在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高可用性的系统,冗余电源的设计尤为关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM5050 - 2高侧OR-ing FET控制器,看看它如何在电源管理中发挥重要作用。
文件下载:lm5050-2.pdf
LM5050 - 2是一款用于高侧OR-ing的FET控制器,它与外部N沟道MOSFET配合使用,可作为理想的二极管整流器。该控制器能够在电源分配网络中用MOSFET取代二极管整流器,从而降低功率损耗和电压降。
这是FET测试电路的开漏输出引脚,与OFF测试模式引脚配合使用。当OFF引脚处于逻辑高电平时,nFGD引脚的低电平状态表示外部MOSFET的正向电压(源极到漏极)大于350mV。该引脚需要一个外部上拉电阻连接到不高于5.5V的电压。
控制器的接地引脚,为控制器提供接地回路。
FET测试模式控制输入引脚。逻辑低电平或开路状态会停用FET测试模式;逻辑高电平会将GATE引脚拉低,关闭外部MOSFET。如果在OFF引脚为高电平时,MOSFET的体二极管正向电压(源极到漏极)大于350mV,nFGD引脚将拉低,表示MOSFET未短路。
与外部MOSFET源极引脚进行电压感应连接,同时也是内部电荷泵的电源输入引脚。
连接到外部MOSFET的栅极,用于控制MOSFET的导通和关断。
与外部MOSFET漏极引脚进行电压感应连接,同时为内部控制电路提供偏置电源。
| 参数 | 数值 |
| IN、OUT引脚到地 | - 0.3V至100V |
| GATE引脚到地 | - 0.3V至100V |
| OFF引脚到地 | - 0.3V至7V |
| nFGD引脚到地(OFF状态) | - 0.3V至7V |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C |
| ESD(HBM) | 2kV |
| ESD(MM) | 150V |
| 峰值回流温度 | 260°C(30秒) |
| 参数 | 数值 |
| IN、OUT引脚 | + 6.0V至+75V |
| OFF引脚电压 | 0.0V至5.5V |
| nFGD电压(OFF状态) | 0.0V至5.5V |
| nFGD灌电流(ON状态) | 0mA至1mA |
| 结温范围(TJ) | - 40°C至+125°C |
在典型条件下(VIN = 12.0V,VOUT = 12.0V,VOFF = 0.0V,CGATE = 47nF,TJ = 25°C),LM5050 - 2具有以下电气参数:
在需要高可用性的系统中,通常会使用多个并联的冗余电源来提高可靠性。传统的OR-ing二极管存在正向电压降和功率损耗的问题,而LM5050 - 2与外部MOSFET配合使用,可以有效解决这些问题。
文档中给出了多个典型应用电路,包括基本应用、+48V应用以及具有反向输入电压保护的+48V应用等。这些电路展示了LM5050 - 2在不同场景下的应用方式,为工程师的设计提供了参考。
在使用LM5050 - 2时,选择合适的MOSFET至关重要。以下是一些关键的MOSFET参数:
LM5050 - 2高侧OR-ing FET控制器为电源管理提供了一种高效、可靠的解决方案。它的宽输入电压范围、快速响应和MOSFET诊断测试模式等特性,使其在冗余电源系统中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择MOSFET并注意电路布局,可以充分发挥LM5050 - 2的性能。你在使用LM5050 - 2或类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
