数据中心能耗危机下的突围:全球CPO技术进展与巨头布局全透视
博通、英伟达领跑,硅光初创军团崛起,2025年共封装光学有望迎来关键转折点
导语: 随着AI算力需求爆发式增长,数据中心能耗与带宽瓶颈日益凸显。传统的可插拔光模块正逼近物理极限,被视为下一代互连核心技术的“共封装光学”(CPO)正加速从实验室走向商业落地。全球科技巨头与创新企业如何布局?技术路线有何差异?市场何时迎来爆发?本期内容是基于权威分析机构LightCounting2025年关于CPO的技术分析报告。
一、 能耗压顶,CPO成为数据中心“救星”?
数据中心能耗中,服务器间互连(尤其是光模块)的功耗占比正急剧攀升。传统可插拔光模块在向800G、1.6T甚至更高速率演进时,信号转换、驱动、散热带来的功耗成本已成为不可承受之重。共封装光学(CPO)通过将光引擎与ASIC(如交换机芯片、GPU)集成在同一封装内,大幅缩短电信号传输距离,显著降低信号损耗和功耗,被业界普遍认为是突破下一代数据中心互连瓶颈的关键技术。
权威分析机构LightCounting报告指出,CPO的能效优势在200G/通道及以上速率时将变得极其显著。博通展示的数据显示,其51.2T CPO交换机(Bailly)相比DSP光模块节省1.1kW功耗,比LPO也省电0.5kW。英伟达则宣称其CPO方案相比1.6T可插拔模块可节省高达70%的功耗!到2029年,“先进CPO”的能耗目标更是低至5pJ/bit,接近当前铜缆直连(DAC)水平。
二、 生态全景:谁在主导CPO的未来?
数据中心
图1 CPO产业链图谱
CPO的实现绝非一家之力,而是一个复杂且高度协作的全球生态系统
1.核心驱动力:ASIC巨头(博通、英伟达、英特尔、AMD、Marvell):他们是CPO的“心脏”,设计高性能交换机、GPU/XPU芯片,并主导SerDes IP开发和集成策略(收购、合作光子公司)。他们的决策直接影响CPO技术路线和采用节奏。
2.系统集成者:网络设备商(思科、Arista、Juniper):负责将CPO ASIC集成到交换机、路由器等系统产品中,需平衡性能优势与客户对可靠性、可维护性的担忧。
3.技术基石:光学组件/模块专家
硅光/PIC:英特尔、Ayar Labs、Ranovus、Lightmatter、Celestial AI、Nubis等(创新主力)。
激光器(含ELS):Lumentum、Coherent、住友电工、古河电气等(光源保障)。
连接器/布线:Molex、TE Connectivity、SENKO、US Conec(物理连接)。
光引擎/封装:Eoptolink、Innolight (TeraHop)、Accelink、AOI、SPIL、ASE等(系统集成)。
4.最终裁判:云服务商/超大规模数据中心(Meta、谷歌、微软、AWS、阿里、腾讯等):他们的实际需求和采购决策决定CPO市场成败。强大的议价能力和参与标准制定是其影响力来源。
5.制造引擎:代工/OSAT(台积电、GlobalFoundries、日月光、Amkor等):提供先进硅光制造和复杂2.5D/3D封装能力,是量产关键。
6.规则制定者:标准机构(OIF - CPO IA, IEEE 802.3 - 以太网标准, 各MSA):推动接口、激光器、连接器等标准化,降低行业门槛。
三、 巨头卡位:博通、英伟达的CPO路线图
博通 (Broadcom):步步为营,液冷领跑
数据中心
图2 博通CPO时间线梳理
Bailly (Tomahawk 5 CPO):在OFC2023上展示的基于Tomahawk5的51.2T CPO,集成6.4T光引擎,使用外部激光器(ELS),相比可插拔省电50%,客户包括字节跳动、新华三等。
数据中心
图3 博通51.2T CPO
Davisson (Tomahawk 6 CPO):计划2026年推出(紧随TH6发布),102.4T,重大升级包括:全液冷设计、200G/光纤DR4接口(512 Tx/Rx光纤)、16个高功率可插拔ELS、密集MMC连接器。专为CPO优化的SerDes目标功耗低至8W/1.6T端口(比现有100G/通道设计提升20%)。
数据中心
图4 博通第三代102.4T CPO
英伟达 (NVIDIA):AI赋能,系统打包
数据中心
图5 Quantum-X Photonics CPO
数据中心
图6 Quantum-X CPO交换机系统
Quantum-X Photonics (InfiniBand CPO):2025年下半年推出,115T吞吐量(4个ASIC),144 MPO光缆,18个ELS笼位。
数据中心
图7 Spectrum-X Photonics CPO
Spectrum-X Photonics (Ethernet CPO):预计2026年下半年推出,含128x800G (102.4T) 和 512x800G (409.6T, 8U) 两款。后者CPO设计相比可插拔节省3.8kW!功耗仅9W(光引擎7W + 激光器2W)。
核心技术:基于微环调制器(MRM)提升能效(需热稳定,液冷简化此问题)。
突破痛点:将CPO作为完整AI系统的一部分提供,承担全部责任,解决用户对可靠性、配置的担忧。
强大生态:台积电(COUPE技术、3D堆叠)、SPIL(芯片级封装测试)、Lumentum/住友/Coherent(激光器)、Browave/康宁/Senko/TFC(光纤连接)、Fabrinet/富士康(系统集成)。
四、 创新军团:硅光初创公司的技术破局
Ranovus:量子点激光 + 模块化小芯片
数据中心
图8 Ranovus CPO发展历程
–旗舰产品ODIN:结合量子点多波长激光阵列、硅光子学、高效DSP(<5pJ/位),实现高带宽密度、能效和成本优化。
差异化:量子点激光直接集成(热稳定/波长控制优)、模块化小芯片架构(800G->3.2T灵活扩展)、垂直整合降成本。
动态:与Cerebras获美政府4500万美元研发合同,开发下一代光互连。
Lightmatter:3D堆叠 + 光路交换
关于Lightmatter的内容在之前的文章中有体现,Lightmatter Passage M1000 亮相 2025 年 Hot Chips——CPO有望量产
数据中心
图9 Lightmatter的CPO性能对比
产品:L200/L200X 3D CPO光引擎(2026年),与Alphawave合作(EIC)。L200总IO 32Tb/s,L200X达64Tb/s。采用Passage光学中介层。
核心技术:EIC芯片SerDes分布式布局(非仅边缘),突破“边缘I/O限制”。Passage平台支持多芯片集成和2D光路交换(芯片故障时系统仍工作)。
演示:M1000平台展示114Tbps带宽、1024 SerDes、256光纤、光路交换。
科研:《自然》期刊发表光子加速器研究成果《Universal photonic artificial intelligence acceleration》。
Celestial AI:耐高温EAM + 光子结构
数据中心
图10 Celestial AI展示的单通道56Gbps全E-O-E硅光芯片(4nm CMOS工艺)以及带FAU的硅光引擎
核心技术:锗硅电吸收调制器(GeSi EAM)替代微环(MRR),卓越高温稳定性(80°C范围,无需复杂温控),1.8Tbps带宽集成在1mm²硅面积。
应用:“光子结构”(Photonic Fabric)平台瞄准解决AI“内存墙”,支持系统分解和内存池化。
进展:OFC展示4nm CMOS + PIC测试芯片(16x56Gbps NRZ通道),预计2025Q2起获得收入(NRE)。
Ayar Labs:UCIe接口 + 超高集成
数据中心
图11 Ayar Labs的TeraPHY光引擎
–OFC展示:TeraPHY光引擎支持UCIe接口,8Tbp/s带宽,采用双排UCIe模块和16光纤(每纤16波长x32Gbps)。
–光源:SuperNova光源(Jabil制造),64个即可驱动1Pb双向带宽。
Nubis Communications:超高密度IO + 线性驱动
数据中心
图12 Nubis Communications的1.6T光引擎
Nubis Communications的研究内容在前面的文章中也有体现硅光子技术引爆AI算力革命!16通道互连芯片实现1.6Tbps超低功耗传输——破解AI集群的“数据搬运墙”难题
核心技术:高密度光学接口(HDI/O),革命性2D光纤阵列引出架构,突破传统一维边缘限制,达246 Gbps/mm/小芯片(四排可至985 Gbps/mm)。
优势:超高密度(1.6T全双工 in 6.9x8.5mm)、强线性驱动(容忍58dB损耗,省去重定时器)、超低功耗(3.9 pJ/位)、低误码率。
灵活性:可支持CPO、NPO、LPO多种形态。
Avicena:微LED并行 + 超短距
Avicena选择了与其他厂商截然不同的路线,传统的是不断提高单通道速率,而Avicena是采用μLED技术不断拓展通道数。Avicena的研究内容在之前的文章中也有体现微LED阵列实现10Gb/s超低功耗光互连,芯片通信迎来颠覆性突破
数据中心
图13 Avicena基于μLED的1Tb/s光引擎
数据中心
图14 基于μLED的CPO
核心技术:GaN微LED(μLED)阵列,“多慢通道”并行架构(NRZ调制),超低功耗(<1 pJ/位)和超高密度(>1 Tbps/mm),耐高温(235°C)。
应用场景:专攻超短距(<10米),如处理器-内存互连,解决铜缆距离限制。
挑战:传输距离受限(多模色散)、需大量并行通道和ASIC端“变速”逻辑、非标准技术。
五、 连接与封装:模块化与兼容性探索
Samtec:展示新型Si-FLY HD插座概念,可兼容铜缆飞线(如连接OSFP-XD)或Nubis的CPO光引擎(6.4T)。这种模块化设计允许在同一ASIC封装上混合使用CPC和CPO,提高可维护性,降低采用风险。
数据中心
图15 Samtec兼容CPC和CPO的连接器
结语:
2025年,CPO技术正迎来从演示、小批量走向规模商用的关键节点。博通、英伟达等巨头的产品路线图清晰落地,Ranovus、Lightmatter、Celestial AI、Nubis、Ayar Labs等硅光创新企业凭借独特技术路线(量子点、3D集成、耐高温EAM、超高密度IO、微LED并行)在细分领域破局。液冷、可插拔ELS、先进封装(如台积电COUPE)成为支撑CPO实用化的重要技术。尽管最终用户在供应商多样性、可靠性、运维方面仍有顾虑(英伟达通过系统打包策略积极应对),但在AI算力狂飙和“双碳”目标的双重压力下,CPO在超高速(200G/通道+)、高密度场景的能效和带宽优势已无可替代。随着标准逐步完善、生态持续成熟、制造成本下降,CPO有望在未来2-3年内,率先在顶级超大规模数据中心和AI集群中迎来规模化部署浪潮,重塑数据中心互连格局。
对以上内容感兴趣的欢迎点赞分享或评论区留言讨论。
