SST固态变压器硬件设计方案
基本半导体(BASIC Semiconductor)1200V/240A SiC MOSFET 半桥模块(BMF240R12E2G3)与青铜剑技术双通道 SiC 驱动板(2CD0210T12x0)的数据手册,这两款产品在电气参数上完美契合,非常适合用于构建高频、高功率密度、支持能量双向流动的固态变压器(SST)级联基本单元(Power Cell)。
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
MOSFET
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
MOSFET
在面向中高压配电网的 SST 架构中,通常采用输入串联-输出并联(ISOP)的级联拓扑。单个级联单元主要由 AC-DC 有源整流级 和 DC-DC 高频隔离变换级 组成。以下是详细的设计方案:
一、 级联单元总体拓扑架构与器件配置
MOSFET
单个完整的 SST 级联基本单元(支持双向传输)包含以下部分:
AC-DC 级(单相有源前端 CHB) :采用单相 H 桥拓扑。
功能:将电网切片的交流电整流为直流,并实现功率因数校正(PFC)及能量双向流动。
配置:需 2 个 BMF240R12E2G3 半桥模块 + 2 块 2CD0210T12x0 驱动板。
中间直流母线(DC-Link) :高频薄膜电容组。
MOSFET
设计参数:基于模块 1200V 的耐压,考虑高频开关尖峰和宇宙射线降额要求,DC-Link 电压建议设计在 750V ~ 800V。
DC-DC 级(高频双主动全桥 DAB) :由原边 H 桥、高频变压器(HFT)和副边 H 桥组成。
功能:实现高压隔离与电压变换。利用 SiC 器件极低输出电容(Coss​=0.9nF)的特性,易于实现全桥的零电压开通(ZVS) 。
原边配置:需 2 个 BMF240R12E2G3 模块 + 2 块 2CD0210T12x0 驱动板。
副边配置:若副边同样为高压侧,则对称配置 2 个模块和 2 块驱动板。
二、 器件匹配性分析与关键参数核算
该设计方案的核心在于模块与驱动板的绝佳匹配,这直接决定了系统能否在高频下稳定运行:
门极驱动电压匹配:
模块推荐的开通栅压 VGS(on)​ 为 18V20V,关断 VGS(off)​ 为 -4V0V。
青铜剑驱动板恰好输出 +18V / -4V,能让 SiC 模块达到标称的 5.5mΩ 极低导通电阻,同时 -4V 负压关断能有效防止高频干扰引起的误触发。
高频驱动功率核算(以 100kHz 为例) :
模块总栅极电荷 QG​=492 nC,驱动电压摆幅 ΔV=18V−(−4V)=22V。
单次开关所需能量 Epulse​=QG​×ΔV=492nC×22V≈10.82μJ。
若系统工作在 100kHz,单通道所需驱动功率 Pg​=Epulse​×100kHz≈1.08 W。
青铜剑驱动板单通道额定功率为 2W,余量极其充裕,完美支持 100kHz 级别的高频运行。
峰值驱动电流核算:
模块内部栅极电阻 RG(int)​=0.37Ω。假设外部开关电阻选取规格书测试值 RG(ext)​=2.2Ω。
驱动峰值电流 Ipeak​≈22V/(0.37Ω+2.2Ω)≈8.56 A。
青铜剑驱动板峰值电流能力为 10A,能够提供充足的瞬间充放电电流,实现 20ns 级别的极速开关(tr​,tf​)。
三、 硬件接口设计与保护电路实施
1. 副方连接与米勒钳位(极重要)
MOSFET
SiC MOSFET 的开关速度极快,SST 内部的 dv/dt 极高,容易通过米勒电容(Crss​)产生感应电压导致对管误导通(桥臂直通)。
常规连接:P1 端子的 G1 / S1 接模块上管;P2 端子的 G2 / S2 接下管。
米勒钳位(Active Miller Clamp) :必须将 P1/P2 的 MC1 和 MC2 引脚直接连接到模块引脚 G1 / G2 的根部(越过外部栅极电阻) 。当驱动板检测到栅压跌至 2.2V 以下时,内部钳位管会立刻动作(10A下沉能力),将栅极强行拉低至 -4V,提供硬核级别的直通保护。
2. 原方接口连接(主控测)
控制供电:根据实际辅助电源选择驱动板型号。若使用定压 15V,选择 A0 版本接 Vcc1/GND;若使用工业宽压(如 24V),务必选择 C0 版本(支持16-30V)。Vcc2/GNDA 接入主控的逻辑电平电源。
死区时间设定:主控下发给 PWM1 和 PWM2 的脉冲需要设置死区。由于该模块延迟时间和上升/下降时间极短(均在 50ns 量级),主控中的死区时间(Dead-time)建议设定在 150ns ~ 300ns 即可,这能大幅减小死区效应带来的电压畸变。
3. 温度监控与系统保护
模块内部集成了 NTC 热敏电阻(T1/T2引脚,常温 5kΩ)。主控板需引出此信号进行阻容分压及高压隔离 ADC 采样。
建议当系统推算结温逼近 125℃~150℃ 时,主控立刻封锁发给驱动板的 PWM 信号。
四、 结构布局与热管理建议
极低杂散电感的母排排布 (Laminated Busbar)
BMF240R12E2G3 为低电感的封装设计。为了压制数百安培大电流在几十纳秒内关断时产生的电压过冲(V=L⋅di/dt),模块的 DC+ 和 DC- 必须采用**正负极重叠的叠层母排(铜排)**连接至高频薄膜电容,将主回路的寄生电感严格控制在 20nH 以内。
驱动板集成化安装
模块的管脚为 Press-FIT 压接设计,建议将青铜剑驱动板设计为转接板的形式,直接叠扣压接在模块的正上方,使驱动栅源回路(G-S)的走线长度缩减至最小(通常<2cm),避免高频振荡。
高效水冷散热系统
虽然模块具有极佳的结壳热阻(0.09 K/W)和高导热 SiN 陶瓷基板,但 SST 单个级联单元的功率通常可达 50kW80kW。强烈建议采用微流道水冷散热基板(Cold Plate) 。模块底板需均匀涂抹厚度约 50µm、导热系数 ≥2W/mK 的高性能导热硅脂,并在安装孔施加 4080N 的均匀夹紧力。
