全球领先的无晶圆厂半导体供应商 THine Electronics, Inc.(东京证券交易所代码:6769,简称 “THine”)今日宣布,正式推出采用自主研发 ZERO EYE SKEW® 技术的无光学 DSP(数字信号处理器)芯片组。该解决方案专为 PCI Express 6/7(PCIe6/7)标准设计,适配线性可插拔光模块(LPO)或共封装光模块(CPO)的短距离光互联场景,尤其契合下一代Scale-Up型AI 网络的 “Slow and Wide” 互联需求,可实现功耗节省 73%、延迟降低 90%,为 AI 服务器、超大规模数据中心提供高成本效益、高密度、高能效的互联新选择。
据悉,该芯片组支持高密度垂直腔面发射激光器(VCSEL)和光电二极管阵列,其核心的 ZERO EYE SKEW® 技术通过创新架构设计,可从光链路中省去传统光学 DSP 芯片,在简化系统复杂度的同时,保障信号传输的稳定性与完整性。针对 PCIe6/7 光互联方案中普遍存在的多条 “边带” 通用输入 / 输出(GPIO)线占用过多资源的问题,THine 同步推出 “边带聚合器(Sideband Aggregator)” 集成电路(型号:THCS255),凭借高速串行技术,可将此类 GPIO 线的数量减少一半及以上,进一步优化布线效率与系统集成度。
研发方面,该芯片组中的 VCSEL 驱动器和跨阻放大器(TIA)得到了日本情报通信研究机构(NICT)资助项目(项目编号:JPJ012368G70601)的支持。样品交付计划已明确:2026 年将交付适用于 PCIe6 的无光学 DSP 芯片组样品(含 VCSEL 驱动器、TIA)及 “边带聚合器” IC 样品;2027 年将完成 PCIe7 版本芯片组样品的交付。
THine Electronics, Inc. 首席战略官 Yasuhiro Takada 表示:“人工智能(AI)的应用正在迅速扩展,未来 AI 服务器将搭载 500 多块图形处理器(GPU)和内存,对互联链路的带宽、延迟、功耗提出了更为严苛的要求。THine 自主研发的 ZERO EYE SKEW® 技术通过在Scale-Up型AI 网络的光链路中省去 DSP,能够带来高成本效益、低延迟、高密度、低功耗的显著价值。我们计划加快产品研发进程,并通过与全球主要客户、超大规模数据中心运营商及合作伙伴的深度协作,为‘Slow and Wide’光互联领域的发展持续贡献力量。”
为便于全球客户近距离了解该解决方案,THine 将于 2026 年 3 月 17 日至 19 日,在加州洛杉矶会展中心举办的 2026 年光网络与通信研讨会及博览会(OFC2026)上进行现场展示,展位位于西厅 4575 号。
