深入解析TPS65175系列芯片封装及设计要点
在电子设计领域,芯片的封装信息以及相关设计要点对于工程师来说至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TPS65175系列芯片的封装情况以及相关设计注意事项。
文件下载:tps65175c.pdf
一、获取数据手册
如果大家需要获取完整的数据手册,可以发送电子邮件至 display_contact@list.ti.com,更多信息也可访问 www.ti.com
二、封装基本信息
2.1 封装概要
TPS65175系列有TPS65175BRSHR、TPS65175BRSHR.A、TPS65175CRSHR、TPS65175CRSHR.A等型号,均采用VQFN(RSH)封装,引脚数为56。它们的包装数量均为3000,采用大尺寸的带盘包装(LARGE T&R),符合RoHS标准。其工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
2.2 关键参数解读
  • 状态(Status):这里的状态详情可参考产品生命周期文档。处于量产阶段(Active Production)意味着产品已经成熟稳定,可以大规模使用。
  • 材料类型(Material type):当涉及到预生产零件时,它们属于原型或实验设备,尚未经过全面生产的批准和发布。测试和最终工艺可能尚未完成,这类产品可能会有进一步的变更或停产风险。如果可以订购,购买时需要额外签署免责声明,仅用于早期内部评估,且无任何形式的保修。
  • RoHS值:有“Yes”、“No”、“RoHS Exempt”三种情况,具体含义可参考TI的RoHS声明。
  • 引脚镀层/球材料(Lead finish/Ball material):部分产品可能有多种材料镀层选项,不同选项用竖线分隔。如果镀层值超过列宽,可能会换行显示。
  • MSL等级/峰值回流温度(MSL rating/Peak reflow):表示湿气敏感度等级和峰值焊接(回流)温度。若一个零件有多个湿气敏感度等级,只显示符合JEDEC标准的最低等级。实际用于将零件安装到印刷电路板的回流温度可参考运输标签。
  • 零件标记(Part marking):可能会有额外的标记,与logo、批次追溯代码信息或零件的环境类别有关。多个零件标记会放在括号内,用“~”分隔的标记只会有一个出现在零件上。如果一行有缩进,则是上一行的延续,两行组合代表该设备的完整标记。
三、封装材料信息
3.1 带盘信息
设备型号 封装类型 引脚数 每盘数量 卷轴直径(mm) 卷轴宽度(W1,mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P1(mm) W(mm) 引脚1象限
TPS65175BRSHR VQFN RSH 56 3000 330.0 16.4 7.3 7.3 1.1 12.0 16.0 Q2
TPS65175CRSHR VQFN RSH 56 3000 330.0 16.4 7.3 7.3 1.1 12.0 16.0 Q2
这里的A0尺寸是为适应元件宽度设计的,B0是适应元件长度,K0是适应元件厚度,W是载带总宽度,P1是连续型腔中心之间的间距。
3.2 带盘和盒子尺寸
设备型号 封装类型 封装图纸 引脚数 每盘数量 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
TPS65175BRSHR VQFN RSH 56 3000 367.0 367.0 38.0
TPS65175CRSHR VQFN RSH 56 3000 367.0 367.0 38.0
四、机械数据
4.1 通用封装视图
TPS65175系列采用的VQFN - 1 mm max height PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD封装,图片仅为封装系列的代表,实际封装可能会有差异,具体细节需参考产品数据表。
4.2 热焊盘机械数据
该封装包含一个外露的热焊盘,设计用于直接连接到外部散热器。热焊盘必须直接焊接到印刷电路板(PCB)上,焊接后PCB可作为散热器。此外,通过使用热过孔,热焊盘可以直接连接到设备电气原理图中所示的适当铜层,或者连接到PCB中设计的特殊散热器结构,这种设计可以优化集成电路(IC)的热传递。关于Quad Flatpack No - Lead(QFN)封装及其优势,可参考德州仪器的应用报告“QFN/SON PCB Attachment”(文献编号SLUA271),该文档可在www.ti.com获取。
五、焊盘图案数据
5.1 示例布局
文档中给出了示例电路板布局、模板设计和过孔布局设计。例如,有0.125厚度或更薄的模板设计示例,还提到了不同尺寸的焊盘和过孔布局。
5.2 设计注意事项
  • 所有线性尺寸单位为毫米,图纸可能会随时更改,不另行通知。
  • 推荐参考出版物IPC - 7351进行替代设计。
  • 该封装设计用于焊接到电路板上的热焊盘,具体的热信息、过孔要求和推荐的电路板布局可参考应用笔记“Quad Flat - Pack Packages”(德州仪器文献编号SLUA271)和产品数据表。
  • 激光切割具有梯形壁和圆角的孔可以提供更好的焊膏释放效果,客户应联系其电路板组装厂获取模板设计建议,参考IPC 7525进行模板设计考虑。
  • 客户应联系其电路板制造工厂获取推荐的阻焊层公差和热焊盘中过孔的过孔掩膜建议。
六、重要通知和免责声明
TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何形式的明示或暗示保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的保证。开发者需自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用程序,并确保应用符合相关标准和要求。这些资源可能会随时更改,TI仅允许将其用于开发使用TI产品的应用程序,禁止其他形式的复制和展示。TI对产品的提供遵循其销售条款、通用质量指南或其他适用条款。
在实际设计中,大家要充分考虑这些封装信息和设计要点,以确保TPS65175系列芯片能在电路中稳定可靠地工作。大家在使用这些芯片进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
