数据:
UCC21220 4-A, 6-A, 3.0-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate
Driver 数据表
UCC21220器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4A峰值源和6A峰值吸收电流。它旨在以最佳的动态性能驱动功率MOSFET,IGBT和GaN晶体管。
该器件可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或半桥驱动器。两个输出可以并联形成单个驱动器,由于具有同类最佳的延迟匹配性能,在没有内部连接的情况下,可以使重载条件下的驱动强度加倍。
输入侧与两个输出隔离驱动器采用-3.0 kV RMS 隔离栅,具有最低100 V /ns的共模瞬态抗扰度(CMTI)。
保护功能包括:DIS引脚关闭设置为高电平时同时输出; INA /B引脚抑制输入瞬态短于5 ns;输入和输出均可承受-2-V尖峰,持续200-ns,所有电源均具有低压锁定(UVLO),有源下拉保护功能可在无电源或浮动时将输出钳位在2.1-V以下。
具有这些功能该器件可在各种电源应用中实现高效率,高功率密度和稳健性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Isolation Rating (Vrms) |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Enable/Disable Function |
| Output VCC/VDD (Max) (V) |
| Output VCC/VDD (Min) (V) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Prop Delay (ns) |
| Prop Delay (Max) (ns) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| UCC21220 | UCC21222 | UCC21225A | UCC21520 |
| 3000 | 3000 | 2500 | 5700 |
| 4242 | 4242 | 3535 | 8000 |
| 990 | 990 | 792 | 2121 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET GaNFET | MOSFET IGBT |
| DISABLE | DISABLE | Disable | Disable |
| 18 | 18 | 25 | 25 |
| 9.2 | 9.2 | 6.5 | 9.2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 18 | 18 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 28 | 28 | 19 | 19 |
| 40 | 40 | 30 | 30 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC | VLGA | SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
