在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到各类电源电路的效率和稳定性。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FCA47N60 和 FCA47N60 - F109 这两款 MOSFET。
FCA47N60 和 FCA47N60 - F109 属于 onsemi 的 SUPERFET 系列,这是该公司第一代高压超结(SJ)MOSFET 家族产品。它们运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量,因此非常适合用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。
这两款 MOSFET 的应用范围广泛,尤其适用于太阳能逆变器和 AC - DC 电源供应等领域。在太阳能逆变器中,需要高效的功率转换和稳定的开关性能,FCA47N60 和 FCA47N60 - F109 的低损耗和高可靠性能够很好地满足这些需求。在 AC - DC 电源供应中,它们可以提高电源的效率和稳定性,降低能源损耗。
| 参数 | 符号 | FCA47N60 | FCA47N60 - F109 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | 600 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 47 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 29.7 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | - | 141 | A |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | - | 1800 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | - | 47 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | - | 41.7 | mJ |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | (dv/dt) | - | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | - | 417 | W |
| 25°C 以上降额系数 | - | - | 3.33 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 | (T_{TSTG}) | - | - 55 至 + 150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) | (T_{L}) | - | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,这些 MOSFET 具有以下典型电气特性:
这两款产品采用 TO - 3P - 3LD 封装,每管 450 个。其中 FCA47N60 - F109 为无铅版本。
onsemi 的 FCA47N60 和 FCA47N60 - F109 MOSFET 以其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择合适的 MOSFET,并注意其工作条件和参数限制,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在设计过程中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
