VII(散热片/基板分层)
需记录:分层面积占散热片贴合区的“平均百分比”、是否导致“散热片局部脱离”(通过B-mode确认散热片与基板的间隙)。
03分层的“否决性指标”
必须记录的关键风险
标准明确,若分层满足以下任一条件,需判定为“高风险缺陷”,需重点标注并评估是否合格:
分层与“裂纹连通”
通过B-mode确认分层延伸至裂纹,形成“缺陷通道”;
分层覆盖“关键功能区”
如覆盖引线键合点、芯片敏感电路区;
分层面积超标
若结合其他标准(如J-STD-020),分层面积超过规定阈值(如某类元件允许最大分层面积5%);
分层导致“结构失效”
如芯片因分层脱离基板、散热片因分层失去导热功能。
四、分层检测的“设备与流程保障”
要确保分层判断准确,标准对“检测设备”与“操作流程”提出了严格要求——这是避免“判断误差”的基础。
1分层检测的设备配置要求
核心设备
需使用“反射式声学显微镜”或“穿透式声学显微镜”(额外配备独立接收换能器);
校准工具
必须配备“标准参考封装件”(含“有分层”与“无分层”的标准样品),用于校准设备灵敏度(避免因增益不当导致分层漏判/误判);
辅助工具
样品架需确保元件“平面度稳定”(避免倾斜导致分层信号偏移),耦合介质需用去离子水(避免气泡干扰信号)。
2分层检测的流程规范(关键4步)
设备校准
用标准参考件验证——无分层样品应无异常信号,有分层样品需准确显示分层位置与面积,否则调整换能器频率、增益;
样品准备
将元件固定于耦合介质中,排除表面气泡(气泡会模拟分层信号,导致误判);
多模式扫描
先通过穿透模式初筛,再用C-mode定位疑似分层,最后用A/B-mode验证缺陷真实性;
记录与判定
按检查表填写分层类型、位置、面积,结合标准指标判定是否合格,并保存A/B/C/T模式图像(用于追溯)。
五、避坑指南
分层判断的“常见误区”
标准在潜在图像陷阱中,特别列出了分层判断的“易误判场景”,需重点规避:
1信号丢失≠分层
若增益设置过低、换能器频率过高(导致信号衰减),可能误判为分层——需通过调整设备参数重新扫描;
2表面干扰≠分层
元件表面的划痕、指纹、Mark、pad扎痕,可能在C-mode中显示“暗区”——需用A-mode验证(表面干扰无相位突变,分层有明显相位差异);
3聚焦错误≠分层
若换能器聚焦不在目标界面(如聚焦在封装材料表面而非芯片表面),可能显示“虚假分层信号”——需通过B-mode调整聚焦深度,重新确认。
六、标准的行业价值
分层管控的“定心丸”
对于电子行业而言,《IPC/JEDEC J-STD-035A非密封封装电子元件的声学显微镜》中的分层判断标准,不仅是“检测指南”,更是“质量共识”:
对制造商
可建立标准化的分层筛查流程,提前拦截缺陷品,避免因分层导致的客户投诉;
对质检方
有明确的判断依据,无需依赖“经验主义”,检测结果更具说服力;
对采购方
可将标准要求纳入供应商协议,确保接收的元件“分层管控达标”,降低下游产品风险。
总之,非密封封装电子元件的分层检测,需以《IPC/JEDEC J-STD-035A非密封封装电子元件的声学显微镜》为核心依据——从“模式选择→区域覆盖→指标判断→流程保障”全环节落地标准要求,才能真正实现“精准识别、有效管控”。
季丰电子上海、嘉善、成都、深圳RA 实验室均配有SAT设备和专业人员,对IPC/JEDEC J-STD-035A标准通过了 CNAS、ISO17025 资质认证,欢迎咨询与委案!邮箱:sales@giga-force.com。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体、先进材料、先进装备、新型能源等领域的软硬件研发及检测类技术服务的赋能型平台企业。公司主营分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料装备、新型能源等产业客户提供一站式的软硬件方案、检测分析类技术服务及实验室部署方案。
季丰电子通过国家级专精特新“重点小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO/IEC17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC27001、ISO14001、ISO45001、ANSI/ESD S20.20等认证。公司员工超1100人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
