数据: 具有互锁的 UCC27712 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器 数据表
UCC27712是一款620V高侧和低侧栅极驱动器,具有1.8A拉电流,2.8A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFET或IGBT。
对于IGBT,建议的VDD工作电压为10V至20V,对于MOSFET,建议的VDD工作电压为17V。
UCC27712包含保护功能,在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受的偏置电源范围宽幅达10V至22V,并且为VDD和HB偏置电源提供了UVLO保护。
该器件采用TI先进的高压器件技术,具有强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差,高dV /dt容差,开关节点上较宽的负瞬态安全工作区(NTSOA),以及互锁。
该器件包含一个接地基准通道(LO)和一个悬空通道(HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件支持快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在UCC27712上,每个通道均由其各自的输入引脚HI和LI控制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
