突破密度极限!40通道磁吸可拆卸光连接器助力CPO技术革新
1、背景需求:CPO技术的关键瓶颈
随着数据中心向400G/800G高速互联演进,共封装光学(CPO)因能显著降低功耗和延迟成为关键技术。然而,传统光连接器存在两大痛点:
密度限制:12通道连接器仅实现1.2通道/mm的“边缘通道密度工艺兼容性:需承受260℃回流焊温度且支持光纤可拆卸
2、技术突破:40通道磁吸式非接触连接器
古河电工团队指出“为避免光纤处理的复杂性,PIC-光纤连接必须支持光纤端可拆卸”。该团队创新设计如图1所示。
数据中心
图1:可拆卸波导-光纤连接器设计概念
核心创新点
双透镜阵列(LA)扩束:光束直径从9μm扩至60μm,对准容差提升6.5倍(0.2dB损耗下的偏移容忍度从1μm→6.5μm);
磁吸非接触连接:抛弃传统物理接触(PC)弹簧结构;两侧磁铁提供2.2N吸力,实现毫米级自动对准;
材料工艺:定位件采用聚苯硫醚(PPS)注塑成型;支持260℃回流焊工艺(已通过验证)。
3、性能实测:打破损耗与密度记录
光纤-光纤直连性能:该团队在此前的研究中设计了一款支持回流焊12通道的磁吸光连接器。本文最新的研究将通道数拓展到了40通道
尺寸:10.5mm(宽)×2.5mm(高)×14.3mm(长)
通道参数:127μm间距,ITU-T G.657光纤(MFD=8.6μm@1310nm)
数据中心
图2:40通道连接器实物:
插入损耗:<0.4dB(10次插拔波动<±0.04dB)
数据中心
图3:光纤-光纤插损测试:
串扰抑制:<-59dB(60μm光束+127μm窄间距下实现)
数据中心
图4:串扰测试
波导-光纤连接性能:
数据中心
图5:PLC-光纤连接配置
插入损耗:<0.6dB(PLC通过FA与连接器对接)
4、密度飞跃:边缘通道密度提升275%
通过40通道连接器在玻璃基板边缘阵列排布(图6b),实现3.3通道/mm超高密度(较此前12通道方案的1.2通道/mm提升175%)
数据中心
图6:玻璃基板多通道串联方案
5、应用前景
该连接器已满足CPO三大核心需求:
高密度:40通道/10.5mm宽度高可靠性:磁吸非接触防尘设计工艺兼容:通过260℃回流焊验证 为下一代51.2T CPO交换机光引擎提供关键互连解决方案。项目支持:日本新能源产业技术开发机构(NEDO)项目号JPNP20017参考文献:Y. Fujimaki, S. Ikeda, K. Watanabe, T. Saito and M. Kotoku, "40-Channel Detachable Optical Connector Enabling Ultra-High Density Connectivity in Co-Packaged Optics," 2025 IEEE CPMT Symposium Japan (ICSJ), Kyoto, Japan, 2025, pp. 167-170, doi: 10.1109/ICSJ66986.2025.11302643.(以上内容为分享学习,如有侵权请联系删除
