UCC27322-EP 具有使能端的增强型单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable 数据表
UCC27322在行业标准引脚排列中提供9 A的峰值驱动电流。由于高dV /dt跃迁,这些驱动器可以驱动最大的MOSFET用于需要极端米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替代多个元件,以减少空间,设计复杂性和装配成本。
采用本质上最小化直通电流的设计,这些输出可以提供高栅极驱动电流在MOSFET开关转换期间,米勒高原地区最需要它。独特的混合输出级并联双极和MOSFET晶体管(TrueDrive),可在低电源电压下实现高效的电流输送。凭借这种驱动架构,UCC27322可用于工业标准6-A,9-A和许多12-A驱动器应用。还包括闩锁和ESD保护电路。最后,UCC27322提供了一个使能(ENBL)功能,可以更好地控制驱动程序应用程序的运行。 ENBL在引脚3上实现,之前在行业标准引脚输出中未使用。它在内部上拉至V DD 以获得高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准操作。
特性
  • 增加使能功能的行业标准引脚
  • 米勒的高峰值电流驱动能力为±9 A
    Plateau Region使用TrueDrive
  • 使用独特的双极和CMOS输出级实现高效恒流源
  • TTL- /CMOS兼容输入,与电源电压无关
  • 20-ns典型上升和15-ns典型下降时间,10-nF负载
  • 典型传输延迟时间为25 ns,输入下降,35 ns,输入上升
  • 4 V至15 V电源电压
  • 无铅表面处理(NiPdAu)
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 额定从-55°C到125°C
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 开关电源
    • DC /直流转换器
    • 电机控制器
    • 线路驱动器ers
    • D类开关放大器
    • 脉冲变压器驱动器
参数 与其它产品相比 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27322-EP
1
MOSFET
IGBT
9
4
15
CMOS
TTL
Enable Pin
HiRel Enhanced Product
-40 to 105
-55 to 125
SOIC
VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
