FPGA 入门必看:Verilog 与 VHDL 编程基础解析!
很多开发者第一次接触 FPGA,都会有同样的疑问:FPGA 是硬件,不是软件,怎么写程序?答案就是用 硬件描述语言(HDL),最常用的就是 Verilog 和 VHDL。今天,我们就带你入门,搞清楚 FPGA 编程的基础概念和实践方法。
 一、FPGA 与 MCU/MPU 的区别 MCU/MPU:顺序执行程序,CPU 负责所有逻辑 FPGA:可编程逻辑阵列,逻辑电路可按需求重新配置,实现并行处理 换句话说,FPGA 上的“程序”其实就是逻辑电路的设计。
理解这一点,你就明白为什么 HDL 与传统 C 语言有本质不同。
二、Verilog 基础 Verilog 是一种 硬件描述语言,语法上有点像 C,但它描述的是硬件电路。
 1. 模块(module) 模块是 Verilog 的基本单元,相当于一个功能块。 module  led_blink (     input clk ,     output reg led );     reg  [ 23 : 0 ]  counter ;     always  @( posedge clk ) begin         counter  <=  counter  + 1 ; if ( counter  == 24 _000_000 ) begin             led  <= ~ led ;             counter  <= 0 ; end end endmodule module:定义模块 input/output:模块接口 always:时序逻辑块,触发条件通常为时钟上升沿
2. 数据类型 wire:连线,用于组合逻辑 reg:寄存器,用于时序逻辑 parameter:常量参数
三、VHDL 基础 VHDL 更像 Ada 或 Pascal,语法更严格,但功能同样强大。
 library IEEE ; use  IEEE . STD_LOGIC_1164 . ALL ; entity led_blink  is Port (  clk  : in  STD_LOGIC ;            led  : out  STD_LOGIC ); end  led_blink ; architecture  Behavioral  of led_blink  is     signal counter  :  integer  := 0 ; begin     process ( clk ) begin if  rising_edge ( clk ) then             counter  <=  counter  + 1 ; if  counter  = 24 _000_000  then                 led  <= not  led ;                 counter  <= 0 ; end if ; end if ; end  process ; end Behavioral ; entity:模块接口 architecture:模块内部实现 process:时序逻辑块
四、组合逻辑与时序逻辑
组合逻辑:输出只依赖当前输入 用 assign(Verilog)或 with/select(VHDL)实现
示例:加法器、逻辑门 时序逻辑:输出依赖时钟和寄存器状态 用 always@(posedge clk)(Verilog)或 process(clk)(VHDL)实现 示例:计数器、状态机
 五、FPGA 开发流程简述 设计 HDL 代码 编写 Verilog 或 VHDL 模块 仿真验证 用 ModelSim、Vivado Simulator 等工具验证功能 综合(Synthesis) 将 HDL 转化为门级电路 布局布线(Place & Route) 将逻辑映射到 FPGA 物理资源 下载配置 用 JTAG 或 USB 将比特流写入 FPGA 硬件验证 测试实际硬件功能是否符合预期
六、小技巧与入门建议 从小模块开始 LED 灯闪烁、按键检测都是经典练手项目 学会仿真 先在仿真环境跑通逻辑,再上板避免烧 FPGA 注意时钟域与延迟 时序问题是新手常踩坑点 利用现成 IP 核 Vivado、Quartus 提供丰富 IP,可加快开发
七、结语
 FPGA 编程不只是写代码,而是设计硬件。
掌握 Verilog 或 VHDL,你就能把自己的想法直接变成电路,让设备按你的逻辑“动起来”。 入门可以先从简单 LED 闪烁、按键检测开始,逐步深入到 UART、SPI、PWM 等外设控制,最终掌握复杂的信号处理和嵌入式系统设计。
