KF7022(双节锂电保护IC) SOT-23-6
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:299.07 KB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 617粉丝
    KF7022是一款基于CMOS的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。正常状态下,KF7022由电池供电。当两节电池电压(VBAru/VBATD)都在过电压充电保护阈值(Vocu/D)和过电压放电保护阈(VoDup)之间,且其Vм检测端电压在过电流充电保护阈值(VEc)和过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时KF7022的Cour端和Dour端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOSFET管Q1和放电控制N-MOSFET管Q2导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。KF7022通过检测两个电池电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,CouT/Dour由高电平变为低电平,使Q1/Q2由导通变为截止,从而充/放电过程停止。KF7022对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,Cour/Dour由低电平变为高电平,使Q1/Q2由截止变为导通,从而进入正常状态,KF7022对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。当Vм小于-5V,Vpp从OV升高至正常值时,芯片将进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间会缩短到将近1ms,这能有效地缩短保护电路PCB的检测时间。当VM升高至OV以上时,芯片将退出快速检测模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
