150V/170A高性能N沟道MOSFET新洁能NCEP15T14LL详解
南山电子代理品牌新洁能(NCE)推出的 NCEP15T14LL 是一款 N 沟道超级沟槽功率 MOSFET,采用先进的 Super Trench 技术,专为高效率、高频率开关应用而设计。该器件在导通电阻与栅极电荷之间取得优异平衡,显著降低导通与开关损耗,适用于需要高性能同步整流和高频电源转换的场合。
核心特性概览:
  • 高电压与大电流支持: Drain-Source 击穿电压(BVdss)达 150V,连续漏极电流(Id)可达 170A,适用于中高功率应用。
  • 极低的导通电阻: 在 Vgs=10V 条件下,典型导通电阻 Rds(on) 仅为 5.0mΩ,有助于减少导通损耗,提升系统效率。
  • 优异的开关性能: 栅极电荷(Qg)典型值为 80nC,结合低 Rds(on),使其具备出色的开关速度与低驱动损耗,特别适合高频 DC/DC  转换。
  • 高温工作能力: 结温最高可支持 175°C,适应严苛的热环境。
  • 环保工艺: 采用无铅镀层,符合环保要求。
MOSFET
关键电气参数:
在典型工作条件下(Ta=25°C),其主要电气性能如下:
  • 栅极阈值电压 Vgs(th):2.0~4.0V
  • 动态特性:输入电容 Ciss 约 5500pF,开关延迟时间在数十纳秒级别,响应迅速。
  • 体二极管特性:内置源漏二极管正向压降典型值约 1.2V,反向恢复时间短,有利于续流与整流应用。
典型应用领域:
  • DC/DC 转换器: 尤其是高频开关电源模块、POL 转换器等。
  • 同步整流电路: 在次级整流中可大幅降低导通损耗。
  • 电机驱动、逆变器及各类电源系统中需要高速开关与低阻抗路径的功率开关部分。
设计与使用提示:
  • 该器件虽具备良好的热性能,但仍需合理设计散热,确保实际工作结温不超过规格书限制。
  • 栅极驱动建议配合理想电阻,以平衡开关速度与噪声抑制。
  • 新洁能特别说明,该产品不适用于对可靠性要求极高的生命维持系统、航空控制等关键领域,设计时需严格遵循其最大额定值与操作条件。
新洁能 NCEP15T14LL 通过 Super Trench 技术实现了低导通电阻与低栅极电荷的优异结合,在提升能效与开关频率方面表现突出。无论是工业电源、通信能源,还是高性能计算供电,它都是一个值得考虑的功率 MOSFET 选择,兼顾性能、温度适应性与设计灵活性。
