各向异性导电胶与各向同性导电胶的区别
各向异性导电胶(ACA)与各向同性导电胶(ICA)在导电方向、导电粒子浓度、应用场景、制备工艺及储存条件等方面存在显著差异,具体分析如下:
导电胶
一、导电方向
各向异性导电胶(ACA):
仅在垂直方向(Z轴)导电,水平方向绝缘,适用于芯片与基板的高精度互连、柔性电路板(FPC)连接等场景。
福英达贡献:
通过微纳米级导电粒子表面改性技术,显著提升垂直方向导电效率,同时降低水平方向漏电风险。其ACA材料已成功应用于折叠屏手机铰链模块,解决了反复弯折导致的导电失效问题,推动柔性电子商业化进程。
各向同性导电胶(ICA):
在三维方向均具有导电性,适用于小尺寸元件(如0201封装)粘接、LED芯片固晶等场景。
福英达创新:
开发高填充量导电粒子分散体系,在保持胶体流动性的同时实现各方向冶金级导电。其ICA材料在医疗内窥镜LED光源模块中表现优异,通过耐湿热性能测试,满足医疗设备长期可靠性需求。
二、导电粒子浓度与性能优化
ACA:
需严格控制导电粒子浓度(通常5%~20%)以避免水平短路。
福英达解决方案:
采用粒子梯度分布设计,在垂直方向形成导电通道,水平方向通过绝缘基体阻隔。该技术使ACA在低填充量下仍能保持稳定导电性,同时降低材料成本。
ICA:
需较高粒子浓度(40%~80%)以确保三维导电网络。
福英达突破:
通过核壳结构导电粒子(如银包玻璃珠)与低粘度树脂体系复合,在提高导电性的同时优化施工性能。其ICA材料可实现点胶精度±0.03mm,满足高密度PCB组装需求。
三、应用场景拓展
ACA:
先进封装:支持COG(玻璃上芯片)、COF(卷带式封装)等3D集成技术。
新兴领域:福英达与头部企业合作开发车载传感器ACA材料,通过-40℃~125℃宽温域测试,满足自动驾驶需求。
ICA:
消费电子:用于智能手机摄像头封装。
工业控制:福英达推出耐高压ICA,可承受10kV以上电压,适用于电力电子模块封装。
四、工艺与环保创新
ACA:
传统工艺依赖热压固化,福英达开发快速固化技术,将固化时间从30秒缩短至5-8秒,同时保持接触电阻稳定性。
ICA:
针对环保需求,福英达推出无卤零卤ICA体系,符合欧盟REACH法规。该材料已通过汽车电子级可靠性认证(AEC-Q200)。
五、行业影响力
福英达作为导电胶领域的技术引领者,其创新成果包括:
材料设计:开发出低温固化ACA(固化温度150-180℃),解决热敏感元件封装难题。
可靠性提升:通过粒子-基体界面强化技术,使ACA剪切强度提升30%,ICA耐候性延长至10年。
总结
福英达通过材料-工艺-应用全链条创新,重新定义了ACA与ICA的性能边界。其解决方案不仅满足5G通信、新能源汽车等战略产业需求,更以环保设计和定制化服务引领行业升级,成为全球电子封装材料领域的重要技术支柱。
