新洁能 NCE40P20Q高性价比 P 沟道 MOSFET,助力电源管理与负载开关升级
新洁能 NCE40P20Q 是一款采用先进沟槽技术研发的 P 沟道增强型功率 MOSFET,专为电源管理和负载开关场景设计。凭借卓越的电气性能、可靠的品质测试以及环保的产品设计,该器件在各类电子设备中展现出强劲的适配能力,成为工程师在低功耗、高稳定性需求项目中的优选方案。南山电子自2020年起成为新洁能(NCE)的正式授权代理商,代理其MOSFET、IGBT全系列产品,我们致力于为客户提供专业的产品服务与解决方案。如需获取最新产品信息,请联系南山电子官网在线客服。
核心特性:
  • 先进沟槽技术赋能:采用行业领先的沟槽工艺,大幅优化了导通电阻性能,在 VGS=-10V 时 RDS (ON) 最大值仅 18mΩ,VGS=-4.5V 时 RDS (ON) 也控制在 28mΩ 以内,有效降低导通损耗,提升电路效率;
  • 高功率电流承载能力:器件支持 - 40V 的漏源电压(VDS)和 - 20A 的连续漏极电流(ID),脉冲漏极电流(IDM)可达 - 80A,能轻松应对中高功率场景下的电流电压需求,避免过载损坏;
  • 环保与封装优势:严格遵循无铅标准,符合环保要求,同时采用 DFN3.3X3.3-8L 表面贴装封装,体积小巧,便于 PCB 板布局设计,适配高密度电子设备的安装需求。
负载开关
关键参数亮点:
其栅极阈值电压(VGS (th))在 - 1.2V 至 - 2.4V 之间,触发灵敏,便于电路控制;开关特性优异,导通延迟时间(td (on))仅 11ns,关断延迟时间(td (off))为 24ns,快速的开关响应能减少切换过程中的能量损耗,适配高频工作场景。此外,器件的输入电容(Ciss)为 2800pF、输出电容(Coss)为 300pF,反向传输电容(Crss)为 275pF,合理的电容参数降低了开关过程中的寄生影响,提升电路稳定性。内置的体二极管在 IS=-20A 时正向电压仅 - 1.2V,反向续流性能可靠,进一步拓展了器件的应用场景。
典型应用场景:
  • 电源管理系统:无论是家电、通讯设备还是工业电源,该器件都能高效完成电压调节、电源分配等任务,低导通电阻减少电源损耗,高电压电流承载能力保障电源系统在不同负载下稳定输出;
  • 负载开关电路:在各类电子设备的负载通断控制中,NCE40P20Q 能快速实现负载与电源的连接或断开,避免待机功耗,同时其可靠的开关特性和过载能力,能有效保护后端负载免受电压电流波动的影响。
新洁能 NCE40P20Q 以低导通电阻、高功率承载、快速开关响应和可靠品质,在电源管理和负载开关领域形成了显著的性价比优势。无论是追求低功耗的消费电子,还是要求高稳定性的工业设备,该器件都能精准匹配需求,为电子设备的性能升级提供有力支持。
