文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了电子封装中焊接材料的焊锡种类、锡膏和助焊剂。
焊接材料作为芯片封装中的核心连接媒介,其性能与工艺适配性直接影响电路的可靠性及使用寿命。
焊锡的种类
焊锡的历史可追溯至罗马帝国时期,铅-锡合金因其低熔点(共晶点约183℃)与优异的润湿性,长期占据电子封装主导地位,尤其在表面贴装技术(SMT)兴起后,共晶铅-锡合金(如63Sn-37Pb)成为引脚插入式元件焊接的标准材料。然而,铅的毒性及环保法规推动下,无铅焊料如Sn-Ag-Cu(SAC)合金逐步替代传统铅-锡体系,其中SAC305(96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu)因优异的机械强度、抗疲劳性及与基板的热膨胀系数匹配性,成为绿色封装的主流选择,其熔点约217-220℃,需通过添加微量元素如Ni、Co、Mn等进一步优化润湿性及抑制金属间化合物生长。
铅-锡合金体系中,高铅含量焊锡(如90Pb-10Sn)因高温稳定性适用于分段式焊接,而高锡焊锡(如96.5Sn-3.5Ag)则凭借高强度用于特殊接点需求。
银、锑、铟等元素的添加可提升焊锡机械强度与润湿性,但过量会导致金属间化合物(如Ag₃Sn、SbSn)生成,引发脆性风险。杂质元素如铝、铋、镉、铜、金、铁、镍、磷、锌等需严格控制含量,以避免浮渣、粒状焊点或腐蚀问题,例如铜在波焊中易熔入锡槽形成金属间化合物,需限制其含量于0.3%以下。
锡膏
锡膏作为电子封装中的关键焊接材料,其发展历程与工艺革新紧密关联。早期锡膏由铅粉、氧化锌及矿油脂蜡混合而成,主要用于传统焊接场景;随着电子工业对精密工艺的需求提升,锡膏逐步演变为由5~15种复杂成分构成的复合体系,铅锡比例灵活调整以适应不同应用场景。
现代锡膏的核心在于金属粉粒的制备——通过气相微粒化或旋转散布技术将焊锡合金熔体转化为直径5~150μm的均匀粉粒,经振动或气流筛选确保粒径分布符合标准,粉粒表面需光滑无氧化,否则氧化现象将导致焊接点品质下降。印刷工艺方面,网印与盖印(Stencil Printing)是主流技术,网目与粉粒直径比值需大于2以保障均匀性,镂板间隙与粉粒直径比值则需超过42,而盖印因无网线阻碍,可实现更一致的印刷效果,尤其适用于高精度要求场景。
当前,锡膏技术正朝着绿色化与高性能化方向发展:无铅锡膏如Sn-Ag-Cu(SAC)合金因符合RoHS法规,在消费电子、汽车电子中广泛应用,其通过添加微量元素如Ni、Co优化润湿性与抗疲劳性;环保型助焊剂如水溶性、无卤素配方逐步替代传统松香基产品,减少环境污染;数字化印刷技术如喷墨打印与锡膏结合,实现亚微米级精度控制,提升焊接可靠性;纳米级锡膏通过减小粉粒尺寸至纳米级,增强润湿性与机械强度,适用于微型传感器、柔性电子等前沿领域。这些进展不仅巩固了锡膏在传统封装中的地位,更推动了其在5G通信、新能源汽车及生物芯片等新兴领域的创新应用。
焊剂
助焊剂作为焊接工艺中的关键辅助材料,其核心功能在于清洁金属表面氧化层、降低熔融焊料表面张力以提升润湿性,同时协调腐蚀性、发泡性、挥发性与粘贴性以适配不同焊接场景。其成分体系由活化剂、载剂、溶剂及功能添加物构成:活化剂依据活性等级分为高、中、低三类,高活性如盐酸、溴酸、胺氢卤化物适用于气密性封装,中低活性如羧酸、脂肪酸则多用于对腐蚀敏感的军用或通信电子;载剂涵盖天然松脂、合成树脂及水溶性有机体系,其中天然松脂载剂因低腐蚀性常用于无需清洁工艺,而水溶性载剂如乙二醇、聚乙二醇混合物可通过水洗快速去除残留,减少环境污染;溶剂则需匹配涂布工艺,如乙醇、松油烃用于发泡式涂布以形成均匀薄层,高沸点溶剂则适用于固体助焊剂以避免焊锡溅射。
涂布工艺方面,发泡式通过压缩空气形成泡沫涂层,尤其适用于电镀导孔的精细涂布;波式与喷洒式则分别适配大规模波峰焊与高精度喷墨打印场景,其中喷洒式通过喷嘴精准控制涂布量,减少助焊剂浪费。选择助焊剂时需综合考量产品功能、焊接工艺设计、清洁步骤及环保法规——例如军用电子严格限制高活性助焊剂以避免长期腐蚀风险,通信电子倾向低腐蚀性配方以保障信号稳定性,而无铅、无卤素助焊剂则响应RoHS等环保要求,减少铅、卤素对环境与健康的危害。
