博世可编程栅极驱动器ASIC EG120的核心技术解析
随着功率密度和效率需求的日益严苛,SiC MOSFET已成为高频、高温、高压应用领域的关键技术。然而,其卓越性能的充分释放,高度依赖于先进且精确的栅极驱动控制。
今天,我们聚焦于博世可编程栅极驱动器ASIC EG120,这款创新的解决方案不仅超越了传统电压源栅极驱动(VSGD)的局限,更通过引入电流源栅极驱动(CSGD)和动态栅极整形栅极驱动(GSGD)拓扑,为SiC MOSFET的开关特性优化提供了深度技术路径。
MOSFET
挑战与机遇:SiC MOSFET开关性能的瓶颈
SiC MOSFET在半桥配置下的性能优化,核心在于如何有效管理开通能量损耗(Eon)、关断能量损耗(Eoff)、以及伴随开关过程产生的电压与电流过冲(Vov, Iov)。传统VSGD因其固定栅极电阻(RG)的固有特性,使得栅极电流(IG)完全依赖于栅极电压(VGS)与RG。这种“一刀切”的控制方式,在多变的负载电流、结温和直流母线电压条件下,往往无法兼顾:
dv/dt与di/dt的平衡:过快的dv/dt/di/dt虽能降低开关损耗,却易引发严重的VDS/ID过冲,导致潜在的器件应力、电磁干扰(EMI)和可靠性问题。
能量损耗与过冲的权衡:降低RG加速开关可减小Eon/Eoff,但会显著增加过冲;反之,提高RG虽能抑制过冲,却又牺牲了开关速度和效率。
EG120核心技术解析:
CSGD与GSGD的精妙之处
博世EG120的创新之处在于其支持两种先进的栅极驱动策略,实现了对SiC MOSFET开关过程的精细化、自适应控制:
1. 电流源栅极驱动(CSGD):精准电流控制的基础
与VSGD通过RG间接控制栅极电流不同,CSGD能够直接定义整个开通(TON)和关断(TOFF)期间的栅极电流(IG)。这意味着在任何操作点,我们都可以选择最合适的恒定IG值,从而在能量损耗和过冲之间实现更优的平衡。
优势:相比VSGD,CSGD在能量损耗和过冲抑制方面表现出显著改进,尤其在降低Eon/Eoff方面。
挑战:单一恒定电流在面对复杂开关过程时仍存在优化空间,可能在某些负载或温度条件下导致次优性能。
2. 栅极整形栅极驱动(GSGD):动态多阶段电流调控的艺术
GSGD是CSGD的进一步演进,它将SiC MOSFET的开通和关断过程细分为多个时间段,并在每个阶段动态调整栅极电流,以实现对VDS和ID斜率(slew rates)的精准控制。
开通(Turn-On)栅极整形(如图1所示):
MOSFET
图1: 开通过程的栅极整形
阶段一([T0, T1]):VGS从VGSMIN开始充电,采用最大栅极电流(IG1)快速驱动,使ID迅速达到期望的负载电流,以最小化开通能量损耗。
阶段二([T1, T2]):此阶段调整栅极电流至IG2,以控制反向恢复电流峰值(IRR),从而有效抑制电流过冲。
阶段三([T2, T3]): VGS继续充电至VGSMAX,并稳定ID。
关断(Turn-Off)栅极整形(如图2所示):
MOSFET
图2: 关断过程的栅极整形
阶段一([T0, T1]):初始阶段采用最大栅极电流(IG1)快速放电,使VGS快速下降至米勒平台,并允许VDS以高dv/dt迅速通过米勒平台,从而减少能量损耗。
阶段二([T1, T2]):此阶段降低栅极电流至IG2,旨在减缓di/dt,有效抑制由于电流换相引起的VDS过冲。
阶段三([T2, T3]):再次调整栅极电流至IG3(IG2 ≤ IG3 ≤ IG1),以平衡瞬态和最小能量损耗,确保VGS稳定至VGSMIN。
实验验证与性能数据:EG120的卓越表现
我们的实验研究(基于双脉冲测试DPT)在550V VDS、多达600A ID,以及不同结温(25℃, 55℃, 85℃)下,对VSGD、CSGD和GSGD进行了全面评估。核心发现包括:
能量损耗优化:CSGD和GSGD在所有工况下均显示出比VSGD更低的开关能量损耗。特别是在高负载电流下,GSGD始终保持最低的总能量损耗(ETOTAL),能量差异显著(如图3和图4所示)。
MOSFET
图3: 负载电流(ID(A))与开通能量损耗(EON(mJ))的关系曲线
MOSFET
图4: 电压过冲百分比VOvershoots(%) 和开关损耗( ETOTAL(mJ)) 关系曲线
过冲抑制效果:GSGD通过动态栅极整形,在平衡能量损耗的同时,实现了电压和电流过冲的最小化。与VSGD和CSGD相比,GSGD在最大负载电流下展现出最低的过冲水平(如图5和图6所示)。
MOSFET
图5: 负载电流(ID)与总能量损耗(ETOTAL)的关系曲线
MOSFET
图6: 电流过冲百分比(IOvershoots(%)) 与开关损耗(ETOTAL(mJ)) 关系图
高温可靠性:面对结温升高,传统驱动(特别是CSGD)的电压过冲会显著加剧,在85℃、600A时甚至导致高达70%的过冲,严重威胁器件可靠性。而EG120的GSGD功能,通过自适应调整栅极电流配置文件,能够有效缓解高温导致的过冲恶化,确保器件在严苛环境下稳定运行(如图7)。
MOSFET
图7: 电压过冲百分比(VOvershoots(%))与随温度升高变化的漏极电流(ID(A))关系曲线
总结:
EG120 — SiC MOSFET性能释放的关键
Robert Bosch EG120作为一款先进的可编程栅极驱动器ASIC,通过引入CSGD和GSGD拓扑,实现了:
精准的栅极电流控制:超越传统VSGD的局限。
动态的栅极整形策略:优化开关瞬态,最小化能量损耗和过冲。
出色的高温适应性:保障SiC MOSFET在极端环境下的可靠运行。
EG120为工程师提供了高达133种可配置的栅极电流整形波形,以及在不同负载电流和温度下动态调整栅极电流的能力。这种灵活性使得系统能够在效率与可靠性之间实现最佳权衡,将SiC MOSFET的潜能发挥到极致,从而加速高功率密度、高能效电力电子系统的开发。
