数据:
UCC21521 具有使能功能的 4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表
UCC21521是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4A峰值拉电流和6A峰值灌电流。该器件设计用于驱动高达5MHz的功率MOSFET,IGBT和SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。
输入侧通过一个5.7 kV RMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V /ns。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,支持高达1500 V DC 的工作电压。
该驱动器可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或一个单区驱动器.EN引脚拉低时会同时关闭两个输出,悬空或拉高时可使器件恢复正常运行。作为一种故障安全机制,一次侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
此器件接受高达25V的VDD电源电压.3V到18V的宽输入电压VCCI范围使得该驱动器适用于连接数字和模拟控制造。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁(UVLO)保护。
凭借上述所有高级特性,UCC21521能够满足各类电源应用中对于高效率,高电源密度和稳健性的要求。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Isolation Rating (Vrms) |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Enable/Disable Function |
| Output VCC/VDD (Max) (V) |
| Output VCC/VDD (Min) (V) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Prop Delay (ns) |
| Prop Delay (Max) (ns) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| UCC21521 | UCC21521A | UCC21521C |
| 5700 | 5700 | 5700 |
| 8000 | 8000 | 8000 |
| 2121 | 2121 | 2121 |
| 2 | 2 | 2 |
| MOSFET IGBT | MOSFET | SiCFET IGBT |
| Enable | Enable | Enable |
| 25 | 25 | 25 |
| 9.2 | 6.5 | 14.7 |
| 3 | 3 | 3 |
| 18 | 18 | 18 |
| 6 | 6 | 6 |
| 19 | 19 | 19 |
| 30 | 30 | 30 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC | SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
