ED3封装SiC模块配套驱动构建SST的PEBB
倾佳杨茜-死磕固变:ED3封装SiC模块配套驱动构建SST的PEBB
使用基本半导体(BASiC)的 1200V/540A 碳化硅半桥模块(BMF540R12MZA3) 搭配青铜剑技术(Bronze Technologies)的 即插即用型双通道驱动板(2CP0225Txx-AB) 来构建固态变压器(SST)的功率电子积木(PEBB),是一个在物理封装和功率等级上匹配度极高、非常经典的工业级硬件方案。
封装
物理层面上,SiC模块的 Pcore™2 ED3 封装等同于标准的 EconoDUAL 3 封装,与青铜剑的驱动板可以实现直接叠层插拔焊接,这极大减小了门极驱动回路的杂散电感,对高频开关极为有利。
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
但在实际投板和带载运行前,基于规格书,这里有几个极其关键的参数“陷阱”与匹配性问题,如果不进行工程干预,轻则效率低下,重则直接炸机:
⚠️ 一、 核心参数不匹配与“避坑”指南(必须调整)
1. 门极驱动电压严重不匹配(最致命风险)
SiC模块需求:规格书第2页明确标出,推荐的开通电压 VGS(on)​ 为 +18V,关断电压为 -5V。只有在 +18V 下,才能达到标称的 2.2mΩ 极低导通电阻。
驱动板默认输出:青铜剑驱动板型号后缀代表电压(如规格书第2页:15代表+15V,04代表-4V)。市面上的标准现货型号输出通常是 +15V / -4V
后果与建议:如果直接使用 +15V 驱动该 SiC 模块,模块并未完全饱和,导通电阻 RDS(on)​ 会显著增大。在 540A 的大电流下,会产生巨大的导通损耗并导致热失控
