UCC21520-Q1 汽车类 4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:19:15
数据: UCC21520-Q1 汽车用 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表
UCC21520-Q1是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4A峰值拉电流和6A峰值灌电流。该器件设计用于驱动高达5MHz的功率MOSFET,IGBT和SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。
输入侧通过一个5.7 kV RMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V /ns。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,支持高达1500 V DC 的工作电压。
该驱动器可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或一个单区驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在悬空或接地时允许器件正常运行。作为一种故障安全机制,一次侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
此器件接受高达25V的VDD电源电压.3V到18V的宽输入电压VCCI范围使得该驱动器适用于连接数和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁(UVLO)保护。
凭借上述所有高级特性,UCC21520-Q1能够满足各类电源应用中对于高效率,高电源密度和稳健性的需求。
特性
  • 符合汽车应用应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性
    • 器件温度1级
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 通用:双路低侧,双路高侧或半桥驱动器
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 开关参数:
      < li> 19ns典型传播延迟
    • 10ns最小脉冲宽度
    • 5ns最大延迟匹配度
    • 6ns最大脉宽失真度
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100 V /ns
  • 浪涌抗扰度高达12.8kV
  • 隔离栅寿命&gt; 40年
  • 4A峰值拉电流,6A峰值灌电流输出
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 3V至18V输入VCCI范围,可连接数字和模拟控制器
  • 高达25V的VDD输出驱动电源
  • 可通过编程的重叠和死区时间
  • 抑制短于5ns的输入脉冲和瞬态噪声
  • 可针对电源排序快速禁用
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01标准的8000V PK < /sub>增强型隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5.7kV RMS 隔离
    • 获得CSA认证,符合IEC 60950-1 ,IEC 62368-1,IEC 61010-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 获得GB4943.1-2011 CQC认证
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC21520-Q1 UCC21520A-Q1 UCC20225 UCC21222-Q1 UCC21520
5700     5700     2500     3000     5700
8000     8000     3535     4242     8000
2121     2121     792     990     2121
2     2     2     2     2
MOSFET
IGBT
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
Disable     Disable     Disable     Disable     Disable
25     25     25     18     25
9.2     9.2     9.2     9.2     9.2
3     3     3     3     3
18     18     18     5.5     18
6     6     6     6     6
19     19     19     25     19
30     30     30     40     30
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC     VLGA     SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
