B3M系列碳化硅MOSFET在高效高防护户储逆变器中的应用
基本半导体B3M系列碳化硅MOSFET在高效高防护户储逆变器中的应用与可靠性研究
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
MOSFET
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:户用储能系统的高能效与高防护演进
随着全球能源转型的深入,户用储能系统(Residential Energy Storage System, RESS)正经历从单一的应急备用电源向智能化、高压化、高功率密度的家庭能源管理中心转变。这一趋势对功率转换系统(PCS)提出了极为苛刻的要求:一方面,为了提升光伏利用率和电池充放电效率,系统需要追求极致的转换效率;另一方面,为了适应车库、外墙等复杂安装环境,并满足现代家居对静音和美观的诉求,"高防护等级"(如IP65/IP66)和"无风扇自然散热"设计已成为高端产品的核心竞争力。
在此背景下,传统的硅基(Si)功率器件如IGBT和SJ-MOSFET已逐渐触及其性能天花板,难以在维持高开关频率的同时控制热损耗。宽禁带半导体,特别是碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其宽禁带宽度、高临界击穿场强和高热导率,成为打破这一瓶颈的关键技术。基本半导体(BASIC Semiconductor)作为碳化硅功率器件领域的领军企业,推出了第三代(B3M系列)SiC MOSFET产品矩阵。该系列产品不仅在芯片设计上实现了低比导通电阻(Ron,sp​)和优异的品质因数(FOM),更在封装技术上引入了银烧结(Silver Sintering)、开尔文源极(Kelvin Source)以及先进的表面贴装封装(TOLL/TOLT),为高防护等级户储逆变器提供了从MPPT到逆变级的全套功率解决方案。
倾佳电子杨茜剖析基本半导体SiC MOSFET产品矩阵的技术特性,结合户储逆变器的关键拓扑(MPPT、双向DC/DC、HERIC、TNPC),论证其如何通过材料、工艺与封装的协同创新,解决高防护系统中的散热与可靠性痛点,并构建面向未来的高可靠性功率转换架构。
2. 基本半导体第三代SiC MOSFET技术平台解析
基本半导体的B3M系列SiC MOSFET基于6英寸晶圆平台开发,代表了当前国产碳化硅器件的一流水平。在深入具体的应用场景之前,必须剖析其核心技术平台,特别是针对高可靠性应用所做的工艺优化。
MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET
2.1 芯片设计与电气特性优化
B3M系列采用了先进的平面栅工艺。虽然沟槽栅(Trench)结构在理论上具有更低的比导通电阻,但平面栅结构在栅极氧化层(Gate Oxide)的可靠性方面具有天然优势,能够更好地承受长期的高电场应力,这对于设计寿命长达10-15年的户储系统至关重要。
通过对元胞结构的优化,B3M系列在保持高可靠性的前提下,显著降低了比导通电阻。例如,B3M010C075Z 在750V耐压下实现了仅10mΩ的导通电阻 ,这一指标在离散器件中极具竞争力,意味着在同等电流下,其导通损耗(Pcond​=I2×RDS(on)​)大幅降低,从而减轻了散热系统的负担。此外,该系列产品的栅极电荷(Qg​)和反向传输电容(Crss​)也得到了优化,从而降低了开关损耗,使得在MPPT和逆变级实现更高开关频率(>50kHz)成为可能,进而减小磁性元件体积,提升功率密度。
2.2 银烧结技术:重塑热管理与可靠性
在传统的功率器件封装中,芯片与引线框架(Leadframe)之间的连接通常采用锡铅(SnPb)或无铅焊料。然而,焊料的导热率较低(通常在50 W/m·K左右),且熔点较低,在长期的功率循环(Power Cycling)产生的热应力下,焊料层容易发生老化、空洞甚至裂纹,导致热阻增加,最终引发器件失效。
基本半导体在B3M系列的高端型号(如B3M010C075Z, B3M011C120Z, B3M013C120Z)中引入了**银烧结(Silver Sintering)**工艺 。银烧结技术利用纳米级或微米级银粉在压力和热的作用下烧结成致密的银层。
极低的热阻:烧结银层的导热率可达240 W/m·K以上,是传统焊料的5倍。数据表明,采用银烧结工艺的B3M011C120Z(1200V/11mΩ),其结到壳的热阻(Rth(j−c)​)仅为0.15 K/W ,远低于同规格采用传统焊接工艺器件的水平。这为高防护、无风扇系统的热设计提供了宝贵的裕量。
卓越的可靠性:烧结银的熔点高达962℃,远超器件的工作温度。这意味着在功率循环过程中,连接层不会发生同源温度下的蠕变或疲劳,极大地提升了器件在极端工况下的寿命。这对于户储系统应对光伏发电波动和电网调频指令带来的频繁功率冲击具有重要意义。
2.3 开尔文源极与低电感封装
随着SiC MOSFET开关速度的提升(dI/dt可达数A/ns),封装寄生电感的影响变得不可忽视。传统的TO-247-3封装中,源极引线同时承载驱动回路的参考电位和功率回路的大电流,大电流在源极电感上产生的感应电压会负反馈到栅极,减缓开关速度并增加损耗。
基本半导体B3M系列广泛采用了TO-247-4TO-247-4NL以及TOLL封装,均集成了开尔文源极(Kelvin Source)
TO-247-4:通过独立的开尔文源极引脚(Pin 3),将驱动回路与功率回路解耦,消除了源极电感对开关速度的限制,使得器件能够以极低的损耗进行高速开关 。
TOLL (TO-Leadless) :这是一种表面贴装封装,具有极低的寄生电感(约2nH)和更小的占板面积(相比D2PAK减小约30%)。B3M025065LB3M040065L 采用TOLL封装,非常适合空间受限且追求高频高效的户储一体机设计 。
TOLT (Top-Side Cooling) :针对高防护等级系统面临的PCB散热瓶颈,基本半导体推出了TOLT封装。该封装将散热面置于器件顶部,允许散热器直接贴合在器件表面,而无需通过PCB散热。这不仅降低了热阻,还实现了电气与热的物理分离,极大简化了PCB设计并提升了系统的整体可靠性 。
3. MPPT级功率解决方案:高频高效与紧凑设计
MPPT(最大功率点跟踪)单元是户储逆变器的输入级,负责将光伏组件输出的不稳定电压转换为稳定的直流母线电压。在户用系统中,为了适应不同朝向的屋顶,通常采用多路MPPT设计。
3.1 拓扑选择与技术挑战
常见的拓扑包括Boost变换器和交错并联Boost变换器。户用光伏组件的开路电压通常在600V-1000V之间,因此功率管需要承受高电压应力。同时,为了减小升压电感和输入/输出电容的体积,开关频率通常设定在40kHz-100kHz。传统Si IGBT在此频率下开关损耗过大,而SiC MOSFET则是理想选择。
3.2 推荐方案:650V/750V TOLL封装器件
对于400V电池系统的户储逆变器,MPPT级的输入电压范围较宽,但输出电压通常稳定在400V-500V左右。
推荐型号B3M025065L (650V, 25mΩ) 和 B3M040065L (650V, 40mΩ) 。
封装优势:这两款器件采用TOLL封装。相比传统的TO-263,TOLL封装的寄生电感极低,能够显著抑制高频开关过程中的电压尖峰(Vspike​=Lσ​×di/dt),从而降低对EMI滤波器的要求。此外,TOLL的小体积有助于实现多路MPPT的高密度布局。
电气性能:B3M025065L在25℃下的连续漏极电流达108A,脉冲电流达166A 。在MPPT应用中,这种高电流能力允许单路MPPT处理更大的光伏组串功率,减少并联支路数量。其25mΩ的低导通电阻确保了在大电流下的低导通损耗。
开尔文源极:TOLL封装的Pin 2为开尔文源极 ,确保了在高频硬开关工况下栅极驱动的稳定性,防止误导通。
对于系统电压更高或需要更高电压裕量的设计,基本半导体的750V系列如 B3M040075Z (TO-247-4) 也是极佳的选择,特别是当需要更强的雪崩耐受能力来应对光伏侧的浪涌时。
4. 电池双向DC/DC级:大电流与热管理的极限挑战
电池DC/DC变换器连接直流母线与电池组,负责电池的充放电管理。在户用储能中,这通常是一个隔离型双向变换器,如LLC或CLLC谐振变换器,或者是双有源桥(DAB)拓扑。
MOSFET
4.1 拓扑特性与需求
该级变换器面临的主要挑战是低压侧(电池侧)的大电流。例如,一个10kW的系统在48V电池电压下,电流超过200A;即使在400V高压电池架构下,电流也达到25A-30A。此外,充放电过程可能是持续的(如夜间放电),对散热系统提出了严峻考验。
4.2 推荐方案:银烧结技术赋能的750V/1200V器件
针对400V高压电池系统: 推荐使用B3M010C075Z (750V, 10mΩ) 。
超低导通电阻:10mΩ的极低RDS(on)​是该器件的核心优势。在电池侧大电流工况下,导通损耗占据主导地位。更低的电阻直接转化为更高的效率和更低的发热量。
银烧结技术:B3M010C075Z采用了银烧结工艺,热阻仅为0.20 K/W 。在高防护等级的密封外壳内,散热条件受限,极低的热阻使得芯片产生的热量能更顺畅地传导至散热器,降低结温(Tj​),从而提升系统寿命。
电流能力:连续漏极电流高达240A(25℃),完全满足大功率户储系统的充放电需求。
针对800V超高压电池系统: 随着电动汽车技术的下放,800V电池系统开始进入高端户储市场。此时推荐使用B3M011C120Z (1200V, 11mΩ) 或 B3M013C120Z (1200V, 13.5mΩ) 。
高压高可靠:这两款器件不仅具备1200V的耐压,同样采用了银烧结工艺。B3M011C120Z的热阻更是低至0.15 K/W ,代表了分立器件热管理的顶尖水平。
软开关性能:CLLC/DAB拓扑依赖于器件的软开关(ZVS)特性。基本半导体的SiC MOSFET具有较低的输出电容(Coss​),有利于在更宽的负载范围内实现ZVS,进一步提升效率。
5. 逆变部分:高效拓扑与器件的完美匹配
逆变级负责将直流电转换为交流电供给家庭负载或并网。单相系统常采用HERIC拓扑,三相系统常采用TNPC拓扑。
5.1 单相HERIC拓扑解决方案
HERIC(Highly Efficient Reliable Inverter Concept)拓扑通过在传统H桥的交流侧增加续流支路,实现了光伏阵列与电网在续流阶段的解耦,消除了共模漏电流,同时保持了极高的效率。
高频开关管:HERIC拓扑中的高频开关管工作在硬开关状态,开关损耗是主要考量。
推荐B3M025065L (TOLL) 或 B3M040065Z (TO-247-4) 。
理由:TOLL封装的低寄生参数和SiC材料的高速开关特性,使得逆变器可以在更高频率下运行,减小输出滤波电感(LCL滤波器)的体积和重量,这对于挂壁式户储一体机的轻量化设计至关重要。
工频续流管:工作在电网频率(50/60Hz),主要考量导通损耗。
推荐B3M010C075Z (750V, 10mΩ) 。其超低的导通电阻可将续流期间的损耗降至最低。
5.2 三相TNPC拓扑解决方案
三相T型中点钳位(TNPC)拓扑是三电平逆变器的主流选择,它结合了低开关损耗和低谐波含量的优点。TNPC通常由外管(连接DC+和DC-)和内管(连接中性点)组成。
外管(Outer Switches, T1/T4) :需要承受全母线电压(通常800V-1000V),因此必须使用1200V器件。
推荐B3M020120ZN (1200V, 20mΩ, TO-247-4NL) 或 B3M040120Z
封装亮点:B3M020120ZN采用TO-247-4NL封装,具有更大的爬电距离,这对于高压系统的安规认证非常有利。其20mΩ的电阻平衡了成本与性能,且具备开尔文源极以优化开关特性。
高端方案:对于追求极致效率的系统,可选用银烧结版本的B3M011C120Z ,利用其极低的热阻应对三相不平衡负载时可能出现的局部过热。
内管(Inner Switches, T2/T3) :承受半母线电压,通常选用650V/750V器件,且需具备极低的反向恢复特性(虽SiC MOSFET体二极管性能已优于Si,但在硬开关下仍需关注)。
推荐B3M025075Z (750V, 25mΩ) 。
理由:750V的耐压为半母线电压提供了充足的裕量(考虑中点电位波动)。25mΩ的电阻保证了电流路径的高效。开尔文源极的设计同样抑制了开关过程中的震荡。
6. 高防护等级设计:TOLT封装与银烧结的战略价值
用户对户储系统"家电化"的审美需求和户外安装的实际环境,推动了无风扇、全密封(高IP等级)设计的流行。这对功率器件的热管理提出了前所未有的挑战。
MOSFET
6.1 TOLT封装:打破PCB散热瓶颈
传统的SMD封装(如TO-263, TOLL)将热量传导至PCB,再通过PCB内的过孔传导至底部的散热器。PCB材料(FR4)的热导率极低(约0.3 W/m·K),成为了散热路径上的瓶颈。
基本半导体推出的**TOLT(Top-Side Cooling)**封装 将散热面置于器件顶部。
直接散热:散热器可以直接压接在器件表面,热量不再经过PCB,热阻大幅降低。
电气安全:由于散热路径与电气连接路径分离,PCB布局更加灵活,且更容易实现高压隔离。
应用场景:在户储逆变器中,使用TOLT封装的B3M040065B(650V/40mΩ)等器件,可以配合液冷板或高性能风冷散热器,实现极高的功率密度,同时整机更容易达到IP65以上的防护等级。
6.2 银烧结:应对长期热循环的坚盾
在高防护密封腔体内,环境温度(Ambient Temperature)往往较高。叠加器件自身的温升,结温可能长期处于高位。
寿命提升:银烧结层的抗疲劳能力是传统焊料的数倍。在每天充放电的功率循环测试中,采用银烧结工艺的B3M系列器件(如B3M010C075Z)表现出更低的导通电阻漂移和更长的使用寿命。
设计裕量:极低的热阻意味着在同样的散热条件下,芯片结温更低;或者在同样的结温限制下,允许输出更大的电流。这赋予了设计工程师极大的灵活性,可以用更小的散热器实现同等功率,或者在同体积下实现更大功率。
7. 总结与建议
基本半导体的第三代SiC MOSFET产品矩阵,通过材料、工艺和封装的深度融合,为高防护等级户储逆变器提供了完美的功率解决方案。
MOSFET
对于追求极致效率与体积的MPPT级,推荐使用TOLL封装的650V产品(如B3M025065L),利用其低寄生电感和小体积优势。
对于热应力最大的电池DC/DC级,强烈推荐采用银烧结技术的750V/1200V产品(如B3M010C075Z, B3M011C120Z),以极低的热阻确保长期运行的可靠性。
对于复杂的逆变拓扑(HERIC/TNPC) ,应充分利用TO-247-4/NL封装的开尔文源极特性(如B3M020120ZN, B3M025075Z),优化开关损耗并提升抗干扰能力。
面向未来的高密度无风扇设计,应积极导入TOLT封装产品,打破PCB散热瓶颈,实现更紧凑、更安全的系统架构。
通过选用基本半导体的高可靠性SiC MOSFET,户储逆变器制造商不仅能够显著提升产品的能效和功率密度,更能从根本上解决户外高防护应用中的散热与寿命难题,在激烈的市场竞争中占据技术高地。
表1:基本半导体SiC MOSFET户储应用推荐选型表
应用环节 拓扑结构 关键需求 推荐型号 电压/电阻 封装 核心特性
电池DC/DC Buck-Boost/CLLC 大电流、持续散热 B3M010C075Z 750V / 10mΩ TO-247-4 银烧结,超低RDS(on)​
电池DC/DC (HV) LLC/DAB 高压、软开关 B3M011C120Z 1200V / 11mΩ TO-247-4 银烧结,低Rth(jc)​
MPPT Boost / Interleaved 高频、紧凑 B3M025065L 650V / 25mΩ TOLL 低寄生电感,SMD
逆变 (HERIC) H-Bridge + Bypass 高效、低损耗 B3M040065L 650V / 40mΩ TOLL 开尔文源极,紧凑
逆变 (TNPC) T-Type (外管) 高压阻断 B3M020120ZN 1200V / 20mΩ TO-247-4NL 高爬电距离,开尔文源极
逆变 (TNPC) T-Type (内管) 低反向恢复损耗 B3M025075Z 750V / 25mΩ TO-247-4 优化电压钳位
高密度设计 任意高频级 顶部散热,无风扇 B3M040065B 650V / 40mΩ TOLT
