德州仪器TPS61177RGRR芯片封装及相关设计要点解析
在电子设计领域,芯片的封装信息对于工程师来说至关重要,它直接影响到电路板的布局、焊接工艺以及产品的整体性能。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TPS61177RGRR芯片的封装及相关设计要点。
文件下载:tps61177.pdf
一、封装基本信息
1.1 可订购型号及状态
TPS61177RGRR有两个可订购型号,分别是TPS61177RGRR和TPS61177RGRR.A,它们均处于活跃(Active)的生产状态。这意味着在市场上可以稳定地获取到这些芯片,为产品的持续生产提供了保障。
1.2 封装参数
该芯片采用VQFN(RGR)封装,引脚数为20。每包数量为3000个,封装形式为大卷带包装(LARGE T&R)。符合RoHS标准,引脚镀层/球材料为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围是 - 40°C至85°C,零件标记为PZWI。
二、包装材料信息
2.1 卷带信息
卷带的设计对于芯片的运输和贴装过程非常关键。TPS61177RGRR的卷带相关尺寸如下:
  • 卷盘直径为330.0mm,卷盘宽度(W1)为12.4mm。
  • 载带的相关尺寸:A0为3.75mm(设计用于容纳组件宽度),B0为3.75mm(设计用于容纳组件长度),K0为1.15mm(设计用于容纳组件厚度),整体载带宽度为8.0mm,相邻型腔中心间距(P1)为12.0mm,引脚1的象限为Q2。
2.2 卷带盒尺寸
卷带盒的尺寸为:长度552.0mm,宽度346.0mm,高度36.0mm。这些尺寸确保了卷带能够安全、稳定地放置在盒子中进行运输和存储。
2.3 管装信息
如果选择管装方式,TPS61177RGRR和TPS61177RGRR.A的管子长度(L)为381.5mm,宽度(W)为5mm,高度(T)为2250µm,对齐槽宽度(B)为0mm。
三、封装视图及设计要点
3.1 通用封装视图
TPS61177RGRR采用的是VQFN封装,最大高度为1mm的塑料四方扁平无引脚封装。需要注意的是,提供的图片只是封装系列的代表,实际封装可能会有所不同,具体细节要参考产品数据手册。
3.2 封装外形
封装的一些关键尺寸包括:侧面墙金属厚度尺寸A在0.8 - 1.0mm之间;引脚1索引区域的尺寸为3.35 - 3.65mm;安装平面的相关尺寸也有明确规定。所有线性尺寸均以毫米为单位,标注在括号内的尺寸仅作参考,尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M标准,并且此图纸可能会在无通知的情况下更改。
3.3 电路板布局示例
该芯片的封装设计需要将其焊接到电路板的散热垫上,以实现良好的散热和机械性能。关于更多详细信息,可以参考德州仪器文献编号SLUA271(www.ti.com/lit/slua271)。通孔的使用可以根据具体应用情况选择,如果使用通孔,要参考布局图上显示的位置,并且建议对焊膏下的通孔进行填充、堵塞或覆盖处理。
3.4 钢网设计示例
在钢网设计方面,基于0.125mm厚的钢网给出了焊膏示例,芯片下方的印刷焊料覆盖率按面积计算为81%。采用激光切割具有梯形壁和圆角的开口可能会提供更好的焊膏释放效果,IPC - 7525标准可能有其他替代设计建议。
四、重要注意事项和免责声明
德州仪器明确指出,所提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担所有明示和暗示的保证责任。工程师在使用这些资源时,需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用程序,并确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会在无通知的情况下更改,使用范围也仅限于开发与资源中描述的TI产品相关的应用程序。
总之,对于电子工程师来说,深入了解TPS61177RGRR芯片的封装信息和相关设计要点,有助于提高电路板设计的质量和可靠性。在实际设计过程中,一定要严格遵循相关的尺寸标准和设计建议,同时注意免责声明中的各项规定。大家在使用这个芯片进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
