KF7042(双节锂电保护IC)SOT-23-6
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.37 MB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
    KF7042是一款低功耗电池组保护IC,用于2节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压、电流的所有检测和保护。保护阀值和延时均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。
应用
锂离子可充电电池组
锂聚合物可充电电池组
电动工具,电动机器人,吸尘器,电动自行车等
独立充电(CHG)和放电(DSG)FET驱动器
高耐压:绝对最大额定值26V
宽工作电压范围:3.3V~12V
超低静态电流(具有休眠功能的型号):
正常模式:5μA(典型值)
休眠模式:0.1μA
负载检测和适配器检测功能
过充电适配器锁定功能可选
过放电休眠功能可选
耗尽电池OV充电允许
宽工作温度范围:-40℃^+85°℃
封装:SOT23-6
 特性
各节电池的高精度电压保护:
过充电保护电压 n(n=1,2):3.5V~4.6V
(step: 10mV)精度±25mV
过充电解除电压n(n=1,2):3.3V~4.6V
(step:50mV)精度±50mV
过放电保护电压n(n=1,2):2.0V~3.2V
(step:50mV)精度±30mV
过放电解除电压n(n=1,2):2.0V~3.4V
(step:100mV)精度±100mV
放电过电流保护功能
放电过电流保护电压:0.05V~0.30V
(step:10mV)精度±10mV
负载短路保护功能
负载短路保护电压:0.5V和 1V可选
精度±200mV
充电过电流保护功能
充电过电流保护电压:-0.3V~-0.12V
(step: 20mV)精度±20mV
各种保护延时
过充电保护延时:1s
过放电保护延时/放电过流保护延时:128ms/8ms和
1s/1s 可选
充电过流保护延时:8ms
放电短路保护延时:250μs
评论(0)
发评论
下载排行榜
