基于1700V碳化硅MOSFET的反激辅助电源设计
倾佳杨茜-反激辅源:基于1700V碳化硅MOSFET的反激辅助电源设计
基本半导体 1700V、600mΩ 碳化硅 (SiC) MOSFET(B2M600170H 直插 TO-247-3 / B2M600170R 贴片 TO-263B-7) 数据手册,结合反激电源 IC 构建高压辅助电源,是一个非常经典且高效的设计。
MOSFET
此类辅助电源广泛应用于光伏集中式逆变器、高压储能系统 (PCS)、电动汽车 800V/1000V 直流快充桩等电力电子系统中,直接从高压直流母线(600V~1200V DC)取电,为控制板、驱动器和散热风扇提供低压直流电。
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
以下是该辅助电源系统的构建方案及可实现功率的详细估算:
一、 系统架构与电压应力验证
核心拓扑单管反激式变换器 (Single-Switch Flyback)
控制模式:推荐采用 断续导通模式 (DCM)准谐振模式 (QR) 。这可以实现零电流开通,极大降低开关损耗。
电压应力评估
在反激电路中,开关管关断时承受的最高漏源极电压为:
VDS(max)​=Vin(max)​+VOR​+Vspike​
Vin(max)​ :系统最高直流母线电压,通常为 1000V 或 1200V
VOR​ (变压器反射电压) :为了兼顾初次级应力,通常设计在 150V ~ 200V
Vspike​ (漏感尖峰电压) :经 RCD 吸收电路钳位,通常控制在 150V ~ 200V 左右。
极限工况评估:1200V+200V+200V=1600V。
结论:该器件 1700V 的耐压 完美契合 1000V~1200V 母线系统,留有充足的安全裕量,无需像硅管时代那样采用复杂的双管串联反激。
二、 可实现功率估算与热分析
在反激电路中,决定最大输出功率的不是 SiC MOSFET 的电流上限(该器件连续电流达 6A,脉冲达 10A,余量极大),而是高压高频下的热耗散(损耗)
我们以设计一个 150W 的辅助电源,采用 DCM 模式 为例进行逆推估算:
1. 设定运行工况
输入电压 (Vin​) :1000V DC
开关频率 (fsw​) :65 kHz
变压器反射电压 (VOR​) :150V
目标输出功率:150W(假设电源整体效率 85%,则输入功率 Pin​≈176W)
2. 电流计算
平均输入电流:Iin(avg)​=176W/1000V≈0.176A
最大占空比估算:D≈VOR​/(Vin​+VOR​)=150/1150≈0.13
初级峰值电流 (Ipk​) :Ipk​=(2×Iin(avg)​)/D=(2×0.176)/0.13≈2.7A
初级有效值电流 (Irms​) :Irms​=Ipk​×D/3​=2.7×0.13/3​≈0.56A
3. MOSFET 损耗估算
导通损耗 (Pcond​)
查阅手册 Fig. 5,结温 175°C 时,RDS(on)​ 约为标称值的 2 倍(约 1.2Ω)。
Pcond​=Irms2​×RDS(on)​=(0.56A)2×1.2Ω≈0.38W
开关损耗 (Psw​)
在 DCM 模式下,MOSFET 开通时初级电流为零,主要的开通损耗来自于自身输出电容 (Coss​) 的放电。查阅规格书,Eoss​=6.3μJ。关断电流为 2.7A,查阅 Fig. 17 关断损耗 Eoff​≈15μJ。
单次开关总能量 Etotal​≈6.3+15=21.3μJ。
Psw​=Etotal​×fsw​=21.3μJ×65kHz≈1.38W
MOSFET 总发热 (Ptotal​) :0.38W+1.38W≈1.76W
4. 功率上限结论
仅仅不到 2W 的损耗!
对于 TO-263B-7 贴片 (B2M600170R) :依靠 PCB 大面积覆铜散热(热阻约 35∘C/W),温升仅 60∘C 左右,安全可靠。您可以轻松实现 50W ~ 150W 的辅助电源,完全无需外加散热器。
对于 TO-247-3 直插 (B2M600170H) :加装一个极小体积的铝散热片,支持输出功率可进一步推至 200W ~ 300W。 (注:超过 250W 时,单管反激的变压器体积和漏感能量难以处理,此时拓扑本身的工程瓶颈会先于 MOSFET 出现) 。
三、 系统构建的关键硬件指南
由于 SiC MOSFET 的特性与传统 Si MOS 不同,配合反激 IC 时必须注意以下工程细节:
1. 栅极驱动匹配(核心难点)
驱动电压:该 SiC 手册推荐的驱动电压为 -4V / +18V。普通的硅基反激控制 IC(如 UC384X, UCC28700)输出通常只有 0~12V/15V。
解决方案:虽然在 12V 下该器件也能勉强导通(RDS(on)​ 会变大),但为了发挥最佳性能并确保安全,强烈建议增加一级隔离栅极驱动器(或采用专门的 SiC 反激 IC) ,提供 +15V~+18V 的开通电压。
2. 充分利用开尔文源极 (Kelvin Source)
如果您选用贴片封装 B2M600170R (TO-263B-7) ,它配有专门的 Kelvin Source(引脚 2)
在 PCB 布局时,反激驱动 IC 的地线 (Driver GND) 必须单独连接到引脚 2,而主功率回路连接到引脚 3-7。这能彻底消除大电流产生的封装电感负反馈,极大提升开关速度并降低损耗。
3. RCD 钳位吸收电路
1700V 耐压虽然很高,但 SiC 极快的开关速度会导致极高的漏感尖峰。RCD 吸收电路中的二极管建议选用 1200V 或 1700V 的 SiC 肖特基二极管(无反向恢复时间),并配合高频电容,将关断尖峰死死钳位在 1600V 以内。
4. 高压启动电路
市面上多数反激 IC 的 VCC 引脚无法直接承受 1000V 以上的高压。需要设计专用的高压启动电路,例如使用串联高压功率电阻降压,或使用超高压耗尽型 JFET (Depletion-mode FET) 来实现启动阶段的供电。
