在电子设计领域,芯片的封装信息对于工程师来说至关重要,它不仅影响着芯片的安装和使用,还与整个系统的性能和稳定性密切相关。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的TPS65176系列芯片的封装选项、材料信息以及相关设计建议。
文件下载:tps65176.pdf
TPS65176系列芯片有不同的型号,如TPS65176RHDR、TPS65176RHDR.B、TPS65176RHDT和TPS65176RHDT.B。这些型号均采用VQFN(RHD)封装,引脚数为28。以下是它们的详细信息表格:
| Orderable part number | Status (1) | Material type (2) | Package | Pins | Package qty | Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
| TPS65176RHDR | Active | Production | VQFN (RHD) | 28 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 2 - 260C - 1 YEAR | -40 to 85 | TPS 65176 |
| TPS65176RHDR.B | Active | Production | VQFN (RHD) | 28 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 2 - 260C - 1 YEAR | -40 to 85 | TPS 65176 |
| TPS65176RHDT | Active | Production | VQFN (RHD) | 28 | 250 | SMALL T&R | Yes | NIPDAU | Level - 2 - 260C - 1 YEAR | -40 to 85 | TPS 65176 |
| TPS65176RHDT.B | Active | Production | VQFN (RHD) | 28 | 250 | SMALL T&R | Yes | NIPDAU | Level - 2 - 260C - 1 YEAR | -40 to 85 | TPS 65176 |
卷轴有不同的直径和宽度,不同型号的芯片对应的卷轴尺寸不同。例如,TPS65176RHDR的卷轴直径为330.0mm,宽度为12.4mm;TPS65176RHDT的卷轴直径为180.0mm,宽度为12.4mm。
卷带尺寸有多个参数,如A0(设计用于容纳组件宽度的尺寸)、B0(设计用于容纳组件长度的尺寸)、K0(设计用于容纳组件厚度的尺寸)、W(载带的总宽度)和P1(连续型腔中心之间的间距)。具体参数如下表:
| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
| TPS65176RHDR | VQFN | RHD | 28 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
| TPS65176RHDT | VQFN | RHD | 28 | 250 | 180.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
不同型号的芯片对应的卷带和卷轴盒尺寸也不同。例如,TPS65176RHDR的盒子长度为346.0mm,宽度为346.0mm,高度为33.0mm;TPS65176RHDT的盒子长度为210.0mm,宽度为185.0mm,高度为35.0mm。
TPS65176系列采用VQFN封装,最大高度为1mm的塑料四方扁平无引脚封装,尺寸为5 x 5mm,引脚间距为0.5mm。封装上有引脚1索引区域和暴露的散热焊盘,在设计时需要注意这些特征。
电路板布局图展示了引脚布局、焊盘尺寸和过孔位置等信息。需要注意的是,封装的散热焊盘必须焊接到电路板上以保证热性能和机械性能。过孔是否使用取决于应用,若使用过孔,应参考布局图上的位置,并且建议将焊膏下的过孔填充、堵塞或覆盖。
模板设计图展示了焊膏的印刷区域和覆盖率。激光切割带有梯形壁和圆角的开口可能会提供更好的焊膏释放效果,IPC - 7525可能有替代设计建议。
TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。这些资源可能会随时更改,TI仅允许开发者将其用于开发使用TI产品的应用。
通过对TPS65176系列芯片封装信息的详细了解,电子工程师在设计过程中可以更好地选择合适的封装形式,合理进行电路板布局和模板设计,从而提高产品的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过因为封装选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
