数据:
ISO5852S-Q1 具有分离输出和有源安全特性的高 CMTI 2.5A 和 5A 增强型隔离式 IGBT、MOSFET 栅极 驱动器 数据表
ISO5852S-Q1器件是一款用于IGBT和MOSFET的5.7 kV RMS 增强型隔离栅极驱动器,具有分离输出(OUTH和OUTL)以及2.5A的拉电流能力和5A的灌电流能力。输入端由2.25V至5.5V的单电源供电运行。输出端允许的电源范围为15V至30V。两个互补CMOS输入控制栅极驱动器的输出状态.76ns的短暂传播时间保证了对于输出级的精确控制。中的文本由“3V至5.5V单电源”更改为“2.25V至5.5V单电源”中的文本由“ IGBT处于过载状态“更改为”IGBT处于过流状态“
内置的去饱和(DESAT)故障检测功能可识别IGBT何时处于过流状态。检测到DESAT时,静音逻辑会立即阻断隔离器输出,并启动软关断过程以禁用OUTH引脚并将OUTL引脚拉至低电平持续2μs。当OUTL引脚达到2V时(相对于最大负电源电势V EE2 < /子>),栅极驱动器会被“硬”拉至V EE2 电势,从而立即将IGBT关断。已将中的文本由“并降低OUTL的电压持续2μs以上”更改为“并将OUTL拉至低电平持续2μs”< /p> 当发生去饱和故障时,器件会通过隔离隔栅发送故障信号,以及输入端的 FLT 输出拉为低电平并阻断隔离器的输入。静音逻辑在软关断期间激活。 FLT 的输出状态将被锁存,并只能在RDY引脚变为高电平后通过 RST 输入上的低电平有效脉冲复位。已更改的第3段 如果在由double极输出电源供电的正常运行期间关断IGBT,输出电压会被硬钳位为V EE2 。如果输出电源为单极,那么可采用有源米勒钳位,这种钳位会在一条低阻抗路径上灌入米勒电流,从而防止IGBT在高电压瞬态状态下发生动态导通。 栅极驱动器是否准备就绪待运行由两个欠压锁定电路控制,这两个电路会监视输入端和输出端的电源。如果任意一端电源不足,RDY输出会变为低电平,否则该输出为高电平。 ISO5852S-Q1采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。此器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
| Isolation Rating (Vrms) |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Enable/Disable Function |
| Output VCC/VDD (Max) (V) |
| Output VCC/VDD (Min) (V) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Prop Delay (ns) |
| Prop Delay (Max) (ns) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| ISO5852S-Q1 | ISO5451-Q1 | ISO5452-Q1 | ISO5851-Q1 |
| 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2121 | 1420 | 1420 | 2121 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| IGBT MOSFET | IGBT | SiCFET IGBT | IGBT |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.25 | 3 | 2.25 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 110 | 110 | 110 | 110 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
