新洁能NCEP0218G:200V低损耗功率MOSFET,为高频开关而生
在DC/DC转换器、同步整流等高频开关应用中,功率MOSFET的导通损耗与开关损耗往往是系统效率的关键瓶颈。新洁能(NCE Power)推出的NCEP0218G,凭借独特的Super Trench工艺,在200V耐压等级下实现了极低的导通电阻与栅极电荷组合,为工程师提供了一个兼顾效率与可靠性的理想选择。
产品亮点:
NCEP0218G是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用先进的Super Trench技术,其核心优势在于:
  • 极低导通电阻RDS(on):典型值仅70mΩ(VGS=10V),有效减少导通损耗;
  • 栅极电荷Qg优化:总栅极电荷18nC,栅漏电荷(Miller电荷)仅4.6nC,开关速度更快;
  • 优值系数FOM出色:RDS(on) × Qg的乘积处于同电压等级领先水平,特别适合高频硬开关拓扑。
MOS
关键参数速览(Tj=25℃)
参数典型值备注
漏源电压VDS200V耐压余量充足
连续漏极电流ID18A外壳温度25℃时
脉冲漏极电流IDM72A峰值能力强劲
导通电阻RDS(on)70mΩVGS=10V, ID=18A
输入电容Ciss951pFVDS=100V, 1MHz
上升/下降时间7ns / 4nsVDD=100V
反向恢复电荷Qrr125nC体二极管性能稳健
100%经过UIS雪崩测试和ΔVds可靠性筛选,确保每颗产品在严苛工况下的耐受能力。
应用场景:
  • DC/DC转换器——如通信电源、服务器主板供电;
  • 高频开关电路——工作频率可达数百kHz;
  • 同步整流——低压大电流输出场合,替换肖特基二极管可显著提升效率;
  • 适配器、充电器——追求高功率密度与低温升的消费电子电源。
得益于DFN5×6小型贴片封装,NCEP0218G在有限PCB面积内也能实现大电流传输,同时保持优异的散热性能。
南山电子自2020年起成为新洁能(NCE)的正式授权代理商,代理其MOSFET、IGBT全系列产品,我们致力于为客户提供专业的产品服务与解决方案。如需获取最新产品信息,请联系南山电子官网在线客服。
