森国科发布三款PDFN8*8与Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
在小体积、高功率密度、高效散热成为行业刚需的今天,森国科通过创新的封装技术给出了自己的解决方案。
继成功推出PDFN8 * 8+Cu-Clip封装的SiC二极管后,森国科正式发布三款同封装类型的SiC MOSFET产品——KM025065P1、KM040120P1和KM065065P1,形成了完整的650V-1200V电压覆盖,为高功率密度应用提供了更为丰富的选择。
这一系列新品基于森国科自主研发的第三代平面栅SiC MOSFET芯片技术,通过创新的铜夹片封装技术和优化的内部结构设计,在保持高性能的同时显著提升了散热效率和功率密度。
PART 01
三款新品核心参数解析:满足不同功率等级需求 KM025065P1:650V/25mΩ高电流型号
这款产品在25℃条件下连续漏极电流高达91A,脉冲电流能力达到261A,特别适合大电流应用场景。其低导通电阻(典型值25mΩ)确保在高电流下仍保持较低的导通损耗。
该器件结壳热阻低至0.49°C/W,配合Cu-Clip技术,能够将芯片产生的热量快速传导至PCB板,保证在高功率运行时的稳定性。
SiC
SiC
KM040120P1:1200V/40mΩ高压应用优选
针对光伏逆变器、工业电机驱动等高压应用,KM040120P1提供了1200V的耐压能力,同时在15V驱动电压下导通电阻典型值为40mΩ。该产品静态栅源电压为-5/+15V,适用于严苛的工业环境。
值得一提的是,这款产品特别优化了开关特性,在800V/33A测试条件下,开关能量表现优异(Eon典型值530μJ,Eoff典型值32.1μJ),有效降低系统开关损耗。
KM065065P1:650V/65mΩ性价比之选
对于成本敏感型应用,KM065065P1提供了平衡的性能与价格。其导通电阻典型值为65mΩ,连续漏极电流38A,适合中小功率场景。该产品输入电容仅为977pF,栅极总电荷41nC,便于驱动电路设计。
三款产品均支持-55℃至+175℃的工作结温范围,满足汽车电子、工业控制等严苛环境要求。
PART 02
PDFN8 * 8+Cu-Clip封装技术深度解读
PDFN8 * 8+Cu-Clip封装是森国科为应对高功率密度挑战而推出的先进封装解决方案。与传统的引线键合技术不同,Cu-Clip(铜夹片)技术采用扁平铜桥连接芯片表面和外部引脚,有效降低封装电阻和热阻。
这种封装结构的优势显而易见:更低的寄生参数、更好的热性能以及更高的电流承载能力。实测数据显示,与传统封装相比,Cu-Clip技术能够降低约35%的封装电阻,同时提升约20%的电流能力。
热性能是功率器件的关键指标。PDFN8 * 8+Cu-Clip封装通过优化设计,实现了从芯片到PCB的高效热管理路径。三款新品的结壳热阻均在0.46-0.81°C/W范围内,大幅提升了整体散热能力。
封装尺寸方面,PDFN8 * 8保持了8mm×8mm的紧凑外形,引脚间距为2.0mm典型值,厚度控制在0.95mm典型值。这种紧凑设计使得器件在空间受限的应用中具有明显优势。
PART 03
电气性能优势:低损耗与高可靠性兼备
开关损耗是影响功率转换效率的关键因素。三款新品在开关特性方面表现出色:
优化的开关速度:
由于减少了栅极回路的寄生电感,新品的开关速度得到显著提升。以KM025065P1为例,其开启延迟时间仅12ns,上升时间28ns,下降时间22ns,支持更高频率的运行。
低栅极电荷:
KM065065P1的栅极总电荷仅为41nC,KM040120P1为84nC,降低驱动电路的设计难度和功率需求。
优异的体二极管特性:
内置的快恢复体二极管具有低反向恢复电荷(Qrr),KM065065P1的Qrr典型值仅为67nC,减少反向恢复损耗。
可靠性方面,所有产品均通过严格的可靠性测试,包括高温反偏(HTRB)、高低温循环等测试,确保在恶劣环境下长期稳定运行。
PART 04
应用场景全覆盖:从消费电子到工业驱动
新能源汽车领域
在车载充电机(OBC)和直流-直流转换器中,KM025065P1的高电流能力(91A连续电流)可直接替代多个并联的传统器件,简化系统设计。KM040120P1的1200V耐压适合800V电池系统应用。
可再生能源系统
光伏逆变器是SiC MOSFET的重要应用领域。KM040120P1的高耐压和低导通损耗可有效提升系统效率,配合其优异的开关特性,助力实现99%以上的转换效率。
工业电源与电机驱动
服务器电源、通信电源等场景中,KM065065P1的平衡性能和成本优势明显。其紧凑的封装尺寸有助于提升功率密度,满足现代数据中心对高密度电源的需求。
消费类电子
大功率快充电源适配器、便携式充电站等应用中,KM025065P1的高功率密度特性可在有限空间内实现更大的功率输出。
PART 05
设计与应用支持:助力客户快速量产
针对不同的应用场景,森国科技术团队可提供定制化的解决方案,帮助客户优化系统性能,缩短产品上市时间。
在驱动设计方面,由于三款产品的阈值电压(VGS(th))在2.7-3.2V范围内,建议驱动电压在15-18V之间,以确保充分导通的同时避免过驱动。
散热设计建议
虽然Cu-Clip封装具有良好的散热性能,但在大功率应用中仍需注意PCB的热设计。建议使用2盎司及以上铜厚的PCB,并合理设计散热过孔和散热焊盘。
森国科此次推出的三款PDFN8 * 8+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品,与先前发布的同封装SiC二极管共同构成了完整的功率半导体解决方案。这一产品组合体现了森国科在碳化硅技术领域的深厚积累和对市场需求的精准把握。
随着新能源、电动汽车等行业的快速发展,对功率器件的功率密度、效率、可靠性要求不断提高。森国科通过持续的技术创新和产品优化,为行业客户提供更具竞争力的解决方案。
未来,森国科将继续扩展Cu-Clip封装的碳化硅功率器件产品线,包括2200V及更高电压等级的器件,为全球绿色能源转型提供核心半导体支撑。
以下是三款产品的规格:
SiC
SiC
SiC
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V、1200V 和碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,成功推出了单相BLDC散热风扇电机系列和三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
