lhl545545
2026-01-26
1177
加入交流群
解析FCB110N65F - N通道SuperFET® II FRFET® MOSFET
一、前言
在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要详细解析的是FCB110N65F - N通道SuperFET® II FRFET® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,如今Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET在性能和应用方面都有独特之处,下面让我们深入了解。
文件下载:FCB110N65F-D.pdf
二、产品背景与编号变更
(一)品牌整合
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件编号,因此Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家在查阅资料时,若文档中包含带下划线的器件编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的编号。
(二)知识产权与责任声明
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权。同时,该公司保留对产品进行变更的权利,且不承担产品在特定用途中的适用性保证和相关责任。购买者需对使用ON Semiconductor产品的自身产品和应用负责。
三、FCB110N65F MOSFET特性
(一)基本参数
- 电压与电流:耐压650V,连续漏极电流(Tc = 25°C)为35A,连续漏极电流(Tc = 100°C)为24A,脉冲漏极电流达105A。
- 电阻:典型导通电阻Typ. RDS(on) = 96mΩ,最大为110mΩ。
- 温度:工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
(二)特性亮点
- 超低压栅极电荷:典型Qg = 98nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型Coss(eff.) = 464pF,可减少开关过程中的能量损耗。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
四、应用领域
(一)电源供应
- 电信/服务器电源:能为电信设备和服务器提供稳定的电源,其低导通电阻和快速开关特性有助于提高电源效率。
- 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,可有效转换太阳能电池板输出的直流电为交流电,提高能源转换效率。
- 计算电源:为计算机设备提供高效的电源支持,降低功耗。
(二)其他领域
- FPD电视电源/照明:适用于平板电视的电源和照明电路,提升电能利用效率。
五、电气特性分析
(一)关断特性
- 击穿电压:在不同温度下有不同表现,如ID = 10mA,VGS = 0V,TJ = 25°C时,BV DSS为650V;TJ = 150°C时,BV DSS为700V。
- 漏极电流:零栅极电压漏极电流在不同条件下有不同值,如VDS = 650V,VGS = 0V时,最大值为10μA。
(二)导通特性
- 栅极阈值电压:VGS = VDS,ID = 3.5mA时,范围为3V至5V。
- 静态漏源导通电阻:VGS = 10V,ID = 17.5A时,典型值为96mΩ,最大值为110mΩ。
(三)动态特性
- 电容特性:输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等在不同测试条件下有相应数值,这些电容值影响着器件的开关速度和响应时间。
- 栅极电荷:总栅极电荷Q g(tot)在特定条件下典型为98nC,对开关过程中的驱动能量有重要影响。
(四)开关特性
- 开关时间:包括导通延迟时间td(on)、导通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等,这些时间参数决定了器件的开关速度。
(五)漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流为35A,最大脉冲漏源二极管正向电流为100A。
- 正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数影响着二极管在电路中的性能。
六、典型性能特性曲线
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师在设计电路时可以根据这些曲线来优化电路参数,确保器件在最佳状态下工作。例如,通过导通电阻变化曲线,我们可以了解在不同漏极电流和栅极电压下,导通电阻的变化情况,从而选择合适的工作点。
七、封装与订购信息
(一)封装形式
FCB110N65F采用D2 - PAK封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。
(二)订购信息
零件编号为FCB110N65F,包装方式为带盘包装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每盘800个单位。
八、测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件在不同测试条件下的工作状态,在实际设计中可以参考这些测试方法来验证器件的性能。例如,通过栅极电荷测试电路和波形,我们可以准确测量栅极电荷的大小,从而优化驱动电路的设计。
九、总结
FCB110N65F - N通道SuperFET® II FRFET® MOSFET凭借其出色的性能特性,在多个应用领域都有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要综合考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件。同时,要关注ON Semiconductor产品编号的变更情况,确保获取到最新的产品信息。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
