Penguin Solutions SMART Modular CXL NV-CMM E3.S 2T 内存模块通过 CXL 兼容性认证 高性能计算与 AI 基础架构解决方案领导厂商 Penguin Solutions, Inc.(Nasdaq: PENG)宣布其 SMART Modular CXL NV-CMM E3.S 2T 非易失性内存模块已成功通过 CXL® 兼容性测试。此项里程碑不仅代表产品符合行业标准,也进一步确立 Penguin Solutions 在 CXL 先进内存技术领域中值得信赖的领导地位。该产品现已正式列入 CXL 联盟集成商名单。
CXL NV-CMM E3.S 2T 内存模块采用 CXL 2.0 标准,提供低时延、高带宽的持久性内存性能,并具备企业级 RAS(可靠性、可用性与可维护性)功能。通过高效的 checkpoint 与缓存机制,可加速系统性能,特别适用于内存数据库(In-Memory Database)应用,并在断电或系统宕机后,确保数据快速恢复。
Penguin Solutions 集成式内存先进产品开发副总裁 Andy Mills 表示:“我们很荣幸 SMART CXL NV-CMM E3.S 2T 内存模块能获得 CXL 兼容性认证。这项成果再次展现我们多年来致力于提供高品质、高兼容性的内存解决方案,以持续响应客户的多元需求。”
SMART CXL NV-CMM E3.S 2T 主要应用场景包括:
AI/机器学习加速应用:通过高速访问大规模数据集,提升 AI 与机器学习模型训练的效率与准确度。
数据中心应用:适用于高性能计算、计算型存储与网络加速等场景,确保数据处理与存储效率。
高性能计算(HPC):提供复杂仿真与数据分析所需的低时延与高带宽性能。
关键存储应用:通过持久性内存技术,确保关键系统中的数据完整性与可用性。
此次成功列入 CXL 联盟集成商名单,展现 Penguin Solutions 数十年来深耕高性能、高品质与高兼容性内存解决方案的专业实力,并进一步巩固 SMART Modular 在创新集成式内存技术领域的领导地位。
关于 Penguin Solutions
SMART Modular Technologies 为 Penguin Solutions 旗下品牌,协助全球客户打造高性能计算平台,专注于集成内存解决方案的设计、开发与先进封装技术。其产品组合涵盖当今最先进内存技术,以及标准型与传统型的 DRAM 与 Flash 存储产品。
