利用PEBB电力电子积木快速搭建SST固态变压器的工程指南
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
MOSFET
基本半导体(BASiC Semiconductor)1200V 高性能碳化硅(SiC)MOSFET 模块,以及其旗下青铜剑技术(Bronze Technologies)高度匹配的即插即用型驱动板,采用 PEBB(电力电子积木,Power Electronic Building Block) 的理念来快速搭建 SST(固态变压器,Solid State Transformer) ,是一条极其专业且高可行性的工程落地路径。
固态变压器(SST)工程实现的核心痛点在于:高压级联的绝缘问题、高频高压下的 dv/dt 串扰、高频隔离变压器漏感带来的关断尖峰。您手中的这套“原厂模块+定制驱动”组合,已经在底层硬件级别解决了大部分最棘手的保护和隔离问题。
以下是快速搭建 SST 固态变压器的系统级工程指南:
第一步:核心器件“精准配对”,定义标准硬件
为了实现“搭积木”,首先需要将您的模块和驱动器进行完美配对,根据附件资料,您可以构建以下三种标准化的“智能半桥”:
大功率高密组合(推荐用于 DAB 隔离级 或 低压大电流侧)
MOSFET
功率模块:BMF540R12MZA3 (1200V/540A, ED3/EconoDUAL 3 封装, RDS(on)​=2.2mΩ)
适配驱动:2CP0225Txx-AB (ED3 专用即插即用驱动,高达 ±25A 峰值电流)
优势:EconoDUAL 3 是目前工业界高功率密度的黄金标准,交直流端子分布极佳。驱动板直接插接,极大降低了栅极寄生电感,驱动能力最强,非常适合 20kHz-50kHz 的高频开关。
大功率稳健组合(推荐用于 DAB 或 输出逆变级)
功率模块:BMF540R12KHA3 (1200V/540A, 经典 62mm 封装, RDS(on)​=2.2mΩ)
适配驱动:2CP0220T12-ZC01 (62mm 专用即插即用驱动,±20A 峰值电流)
优势:62mm 封装机械连接非常牢固(螺栓连接),适合走大电流的层叠母排设计,工业稳健性极高。
紧凑型组合(推荐用于 CHB 高压输入级联侧)
MOSFET
MOSFET
功率模块:BMF240R12E2G3 (1200V/240A, Pcore™2 E2B 封装)
适配驱动:2CD0210T12x0 (通用型紧凑双通道驱动板,±10A 峰值电流)
优势:体积小巧。SST 的高压输入侧通常需要串联多个模块分压,单模块电流相对较小,此方案可大幅缩减级联单元的体积。
第二步:定义与设计标准 PEBB 单元(全桥积木)
我们将 1个全桥(H桥) 定义为一个标准的 PEBB 积木单元。一个 PEBB 的物理结构应包含:
核心功率件:2 个同型号 SiC 半桥模块 + 2 块配套即插即用驱动板。
叠层母排(极度关键) :SiC 器件开关极快,绝对不能用普通铜排,必须定制正负极紧密叠层夹绝缘材料的叠层母排(Laminated Busbar),将直流侧回路寄生电感控制在 20nH 以内。
高频直流母线:废弃电解电容,直接在模块的 DC+/DC- 端子上方锁附低 ESL/ESR 的高频薄膜电容。建议直流母线(DC-Link)运行在 750V~800V。
散热基板:将模块固定在共用的水冷或高效风冷基板上,通过驱动板的 P2 端子引出模块内置的 NTC 进行结温实时监测。
第三步:像“搭积木”一样拼装 SST 系统拓扑
典型的 10kV 转 400V 固态变压器通常采用三级式拓扑(CHB + DAB + VSI),您可以直接用全桥 PEBB 拼接:
高压输入级(AC/DC):级联 H 桥 (CHB)
将多个全桥 PEBB 在交流侧串联接入中高压电网(例如每相串联 7~10 个 PEBB)。青铜剑驱动板提供的 5000Vac 绝缘耐压 和极低的耦合电容,完美解决了高压串联时的安全隔离和共模瞬态抗扰度(CMTI)问题。
核心隔离级(DC/DC):高频双有源桥 (DAB)
1个原边全桥 PEBB + 1个纳米晶高频变压器 + 1个副边全桥 PEBB 构成一个 DAB 单元。
发挥 SiC 优势,将开关频率推至 20kHz~50kHz,使变压器体积重量缩小至工频变压器的十分之一。
低压输出级(DC/AC):并联逆变器
将所有 DAB 的低压直流侧并联在一起(如形成统一的 800V 低压直流母线),随后接 3 个半桥(即 1.5 个 PEBB)构成三相逆变器,输出稳定的 380V/400V 交流电。
第四步:榨干驱动器高级特性(防炸机避坑指南)
在工程联调中,碳化硅极易因为高 dv/dt 导致串扰或过压击穿。必须充分启用驱动板提供的高级保护功能:
死区与模式配置(MOD 设定)
针对 DAB 级:为了实现移相控制与 ZVS(零电压软开关),时序要求极高。建议将驱动板 MOD 引脚配置为**“直接模式”**(例如 2CP0220 的 MODE 悬空/接GND),由 DSP/FPGA 精确下发带死区的 PWM 波(SiC 死区通常设为 0.5μs~1μs)。
针对 逆变 级:出于安全兜底,可配置为**“半桥模式”**,此时只给一路 PWM 即可,驱动板硬件自动生成死区(如 2CP0225 的 3.2μs),防止软件跑飞导致直通。
极速短路保护与软关断(DESAT & Soft Shutdown)
调试期极易发生桥臂直通。驱动板可在约 1.7μs 内极速检测出 VDS​ 退饱和。
关键特性:一旦触发短路,驱动器绝不会瞬间切断(瞬间切断会产生恐怖的 L⋅di/dt 过压炸毁模块),而是启动时长约 2.1μs ~ 2.5μs 的软关断,缓慢拉低栅极电压。同时 SO1/SO2 报错引脚拉低,主控板检测到后应立刻执行全局 PWM 封锁。
应对高频串扰的“米勒钳位 (Miller Clamping)”
SST 运行中由于 dv/dt 极高,容易通过寄生米勒电容把处于关断状态的 MOSFET 栅极拉高导致误导通。驱动板自带硬件米勒钳位,当检测到栅压低于阈值时,直接短路到负压(-4V/-5V),硬件免疫高频串扰。
应对变压器漏感的“高级有源钳位 (AAC)”
DAB 的高频变压器存在漏感,关断时会产生电压尖峰。驱动内置了 TVS 钳位网络(1200V模块触发阈值一般在 1020V 左右),当尖峰超限时,会将电流注入门极强制模块微导通吸收能量。注意:这只能作为最后防线,日常运行应通过优化叠层母排将尖峰压低,否则 TVS 会过热烧毁。
实施建议:
不要一开始就组装整个系统。建议第一周先用 BMF540R12MZA3 + 2CP0225Txx-AB 组装 1个单相全桥 PEBB,在 800V 母线下进行双脉冲测试(DPT) ,验证开通/关断栅极电阻(RGON​/RGOFF​,默认约 15Ω,可根据振荡情况微调)以及母排的杂散电感。单 PEBB 波形完美后,再进行 DAB 联调与系统级联。
