在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的MOSFET驱动芯片往往能为整个电路设计带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC27284,一款具备强大功能和广泛应用前景的N沟道MOSFET驱动芯片。
文件下载:ucc27284.pdf
UCC27284能够以高侧 - 低侧配置驱动两个N沟道MOSFET,其3A的峰值源电流和灌电流能力,搭配低上拉和下拉电阻,让它在驱动大功率MOSFET时游刃有余,能有效降低MOSFET米勒平台过渡期间的开关损耗。典型的16ns传播延迟、12ns的上升时间和10ns的下降时间(负载为1.8nF时),以及1ns的典型延迟匹配,大大提高了开关速度和效率。
该芯片在输入引脚具备5V的负电压处理能力,HS引脚更是能承受14V的负电压,绝对最大引导电压达120V,这使得它在复杂的电气环境中依然能稳定工作,增强了系统的鲁棒性。
当芯片处于禁用状态时,电流消耗仅为7μA,有效降低了系统的整体功耗。同时,集成的自举二极管减少了外部离散二极管的使用,节省了电路板空间并降低了系统成本。
其工作结温范围为 - 40°C至140°C,能适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定运行。
UCC27284凭借其卓越的性能,在众多领域都有广泛的应用:
UCC27284的功能框图包含电平转换、欠压锁定(UVLO)和驱动级等模块。电平转换模块实现了从控制逻辑到高端栅极驱动器的信号转换,确保信号的准确传输;UVLO模块则对低侧和高侧电源轨进行监控,当VDD电压低于指定阈值时,强制输出为低电平,保护电路安全。
DRC封装的UCC27284具有使能(EN)引脚,只有当EN引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活。若EN引脚悬空或接地,输出将保持低电平。在实际应用中,若不使用EN引脚,建议将其连接到VDD引脚;若使用上拉电阻,应选择阻值较大的电阻,以确保信号的稳定性。
在许多应用中,外部低侧功率MOSFET的体二极管可将HS节点钳位到地,但在某些情况下,电路板的电容和电感可能导致HS节点瞬间低于地电位。UCC27284的HS节点、输入引脚HI和LI等都能承受一定的负电压,不过为了防止过大的负电压损坏芯片,可以在HO和HS或LO和VSS之间外接肖特基二极管进行保护。同时,要确保HB到HS的工作电压不超过16V,并使用低ESR的旁路电容,以保证芯片的正常工作。
以一个具体的应用为例,我们来看看如何设计基于UCC27284的电路。
假设系统参数如下:MOSFET选用CSD19535KTT,最大总线/输入电压Vin为75V,工作偏置电压VDD为7V,开关频率Fsw为300kHz,给定VDD下FET的总栅极电荷QG为52nC,MOSFET内部栅极电阻RGFET_Int为1.4Ω,最大占空比DMax为0.5。
在印刷电路板(PWB)布局设计中,要遵循以下原则以确保UCC27284的性能:
UCC27284作为一款高性能的N沟道MOSFET驱动芯片,凭借其出色的驱动能力、电压处理能力、低功耗设计和宽温度范围等特性,在众多应用领域都展现出了卓越的性能。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容、估算功率损耗、考虑延迟和脉冲宽度等因素,并遵循布局设计原则,以充分发挥UCC27284的优势,打造出高效、稳定的电路系统。希望本文能为广大电子工程师在使用UCC27284进行设计时提供有价值的参考。
各位工程师朋友们,在使用UCC27284的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流!
