碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言
随着电力电子技术向高频、高效、高功率密度方向的演进,宽禁带(WBG)半导体材料,特别是碳化硅(Silicon Carbide, SiC),已成为下一代功率转换系统的核心器件。在固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、风电变流器、数据中心HVDC、AIDC储能、服务器电源、重卡电驱动、大巴电驱动、中央空调变频器、光伏逆变器以及双向DC-DC转换器等应用中,桥式拓扑结构(Bridge Topologies)占据了主导地位。
在桥式电路的运行中,当主开关管关断时,负载中的感性电流必须通过续流路径保持连续。在传统的硅基(Si)IGBT系统中,这一续流过程主要依赖于反并联的快恢复二极管(FRD)。然而,对于SiC MOSFET而言,尽管其内部寄生有体二极管(Body Diode),但由于SiC材料的宽带隙特性,该体二极管的导通压降(VSD)显著高于硅基二极管。如果仅依赖体二极管进行续流,将产生巨大的导通损耗,严重制约系统效率并增加散热负担。
为了解决这一问题,利用SiC MOSFET沟道反向导通特性的**同步整流(Synchronous Rectification, SR)**技术成为了标准设计规范。倾佳电子杨茜探讨SiC MOSFET桥式电路在续流阶段如何打开沟道以实现同步整流,并详细论证“上下管互补发波”(Complementary PWM)这一控制策略的核心地位、物理机制、硬件实现及优化挑战。
倾佳电子杨茜结合基本半导体(BASIC Semiconductor)的SiC MOSFET模块特性与基本半导体子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动解决方案,提供一份详尽的工程技术分析。
2. 碳化硅 MOSFET 第三象限运行物理机制
要理解如何“打开沟道”,首先必须从半导体物理层面解析SiC MOSFET在第三象限(即源极电位高于漏极电位,电流从源极流向漏极)的运行特性。与IGBT不同,MOSFET沟道具有双向导通能力。
2.1 SiC 体二极管的固有特性与损耗挑战
SiC MOSFET结构中天然存在一个由P型体区(P-body)和N型漂移区(N-drift)构成的PN结,即体二极管。当MOSFET处于关断状态(VGS
然而,SiC材料的禁带宽度(Eg)约为3.26 eV,是硅(1.12 eV)的近三倍。PN结的内建电势(Built-in Potential, Vbi)与材料的禁带宽度呈正相关。因此,SiC体二极管的开启电压(Knee Voltage)通常高达3.0V至4.0V,远高于硅基二极管的0.7V 。
以基本半导体发布的BMF540R12MZA3(1200V 540A SiC MOSFET模块)为例,其初步数据手册显示,在VGS=−5V(完全关断)条件下,体二极管的源漏正向压降(VSD)典型值在25°C时约为4.9V,在175°C时约为4.34V 。
损耗计算对比:
假设续流电流为300A:
体二极管续流损耗: Pdiode≈300A×4.9V=1470W。
热管理困境: 如此巨大的瞬态功率损耗不仅会急剧升高结温(Tj),甚至可能导致器件热失控。因此,在SiC应用中,仅仅依赖体二极管续流是不可接受的工程设计。
2.2 沟道反向导通原理
MOSFET的沟道是基于多数载流子(电子)的传导机制。当在栅极施加高于阈值电压(VGS(th))的正向电压时,栅氧化层下方会形成反型层(Inversion Layer),连通源极和漏极。物理上,这个导电通道对电流方向没有选择性。
在第三象限运行中(ID<0),如果栅极施加了开启电压(例如VGS=+18V),沟道即被“打开”。此时,电流存在两条并联路径:高压降的体二极管路径和低电阻的沟道路径。由于沟道的导通电阻(RDS(on))极低(BMF540R12MZA3的典型值为2.2 mΩ ),根据分流原理,绝大多数电流将流经沟道。
同步整流损耗计算:
同样在300A电流下,采用同步整流:
沟道压降: VSD(SR)=300A×2.2mΩ=0.66V。
沟道损耗: Pchannel≈300A×0.66V=198W。
效率提升: 相比体二极管续流,损耗降低了约86.5% 。
结论: “打开沟道”的物理本质是利用栅极电压控制器件进入反向导通状态,利用电阻性压降替代PN结压降。这一过程必须通过主动的控制策略来实现,即同步整流。
3. 桥式电路中的互补发波控制策略
互补PWM(Complementary PWM) 是实现桥式电路同步整流的标准控制逻辑。本节将详细拆解这一控制策略的逻辑生成与时序配合。
3.1 互补PWM的定义与逻辑
在半桥(Half-Bridge)拓扑中,包含上管(High-Side, QH)和下管(Low-Side, QL)。互补PWM指的是控制器的发波逻辑确保在任意时刻(忽略死区),上管和下管的状态是逻辑互斥的。
逻辑关系:
若 SignalHigh=1(上管开),则 SignalLow=0(下管关)。
若 SignalHigh=0(上管关),则 SignalLow=1(下管开)。
这种控制方式与传统的“二极管续流模式”形成鲜明对比。在传统模式中,当主开关管关断时,互补管的栅极通常保持低电平,仅依靠二极管被动续流。而在SiC同步整流中,互补管必须被主动驱动为高电平。
3.2 续流阶段的时序解析
为了清晰展示如何“打开沟道”,我们以一个电感性负载的降压(Buck)操作为例,分析一个完整的开关周期。假设电流方向流出桥臂中点(即正向电流)。
阶段一:主动驱动阶段(Active State)
状态: QH 导通,QL 关断。
电流路径: DC+ → QH 沟道 → 负载。
栅极电压: VGS(H)=+18V, VGS(L)=−5V。
阶段二:死区时间 1(Dead Time 1)—— 续流建立
动作: 控制器命令 QH 关断。
逻辑: 为了防止直通(Shoot-through),QL 不能立即导通。此时上下管栅极均为低电平。
物理过程: QH 沟道阻断。由于负载电感的续流特性,桥臂中点电压(Vsw)迅速下降,直到被DC-钳位。此时,QL 的体二极管被迫正向导通。
关键点: 此阶段电流流经体二极管,产生高损耗(VSD≈4.9V)。这一阶段必须尽可能短。
阶段三:同步整流阶段(Synchronous Rectification)—— 沟道打开
动作: 死区时间结束,QL 的互补PWM信号生效。
栅极电压: VGS(H)=−5V, VGS(L)→+18V。
物理过程: QL 的栅极电压上升超过阈值,反型层形成。由于沟道电阻压降(如0.66V)远低于二极管压降(4.9V),电流从体二极管转移(Commutate) 至沟道内部。
用户问题的答案: 正是在这一时刻,通过互补的PWM信号,驱动电路主动将处于续流状态的下管栅极拉高,打开了沟道,形成了同步整流。
阶段四:死区时间 2(Dead Time 2)—— 续流结束
动作: PWM周期结束,准备再次导通 QH。首先必须关断 QL。
物理过程: QL 栅极拉低,沟道关闭。电流被迫重新流回 QL 的体二极管。
关键点: 此时体二极管再次导通,伴随着反向恢复电荷的积累。
阶段五:主动驱动恢复
动作: 死区结束,QH 导通。
物理过程: QH 开通,强迫 QL 的体二极管截止并进行反向恢复(Reverse Recovery)。
3.3 互补发波的硬件实现方式
根据基本半导体子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)的产品手册,现代栅极驱动器提供了硬件层面的互补控制支持:
半桥模式(Half-Bridge Mode):
驱动器芯片(如2QD系列驱动核)接收单路PWM输入信号。
内部逻辑电路自动生成两路互补的驱动信号(HO和LO)。
死区生成(Dead Time Generation): 驱动器硬件直接插入死区时间,确保互补信号不会重叠。这从硬件上保证了同步整流逻辑的安全性 。
直接模式(Direct Mode):
驱动器接收两路独立的PWM输入(H_IN, L_IN)。
互补逻辑和死区时间完全由控制器(MCU/DSP)的PWM模块生成。这种方式灵活性更高,允许实施如“自适应死区”等高级策略。
4. 死区时间管理:同步整流的关键
在SiC MOSFET应用中,虽然互补发波是基础,但死区时间(Dead Time, tdead) 的设置直接决定了同步整流的成败与效率。
4.1 “SiC死区惩罚”效应
在硅IGBT时代,死区时间通常设置在1µs至2µs,甚至更长。由于硅FRD的压降较低(~1.2V),死区带来的额外损耗占比有限。
然而,对于SiC MOSFET:
高压降惩罚: 体二极管压降极高(~4-5V)。
高频惩罚: SiC开关频率通常很高(几十kHz至几百kHz)。
损耗公式: Pdead=2×fsw×tdead×VSD×Iload。
如果沿用IGBT的死区设置(如1µs),在50kHz频率下,死区占空比可能高达10%,且这期间的损耗是正常导通损耗的20倍以上。这将导致严重的效率下降和发热问题 。
4.2 死区时间的优化策略
为了最大化同步整流的效果,必须极度压缩体二极管的导通时间。
极短死区: SiC驱动系统通常追求100ns至300ns的死区时间。这要求驱动器具有极高的传输精度和极低的脉宽失真(Pulse Width Distortion)。基本半导体的BMF540R12MZA3模块采用低感封装(Low Inductance Design),正是为了支持这种极速开关而不产生过大的电压过冲 。
自适应死区(Adaptive Dead Time): 既然固定死区难以兼顾所有工况,先进的控制方案会通过检测器件的VDS电压来动态调整死区。
原理: 当检测到VDS电压过零(或变为负值的二极管压降)时,立即触发栅极开通。这意味着沟道是在体二极管导通后的纳秒级时间内被打开的,几乎消除了二极管导通阶段 。
5. 驱动电路设计要求与挑战
要实现基于互补发波的SiC同步整流,栅极驱动电路(Gate Driver)必须具备特定的性能特征。青铜剑技术的驱动方案为此提供了典型的工程参考。
5.1 负压关断的必要性
在同步整流的互补开关过程中,会遇到严重的**米勒效应(Miller Effect)**挑战。
场景: 当下管处于同步整流导通状态,随后关断(进入死区2),紧接着上管快速开通。
风险: 上管开通瞬间,桥臂中点电压以极高的dv/dt(SiC可达50-100V/ns)上升。该电压通过下管的米勒电容(Cgd)向栅极注入电流,可能导致下管栅极电压误抬升至阈值(VGS(th))以上,引发“直通”短路。
解决方案: 必须采用负压关断(如-4V或-5V)。基本半导体推荐的关断电压为**-5V** 。负压为栅极提供了更大的噪声容限,防止误导通。
5.2 有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)
仅靠负压电阻关断在SiC的高dv/dt下往往不够。青铜剑技术的驱动器(如2QP系列)集成了有源米勒钳位功能 。
机制: 在关断阶段,当检测到栅极电压低于某一阈值(如2V)时,驱动器内部的一个低阻抗MOSFET会直接将栅极短接到负电源轨(VEE)。
作用: 这提供了一个极低阻抗的旁路,将米勒电流直接泄放,确保在互补管动作时,被关断管的栅极电压被死死“钳”在负电位,保障同步整流切换过程的安全性 。
5.3 驱动电压的匹配
同步整流的效果取决于沟道电阻RDS(on)的大小,而RDS(on)与栅极电压VGS密切相关。
特性: SiC MOSFET的跨导特性使得其RDS(on)在VGS较低时(如10V)仍然较高。为了获得数据手册标称的低导通电阻(如2.2mΩ),必须施加推荐的驱动电压。
标准: 基本半导体模块推荐的导通电压为**+18V** 。驱动电源必须精确提供这一电压,过低会导致同步整流效率大打折扣,过高则威胁栅氧层可靠性。
6. 案例分析:基本半导体与子公司青铜剑技术的方案结合
为了更具体地说明这一过程,我们结合具体的商业产品进行系统级分析。
组件:
功率模块: 基本半导体 Pcore™2 ED3 系列 BMF540R12MZA3 (1200V, 540A, 半桥)。
驱动器: 青铜剑技术 2QP0225Txx 即插即用驱动器。
工作流程还原:
配置: 2QP0225Txx 驱动器配置为“半桥模式”。控制器输出一路频率为50kHz的PWM信号(占空比50%)。
死区生成: 驱动器内部ASIC根据预设电阻生成200ns的死区时间。
互补发波:
t0: 输入PWM变低。驱动器立即拉低上管栅极至-4V(启动AMC功能)。
t0→t0+200ns: 死区时间。电感电流流经下管BMF540R12MZA3的体二极管。压降约4.9V。
t0+200ns: 驱动器自动拉高下管栅极至+18V。
同步整流执行:
下管VGS达到18V。沟道完全反型。
电流从体二极管转移至沟道。
压降从4.9V骤降至 540A×2.2mΩ≈1.19V。
热效益: 瞬时热功率从2646W降低至642W,降低了75% 。
退出过程:
tend: 输入PWM变高。
驱动器先拉低下管栅极至-4V。
电流短暂切回体二极管。
经过200ns死区后,上管开通。
此案例清晰展示了互补发波和精密驱动控制是实现SiC高性能同步整流的必要条件。
7. 综合数据对比分析
下表总结了在SiC桥式电路中,不同控制策略对器件性能的影响对比。
参数指标
二极管被动续流 (Passive Rectification)
互补发波同步整流 (Synchronous Rectification)
备注
控制逻辑
主管PWM,续流管栅极恒为低电平
上下管互补PWM,带死区
互补波是SR的前提
导通器件
体二极管 (Body Diode)
MOSFET 沟道 (Channel)
导通压降 (Vdrop)
∼3.0V−5.0V (固定 + 电阻性)
ID×RDS(on) (线性,极低)
RDS(on)=2.2mΩ
温度系数
负温度系数 (NTC) 或弱正
强正温度系数 (PTC)
SR便于并联均流
主要损耗来源
巨大的导通损耗 (VF×I)
极小的电阻损耗 (I2R) + 门极驱动损耗
SR需额外驱动功率
死区时间敏感度
不敏感
极度敏感
需微秒级或纳秒级控制
风险
热失控,器件过热
桥臂直通 (Shoot-through)
需AMC保护
